| | Restauration 406 torpédo | |
+4lauvergnat fred Jacky 33 David74 8 participants | |
| Sujet: Re: Restauration 406 torpédo Ven 04 Oct 2024, 22:12 | |
pour ma part je n'ai toujours vu que des soufflets avec les vis
si tu veux de l'origine , il faut passer chez mercedes
| | | David74
Modéle de votre(vos) mogs : 406 torpédo Localisation : 74 Sallanche Pays : Nombre de messages : 31 Date d'inscription : 02/12/2023
| Sujet: Re: Restauration 406 torpédo Sam 05 Oct 2024, 11:52 | |
| Ok merci ! Ceux qui sont montés sur le mien n'ont pas de vis |
| Sujet: Re: Restauration 406 torpédo Sam 05 Oct 2024, 13:06 | |
| Bonjour oui j'ai vu mais ! même sur la doc atelier , ils sont à vis à+ |
| | | David74
| | | | David74
| Sujet: Re: Restauration 406 torpédo Sam 12 Oct 2024, 15:42 | |
| Je me demande comment on fait pour retirer le cardan du pont portique ? Sur les plan j’ai l impression qu’il se déboîte simplement mais je n arrive pas en tirant dessus . Faut il forcément ouvrir l ensemble ? |
| | | Christ
Localisation : Senon Pays : Nombre de messages : 915 Age : 47 Prénom : Christ Année : 1961 Date d'inscription : 28/12/2016
| Sujet: Re: Restauration 406 torpédo Sam 12 Oct 2024, 19:15 | |
| Il faut ouvrir. Il tient avec une vis au bout de l arbre et les roulements sont aussi enlever |
| | | David74
| Sujet: Re: Restauration 406 torpédo Dim 13 Oct 2024, 09:29 | |
| - Christ a écrit:
- Il faut ouvrir.
Il tient avec une vis au bout de l arbre et les roulements sont aussi enlever Merci |
| | | David74
| Sujet: Re: Restauration 406 torpédo Dim 13 Oct 2024, 13:35 | |
| Je ferais bien re garnir les freins et l embrayage et passer au tour les tambours et à la rectif le volant moteur , comment on détermine l épaisseur des garnitures de freins ? Et il y a une cote pour les garnitures d embrayage ? |
| Sujet: Re: Restauration 406 torpédo Dim 13 Oct 2024, 13:54 | |
la doc atelier donne pour le disque !
Epaisseur du disque d'embrayage garni mm 9,3±0,3 Epaisseur de garniture mm 3,5 ± 0,1 Qualité de garniture mm Raybestos 1488/05 Surface de friction mm2 402 Usure max. de la garniture par face mm 1,5
| | | David74
| Sujet: Re: Restauration 406 torpédo Dim 13 Oct 2024, 14:19 | |
| Merci , est ce qu’il faut ajouter les quelque dixième qui vont être enlever au moment de la rectif du volant moteur ? - fred a écrit:
| Sujet: Re: Restauration 406 torpédo Dim 13 Oct 2024, 18:47 | |
je ne pense pas , par contre le mécanisme se règle et a des cotes à respecter pour fonctionner correctement
| | | David74
| Sujet: Re: Restauration 406 torpédo Lun 14 Oct 2024, 08:41 | |
| Et pour les garnitures de frein ? |
| Sujet: Re: Restauration 406 torpédo | |
