-35%
359.99 € 549.99 €
 Voyant allumé
Ludo36
Nombre de messages : 8
Voyant allumé  Empty
MessageSujet: Voyant allumé    Voyant allumé  Icon_minitimeLun 11 Mar 2024, 18:11
J'ai ces 2 voyants allumés en permanence, savez vous où se situent les capteurs merci
Voyant allumé  Img_2010
Voyant allumé  Empty
MessageSujet: Re: Voyant allumé    Voyant allumé  Icon_minitimeLun 11 Mar 2024, 19:05
C'est un peu vague comme description de problème
As tu fait des investigations qui ne mène a rien
C'est sûrement 2 problème différents
Comment est le pression d'air sur le manomètre
C'est possible d'agrandir la photo où on voit le cadran complet
Pour la pdf c'est l'avant ou arrière, tu sais qu'il y a 2 leviers pour la mise en route , un mécanique et l'autre pneumatique
C'est bien sûr le 1500?
Ludo36
Voyant allumé  Empty
MessageSujet: Re: Voyant allumé    Voyant allumé  Icon_minitimeLun 11 Mar 2024, 19:27
Oui c'est bien sur 1500, pour l'instant je n'ai rien regardé au cas où si quelqu'un avait eu le même problème,
La pression d'air charger à fond ne change rien
Pour la prise de force oui il y a le voyant du desenclenchement qui s'allume correctement avec pneumatique, et oui il y a bien le levier mécanique avant, avant arrière, arrière
Voyant allumé  Empty
MessageSujet: Re: Voyant allumé    Voyant allumé  Icon_minitimeLun 11 Mar 2024, 20:15
Peut être un fil de débrancher sur la boite
Ludo36
Voyant allumé  Empty
MessageSujet: Re: Voyant allumé    Voyant allumé  Icon_minitimeLun 11 Mar 2024, 22:22
OK donc il y a un contacteur vers la boîte de prise de force
Voyant allumé  Empty
MessageSujet: Re: Voyant allumé    Voyant allumé  Icon_minitimeMar 12 Mar 2024, 07:39
Ou le contacteur grippé .
Ludo36
Voyant allumé  Empty
MessageSujet: Re: Voyant allumé    Voyant allumé  Icon_minitimeMar 12 Mar 2024, 20:04
Ducoup j'ai regardé le contacteur et il est cassé, il y avait plus les broches, ducoup j'ai bricolé avec 2 pointes et sa refonctionne avant de commander un neuf, par contre celui du frein ou est le contacteur 🤔
Voyant allumé  Empty
Voyant allumé
» voyant 4x4 reste allumé sur 1300L
» URGENT POUR CT voyant rouge qui reste allumé.
» Phare de travail comment allumé
» voyant prise de force
» voyant tableau de bord
