35 €
 réparation 411
francis01
11 participants
francis01
francis01
Nombre de messages : 28
réparation 411 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: réparation 411   réparation 411 - Page 2 Icon_minitimeSam 11 Mai 2024, 15:16
J'ai trouvé des culasses sur le bon coin, par contre je n'ai aucune idée de ce que ça peux valoir. Avez vous une fourchette de prix ? Merci d'avance
Nombre de messages : 920
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: réparation 411   réparation 411 - Page 2 Icon_minitimeSam 11 Mai 2024, 17:21
Entre 100 et 300eurs
Selon l'état. Comme je te l ai dit. Fait attention au fissure qui ne se voit pas sur les photos entre les soupapes d admission et échappement.
Après la fissure n empêche pas le fonctionnement.
La mienne à une petite fissure et tout va bien
francis01
francis01
MessageSujet: Re: réparation 411   réparation 411 - Page 2 Icon_minitimeSam 11 Mai 2024, 18:36
Oui j'ai demandé les photos. Et bien sur les soupapes sont en place, donc on voit rien. Je vais faire attention merci pour le conseil
francis01
francis01
MessageSujet: Re: réparation 411   réparation 411 - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Mai 2024, 18:35
Aujourd'hui j'ai reçut un lève soupape. Donc soupapes démontées. Pas de fissures apparentes. J'ai pris des photos du joint.
réparation 411 - Page 2 Img_2024
réparation 411 - Page 2 Img_2025
Je suis toujours à la recherche de pièces. D'ailleurs à la place du filtre à air bain d'huile, est ce que quelqu'un à déjà essayé filtre a air papier de tracteur?
Nombre de messages : 8134
MessageSujet: Re: réparation 411   réparation 411 - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Mai 2024, 22:00
pour le filtre , voir là https://www.unimog-mania.com/t16526-kit-conversion-filtre-a-air-cartouche-papier-pour-411
mais si tu trouves un filtre qui se monte avec moins de modifs !dis le
le joint vu de loin c'est pas flagrant la casse !
on dirait que sur le dessus du cylindre 1 vers l'avant il y a une trace de "brulé " et donc de fuite ?
et peut être entre le 3 et 4 mais c'est pas net comme sur d'autres ou c'est bien ouvert !
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: réparation 411   réparation 411 - Page 2 Icon_minitimeVen 17 Mai 2024, 04:22
Mogparts en propose un qui est renforcé entre les cylindres.
https://mogparts.de/de/unimog-ersatzteile-shop-details/119/6631/zylinderkopfdichtung-76-5-mm-636005mp-6360160720-6360161320
francis01
francis01
MessageSujet: Re: réparation 411   réparation 411 - Page 2 Icon_minitimeDim 16 Juin 2024, 18:26
Voilà de retour, j'ai trouvé une culasse. Emmener directement rectifiée. Prête à être monté.
réparation 411 - Page 2 Img_2026
J'ai aussi trouvé cache culasse et filtre à air.
réparation 411 - Page 2 Img_2027
Acheté ce qui me semblait être nécessaire pour remonter le moteur. J'ai pris le kit de joint, filtre à huile, le nécessaire pour remonter filtre à air et système de refroidissement.
réparation 411 - Page 2 Img_2028
Alors, j'ai remarqué que sur la culasse d'occase que j'ai acheté ce trouvait des joints sur les guides de soupapes que je n'ai pas sur la culasse que j'ai démonté. Est ce qu'ils ont été ajouté sur les modèles plus récent que le mien ou ils ont été retiré? sont ils vraiment nécessaire?
réparation 411 - Page 2 Img_2030
D'ailleurs, en parlant de chose retiré ou modifié. J'ai remarqué pas mal de choses assez intrigante sur ce mog. D'abord carte grise de 411.112, mais le numéro de châssis correspond à un 2010. Ce qui parait normal car ce sont des amortisseurs à bras. Ensuite la cabine, d'après ce que j'ai vu sur le net on dirait une cabine de 402. Et encore une petite modif, la cabine et montée sur la châssis à l'aide de quatre silent-bloc. Deux à l'avant et deux à l'arrière. Pas sur que se soit très bon pour la rigidité du châssis. De la résulte peut être la fissure que j'ai dessus. Je me demande si il faudrait refixer la cabine avec seulement les deux de l'avant.
Pour en revenir au kit de joint moteur, il y a plusieurs sac plastique avec un tas de joint et rondelle. Normal vous me direz, mais en démontant les injecteurs et chambre de précombustion j'ai perdu une rondelle qui se positionne entre les deux. Dans un de ces sacs, qui semble être dédier à l'injection il y quatre rondelle, même épaisseur même diamètre mais pas du tout la même forme. Je fais une photo quand je rentre ce soir. Je ne suis peut être pas très compréhensible. Elle parlera sans doute mieux que moi. En gros ont il changer la forme de ces rondelles?
MessageSujet: Re: réparation 411   réparation 411 - Page 2 Icon_minitimeDim 16 Juin 2024, 19:48
Je te suggère, avant de replacer la culasse sur le bloc, de vérifier soigneusement les filetages destinés aux vis de culasse.
Ces filetages, taraudés dans le bloc moteur, ne sont pas obturés, et communiquent avec les chambres d'eau .
Le fait de baigner dans le liquide de refroidissement finit par grignoter les filetages et les filets des vis.
J'ai actuellement le problème avec un OM636 en cours de remontage.
J'ai passé un taraud de 12 150, dans tous les taraudages.
Et je n'ai sorti aucune limaille ou saleté.
J'ai ensuite vissé les vis de culasse dans leurs trous.  Sans la culasse.
Et à ma surprise, certaines vis, vissées une dizaine de tours, à peu près sur 1.5cm, branlottent !!!!
Je crains que ce ne soit pas bon signe .
MessageSujet: Re: réparation 411   réparation 411 - Page 2 Icon_minitimeDim 16 Juin 2024, 21:23
les premières cabines jusqu'à la 62/63 étaient fixées en 4 points , ensuite à l'avant il n'est resté qu'un point ,les points arrières restants le mêmes :
Il me semble me souvenir que les joints de queue de soupapes se monte aussi sur les culasses qui n'en avaient pas , si elle se montent c'est mieux çà limite la conso d'huile surtout si tu n'as pas changé les guides !
Bon remontage
MessageSujet: Re: réparation 411   réparation 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 17 Juin 2024, 12:35
J'ai écrit : Ces filetages, taraudés dans le bloc moteur, ne sont pas obturés, et communiquent avec les chambres d'eau .
ATTENTION : Dans l'ordre de serrage Mercedes , concernant les trois boulons longs ( 4-5-6),  le numéro 6 NE DEBOUCHE PAS
Si on visse le boulon (6), en butée (sans culasse), jusqu'au fond du taraudage, il y a 103 millimètres entre le dessous de la tête hexagonale, et le dessus du bloc.
Sachant que l'épaisseur d'origine de la culasse est de 105  millimètres, il ne reste que 2 millimètres
(plus l'épaisseur du joint de culasse), avant que la vis 6 bute au fond. A condition que la vis ne soit pas étirée après des
resserrages répétés.  Vérifier que le taraudage ne contient pas d'huile ou (d'eau) sinon il y a risque de rupture- par effet de vérin- lors du vissage.
DE PLUS: les taraudages correspondants aux vis  8, 11, 13 et 16 , (côté pompe à injection ) débouchent au dessus des
poussoirs et tiges de culbuteurs, donc aucun risque de corrosion ou de butée.
francis01
francis01
MessageSujet: Re: réparation 411   réparation 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 17 Juin 2024, 12:50
Bonjour.
Merci pour vos réponses et astuces. Je vais regarder ça cette semaine et vous tiens au courant. Je n' ai pas de taraud mais J'ai vu sur le site, quelqu'un à nettoyer ses filetage à l' aide d'une vis rainuré dans le sens de la longueur. Par contre après la casse d une des vis dans le bloc, j' ai tarauder aussi et elle a du jeu aussi. A voir au resserrage.
francis01
francis01
MessageSujet: Re: réparation 411   réparation 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 17 Juin 2024, 19:20
Bonsoir à tous.
Cet après midi j'ai nettoyé les chambres de pré combustion. Et bien sur celle de mon ancienne culasse ne sont pas les mêmes que celle qui étaient montée sur la culasse d'occase.
Chambre de la vieille culasse.
réparation 411 - Page 2 Img_2032
réparation 411 - Page 2 Img_2031
Chambre de la culasse d'occase
réparation 411 - Page 2 Img_2033
réparation 411 - Page 2 Img_2034
Je n'ai que deux chambres avec la sphere au centre de celle ci. Qui a priori recoivent les rondelles fournis dans le kit. Par contre j'ai quatre chambres qui étaient sur l'ancienne culasse et sans spheres. Et pas du tout les même rondelles.
Pensez vous que je peux mettre deux chambres avec spheres, nouvelles rondelles. Et deux autres avec les anciennes rondelles.
Un autre kouak.... Les rondelles qui vont dans les chambres ne sont pas identique non plus. Il n'y en avait pas sur la culasse d'occase, par contre je crois qu'elles sont fournis dans le kit de joint moteur.
réparation 411 - Page 2 Img_2035
réparation 411 - Page 2 Img_2036
francis01
francis01
MessageSujet: Re: réparation 411   réparation 411 - Page 2 Icon_minitimeVen 28 Juin 2024, 17:57
Alors j'ai remonté l'ensemble. 4 chambres de précombustion sans les sphères. Qui après lecture sur le forum sont plus fiable que les autres. Moteur en place fait tout les filtres etc... J'ai tout rebranché et essayé de démarrer. Et là, pas de préchauffage. J'ai recherché sur le forum. J'ai trouvé plein de sujet. J'ai donc vérifié mon branchement. Tout est nickel. Je vérifie donc la tension en sortie de résistance, et 12.5v. D'après ce que j'ai lu, ce n'est pas bon. Trop pour les bougies. Je ne sais pas trop comment testé la résistance. Elle est propre, pas cassé et les isolants sont en bonne condition. Suspect
Malgrés son apparence qui semble bonne, pourrait elle etre HS confused
Et ce que je comprend encore moins, fonctionne parfaitement avant démontage de la culasse et surtout je n'ais pas touché au circuit électrique.
MessageSujet: Re: réparation 411   réparation 411 - Page 2 Icon_minitimeVen 28 Juin 2024, 18:42
j'avais pas vu ta question
ta "nouvelle" culasse doit être assez ancienne , les chambres avec la sphère ont disparu peu à peu ,il semble que parfois la sphère passait dans la chambre de combustion et !! que çà devait marteler fort !
Si çà chauffe pas , c'est que soit ton circuit est incomplet ,tu as bien la dernière bougie branchée direct à la masse ?
Soit une ou des bougies cramées , comme elles sont en série ,çà interrompt le circuit!
il te faut tester la continuité pas à pas sur le circuit
une résistance Hs ,en général il ne passe plus de courant !
si tu as 4 bougies en 0,9v , en théorie tu devrais approcher de 3.6v en sortie de résistance !
tu as une photo du cablage ?
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: réparation 411   réparation 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 01 Juil 2024, 08:06
Même avis que Fred.
Si tu as du 12 Volts au début de la mise en série des bougies, c'est que le circuit est ouvert quelque part.
Soit un mauvais contact, pas de mise à la masse, ....
francis01
francis01
MessageSujet: Re: réparation 411   réparation 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 01 Juil 2024, 08:40
J'ai espoir de vérifier aujourd'hui. Si je peux je ferais une photo. Dans tout les cas je tiens au courant
Ced38
Ced38
Nombre de messages : 399
MessageSujet: Re: réparation 411   réparation 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 01 Juil 2024, 16:18
Un peu de lecture
https://www.mercopieces.com/mercoblog/article/prechauffage-moteurs-mercedes-om636-om621-om615-om616
francis01
francis01
MessageSujet: Re: réparation 411   réparation 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 01 Juil 2024, 18:05
J'ai fait mon petit tour au garage cet après midi. Je savais que mon circuit était bien monté, alors je décide de vérifié les bougies. Démontage, test de résistance au multimètre et rien sur les quatre. Comprend pas, j'en déduit que je ne doit pas faire les choses correctement. Donc, après avoir vu sur le forum les différents test, je décide d'essayer le test câblé en direct sur la batterie. Absolument rien. La frustration me gagne car elle chauffait parfaitement il y quelque mois en arrière. J'en viens donc a me dire que je ne connecte pas sur les bons endroits de la bougie. Je fait donc un test en ajoutant barrette et porcelaine. Comme si on était sur le moteur. Je suis sur de me connecter correctement. Câble le tout sur la batterie par l’intermédiaire des barrettes. Et là, toujours rien. Mad Mad Mad
Après quelque minute de réflexion, je passe un petit coup de brosse sur les bornes de la bougie et un bon coup de papier de verre sur les bornes de barrette.
Refait mon petit montage, connexion par câble à la batterie .... Et en moins de 0.005s affraid affraid affraid affraid affraid
Etincelle, cable coller à la bougie et....Cà
réparation 411 - Page 2 Img_2037
Conséquence, bougie joliment grillée. Vérification des trois autres avec le même montage mais au multimètre. Résultat toute bonne.
Je ne suis pas sur à 100%, mais il semblerais que la conductivité entre bougie et barrette ne se faisait pas. Solution brosse métallique sur les bornes de bougie et papier de verre sur les barrettes. J'ai commandé une nouvelle bougie. Normalement réception jeudi matin. Je pourrais confirmer jeudi dans la soirée.
Nombre de messages : 1606
MessageSujet: Re: réparation 411   réparation 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 01 Juil 2024, 19:49
les bougies d'origine fonctionnent pour une tension de 0.9volts donc il ne faut absolument pas les tester en direct sur la batterie car elles vont pas aimer Crying or Very sad
MessageSujet: Re: réparation 411   réparation 411 - Page 2 Icon_minitimeMar 02 Juil 2024, 08:31
Ehhh oui, mauvais contact quelque part.
Tout bien nettoyer avant de remonter.
Frotter les surfaces de poses des différentes barrettes.
Et ça devrait fonctionner.
ce n'est certes pas très rapide, mais ça fonctionne bien quand c'est en ordre.
demooiebosmens
406 x 1
427/12 U1600
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: réparation 411   réparation 411 - Page 2 Icon_minitimeMer 03 Juil 2024, 06:16
J'ai remplacé ce système par des bougies 12V.
Beaucoup plus facile à controler.
Le véhicule démarre mieux à froid.
Moins de perte de courant en pré chauffant.
Bien à vous,
francis01
francis01
MessageSujet: Re: réparation 411   réparation 411 - Page 2 Icon_minitimeVen 05 Juil 2024, 19:56
Bonjour.
J' ai reçu la bougie de préchauffage. Montée ce soir, préchauffage est bon par contre il ne démarre pas. Je ne sais pas trop quoi vérifier. Je ne connais pas trop les diesel. Arrivée du diesel ou autre ???
Merci d'avance
MessageSujet: Re: réparation 411   réparation 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 08 Juil 2024, 13:25
Si tu es certain qu'il préchauffe bien, il faut vérifier le circuit du carburant.
Le purger complètement.
As-tu fais des choses ce ce côté? Parfois, une petite prise d'air suffit pour que ça ne fonctionne plus.
Il faudrait ouvrir un tuyau d'injecteur et voir si le carburant arrive.
francis01
francis01
MessageSujet: Re: réparation 411   réparation 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 08 Juil 2024, 13:34
J' ai trouvé hier, après nettoyage de la cage du filtre a gasoil. Je n' ai pas remonté la vis avec la bille au bonne endroit. Remonté sur le tuyau qui va à la pompe. Conséquence le carburant n' arrivais pas. Maintenant J ai du gasoil qui arrive , purgé etc... Tousse, fumée bien noir mais rien de plus. Je dois vérifier le jeu de soupapes. J' ai peux être réglés à l' envers.
9cara
Modéle de votre(vos) mogs : unimog ux 100
MessageSujet: Re: réparation 411   réparation 411 - Page 2 Icon_minitimeVen 13 Sep 2024, 10:12
Vous pouvez consulter Mechasmat head gasket fix pour tout ce genre problèmes
réparation 411
» pierre 403
» Restauration 406A de David
» reparation reservoir
» Kit réparation coupelles de frein ?
» réparation pneu
