| Idées de montage de grue pick up sur un 411 | |
Pat72
Modéle de votre(vos) mogs : Aucun.
Localisation : Caen - Calvados Pays : Nombre de messages : 52 Date d'inscription : 02/03/2013
| Sujet: Idées de montage de grue pick up sur un 411 Dim 22 Sep 2024, 08:35 | |
| Bonjour, Je possède un 411 119 et je souhaite lui mettre sur l'arrière du châssis une grue de type pick up 900 kg comme sur la photo. Je recherche des idées et/ou exemples de montage. Donc si vous avez des photos de ce type d'adaptation, je suis preneur ! Bon dimanche à vous toutes et tous. |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 8105 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: Idées de montage de grue pick up sur un 411 Dim 22 Sep 2024, 09:44 | |
| | | mich
Modéle de votre(vos) mogs : Mb Trac 800 Localisation : Clabecq Pays : Nombre de messages : 2048 Age : 51 Emploi/loisirs : Opticien Prénom : Mich...el Année : 1981 Date d'inscription : 10/04/2010
| Sujet: Re: Idées de montage de grue pick up sur un 411 Dim 22 Sep 2024, 10:17 | |
| | | Pat72
| Sujet: Re: Idées de montage de grue pick up sur un 411 Dim 22 Sep 2024, 10:27 | |
| | | Pat72
| Sujet: Re: Idées de montage de grue pick up sur un 411 Dim 22 Sep 2024, 10:44 | |
| - mich a écrit:
- Ici sur mon ex 404...
https://www.unimog-mania.com/t4234-une-nouvelle-saison-de-bois-mon-404-evolue
Le souci avec ce genre de grue, c'est que une fois en charge, si tu n'es pas à plat, la rotation a tendance à ne pas vouloir rester en place. J'avais résolu le problème avec un loquet qui l'a maintenait en position. C'est expliqué dans le sujet.... Bonjour Mich, merci beaucoup pour ta contribution. Très bonne solution en effet à étudier. Je ne connais pas trop les 404. Ta benne est basculante ou elle est fixée au châssis ? |
| | | mich
| Sujet: Re: Idées de montage de grue pick up sur un 411 Dim 22 Sep 2024, 11:05 | |
| La mienne était fixe.... D'où la position de la potence sur l'arrière. Et planché en bois...
| | | Pat72
| Sujet: Re: Idées de montage de grue pick up sur un 411 Dim 22 Sep 2024, 11:11 | |
| - mich a écrit:
- La mienne était fixe.... D'où la position de la potence sur l'arrière.
Merci pour ta réponse. En fait, je me demande si, lorsque la benne est basculante, il n'y a pas de risque qu'elle bouge, si elle est assez stable. |
| Sujet: Re: Idées de montage de grue pick up sur un 411 Dim 22 Sep 2024, 13:51 | |
| - Pat72 a écrit:
Merci pour ta réponse. En fait, je me demande si, lorsque la benne est basculante, il n'y a pas de risque qu'elle bouge, si elle est assez stable. si tu la verrouilles sur les 4 boules , elle ne bougera pas ! après !!!!!! il faut pas oublier les verrous le jours ou tu bennes ! Mais comme c'est tribenne , moi je fais toujours le tour pour voir si les clavettes sont là ou je veux et surtout présentes ,depuis que Tito a benné avec une seule ! à+
| | | GDT
| Sujet: Re: Idées de montage de grue pick up sur un 411 Dim 22 Sep 2024, 14:21 | |
| | | Pat72
| Sujet: Re: Idées de montage de grue pick up sur un 411 Dim 22 Sep 2024, 18:05 | |
| Bonsoir Gérard, un grand merci pour toutes ces photos et explications.
A tous les intervenants de ce post : merci à vous pour vos contributions diverses. Je ne pensais pas avoir autant de réponses. J'ai maintenant des idées précises sur ce qui est possible de faire. J'aime beaucoup l'idée de la fixation sur le plancher de la tribenne avec 2 plaques en sandwich et avec un treuil électrique pour éviter d'avoir à grimper dans la benne pour manœuvrer la charge. En plus, tout cela est démontable facilement. Je vais maintenant regarder tout cela de plus près. Encore merci à vous.
| | | GDT
| Sujet: Re: Idées de montage de grue pick up sur un 411 Dim 22 Sep 2024, 19:17 | |
| Content de pouvoir t'aider, depuis j'ai monté un vérin hydraulique dans le corps du vérin de la béquille c'est plus pratique et pomper pour descendre la béquille c'était long La béquille est à placer au plus près de la grue elle te permet de ne pas perdre de temps sinon avant de lever ta charge il faut attendre que les amortisseurs viennent en butée (c'est pas top pour le châssis ni pour les amortisseurs je pense). Le treuil électrique est un plus, il me permet de finaliser plus délicatement le rangement des charges lourdes dans la caisse et de positionné mon crochet sur la charge. Cet été par exemple j'ai chargé seul des pierres de grès de 200 à 350kg sans problème. La puissance du treuil électrique est raccordée sur une prise mâle femelle si bien que quand je charge du bois dans la benne je dépose la grue facilement (elle est juste emboitée dans son socle) et je mets un couvercle sur le socle pour la merde ne tombe pas dans le fut. |
| Sujet: Re: Idées de montage de grue pick up sur un 411 | |
