-38%
99.99 € 159.99 €
 idées de montage grue sur 416
Nombre de messages : 1221
idées de montage grue sur 416 Empty
MessageSujet: idées de montage grue sur 416   idées de montage grue sur 416 Icon_minitimeJeu 30 Mai 2019, 15:59
Bonjour à tous, j'ai dans l'idée de vouloir monter une petite grue forestière (type farma 4.2 ou 4.6m) à l'arrière
de mon 416...si vous avez des idées pour la fixation!En fait , pour compliquer le truc, je voudrais avec un système 3 points
que je puisse enlever dans l'été , et le remettre en benne ensuite, et l'hiver, je peux m'en servir pour débarder un peu sans
remorque...un truc facile quoi!! geek (facile à dire mais pas à faire!!)
MessageSujet: Re: idées de montage grue sur 416   idées de montage grue sur 416 Icon_minitimeJeu 30 Mai 2019, 19:53
Tu pourrais utiliser une plaque sera à l'arrière
Tu soude des supports et après tu te sers des béquilles de la grue pour l'atteler
MessageSujet: Re: idées de montage grue sur 416   idées de montage grue sur 416 Icon_minitimeJeu 30 Mai 2019, 20:38
Ton idée est pas mal jonathan, je vais y réfléchir...à méditer. idées de montage grue sur 416 761908
MessageSujet: Re: idées de montage grue sur 416   idées de montage grue sur 416 Icon_minitimeJeu 30 Mai 2019, 20:46
Après faut gérer le porte à faux de la benne
Si ça peux t'aider, le montage de jmd
https://www.unimog-mania.com/t12363-unimog-en-normandie
Sinon trouve une remorque avec une grue, c'est très pratique
MessageSujet: Re: idées de montage grue sur 416   idées de montage grue sur 416 Icon_minitimeJeu 30 Mai 2019, 22:11
Oui, je vais voir...le truc c'est que le 416 servirais un peu plus, car sinon il va moins servir que le 421.
Autrement, je prendrais peut etre la remorque en solution, après je sais pas comment vont réagir les ressorts avec
le poids à l'arrière.
Nombre de messages : 4411
MessageSujet: Re: idées de montage grue sur 416   idées de montage grue sur 416 Icon_minitimeJeu 30 Mai 2019, 22:29
Et une grue sur un relevage 3 points ?
Avec les kits allemands pour le relevage, ça augmente un peu le budget mais ça augmente aussi la versatilité si un jour tu veux atteler d'autres outils
MessageSujet: Re: idées de montage grue sur 416   idées de montage grue sur 416 Icon_minitimeVen 31 Mai 2019, 13:46
Salut, oui merci pour l'idée, un relevage sur 416, c'est possible mais l'utilité va etre trop rare à l'arrière...ok sur un un 406
ou un 421. Par contre j'avais pensé à l'avant mais j'ai peur de pas voir assez, ensuite je peux pas mettre mon treuil et
enfin ça va lui faire trop de poids sur l'avant!!Laughing
La remorque va peut etre mieux derrière le 421...a voir.idées de montage grue sur 416 761908
MessageSujet: Re: idées de montage grue sur 416   idées de montage grue sur 416 Icon_minitimeDim 02 Juin 2019, 20:22
Bonsoir, j'ai regardé cet après-midi, j'ai pas mal de porte -a-faux à l’arrière je trouve...j'ai messuré 1.30m de l'axe du pont
à allé à l'arrière de la benne, ça fait pas mal je trouve sachant qu'il va y avoir du jeu supplémentaire pour un
poids allant de 500kg à 1 tonne suivant la grue!!
Vous en pensez quoi? scratch
MessageSujet: Re: idées de montage grue sur 416   idées de montage grue sur 416 Icon_minitimeDim 02 Juin 2019, 20:49
Bonjour Alexandre
Je pense qu'il faut partir sur une autre solution
Soit trouver une remorque avec une grue ou mettre une grue sur le 416
MessageSujet: Re: idées de montage grue sur 416   idées de montage grue sur 416 Icon_minitimeDim 02 Juin 2019, 21:32
Bonjour jonathan, oui, je crois que la remorque sera mieux...mais sa m’embête un peu quand même.
Si seulement il était en tri-benne, je referais je pense un autre plateau à changer ...mais bon , c'est comme ça.
Je sais pas trop encore ce que je vais faire, j'ai le temps de changer encore d'idée totalement.
Déja en premiers, c'est controle et papiers!!
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: idées de montage grue sur 416   idées de montage grue sur 416 Icon_minitimeLun 03 Juin 2019, 08:57
Il faut bien prendre le temps de réfléchir à la chose pour ne le faire qu'une fois.
MessageSujet: Re: idées de montage grue sur 416   idées de montage grue sur 416 Icon_minitimeLun 03 Juin 2019, 12:47
Salut, oui c'est sur car aprés ce qui est fait est fait!! C'est pour ça que je demande des avis, c'est pas simple!!
» Idées de montage de grue pick up sur un 411
» montage grue
» montage de grue
» Montage grue hiab
» montage grue sur MB trac 1000
UNIMOG-MANIA :: LES MODELES :: Unimog 406, 416 (moyenne gamme) :: opération détaillée, astuce-
