| Pas de Mog , mais un land avec du Mog | |
+7TSITSI fred Etienne Denis didie 416doka13 seb-27 11 participants | |
seb-27
Modéle de votre(vos) mogs : Pas de Mog , Mais un Land avec bientôt un peu de Mog !! Localisation : normandie Pays : Nombre de messages : 26 Age : 48 Emploi/loisirs : métallo Prénom : Sébastien Date d'inscription : 07/07/2009
| Sujet: Re: Pas de Mog , mais un land avec du Mog Mar 14 Juil 2009, 09:27 | |
| - Denis a écrit:
- pour inverser les trompettes de pont droite/gauche, je crois qu'il va y avoir un problème avec le blocage (commande hydraulique ou pneumatique au choix), car le crabot (sur la transmission courte) enclenche sur un coté du boitier de différentiel, mais il faut que tu démontes pour voir
au démontage/remontage, ce sont juste les blocages mécaniques qui posent problème Merci pour l'info , par contre si quelqu'un avait une vue éclater des ponts cela serait sympa , ainsi que le méthode de démontage |
| | | 416doka13
Modéle de votre(vos) mogs : 416 doka Localisation : MARTIGUES Pays : Nombre de messages : 126 Age : 60 Prénom : jean-marc Année : 1977 Date d'inscription : 14/01/2009
| Sujet: Re: Pas de Mog , mais un land avec du Mog Mer 15 Juil 2009, 22:56 | |
au démontage/remontage, ce sont juste les blocages mécaniques qui posent problème bsr denis tu peus m'en dire un peu plus concernant le probleme des mecanique car j'en ai deposé un avec bloc meca !!!!!!! mais pas encore remonter mais si il y a une astuce ou une methode suis preneur merci @+ jean-marc |
| | | seb-27
| Sujet: Re: Pas de Mog , mais un land avec du Mog Mer 15 Juil 2009, 23:43 | |
| - 416doka13 a écrit:
au démontage/remontage, ce sont juste les blocages mécaniques qui posent problème bsr denis tu peus m'en dire un peu plus concernant le probleme des mecanique car j'en ai deposé un avec bloc meca !!!!!!! mais pas encore remonter mais si il y a une astuce ou une methode suis preneur merci @+ jean-marc aurais tu des photos des étapes de démontage ??? |
| | | 416doka13
| Sujet: Re: Pas de Mog , mais un land avec du Mog Jeu 16 Juil 2009, 00:06 | |
| non dsl sur les miens les reducteur avec les arbres avaient deja ete sortie il resté que le nez de pont a demonter |
| | | KATE
Modéle de votre(vos) mogs : Femme de moggeur 404.113-404S.114-404.115 et 406A Localisation : Territoire de Belfort 90 Pays : Nombre de messages : 1456 Age : 51 Emploi/loisirs : Femme de moggeur à temps plein YVAN Prénom : Catherine Année : 1962-1966-1970 et 1969 Date d'inscription : 16/01/2009
| | | | seb-27
| Sujet: Re: Pas de Mog , mais un land avec du Mog Dim 11 Oct 2009, 12:36 | |
| | | KATE
| Sujet: Re: Pas de Mog , mais un land avec du Mog Dim 11 Oct 2009, 12:42 | |
| HAHA ! J'adore le sourire "denté" !!! Ca va faire hargneux sur le circuit... Bonne continuation ! KATE |
| Sujet: Re: Pas de Mog , mais un land avec du Mog Dim 11 Oct 2009, 13:04 | |
| donne nous un peu plus de détails, et des photos, du montage des ponts |
| | | didie Admin
Modéle de votre(vos) mogs : femme de Fabien Localisation : champier Pays : Nombre de messages : 494 Age : 42 Emploi/loisirs : maman au foyer Prénom : cindy Date d'inscription : 13/01/2009
| Sujet: Re: Pas de Mog , mais un land avec du Mog Dim 11 Oct 2009, 14:19 | |
| Bon anniversaire et bonne continuation dans le montage de la bête qui est déjà pas mal!!! Cindy |
| | | phil 11
| Sujet: Re: Pas de Mog , mais un land avec du Mog Dim 11 Oct 2009, 14:27 | |
| Belle geule le proto Phil 11 |
| | | nico2010
| Sujet: Re: Pas de Mog , mais un land avec du Mog Lun 12 Oct 2009, 19:30 | |
| Ca ca va^passer partout :dd: :dd: a+ |
| Sujet: Re: Pas de Mog , mais un land avec du Mog | |
