| voyant tableau de bord | |
kaktus 51
u 406 agri Localisation : potangis 51 Pays : Nombre de messages : 168 Age : 50 Emploi/loisirs : bucheron Prénom : stephane Année : 1982 Date d'inscription : 09/05/2013
| Sujet: voyant tableau de bord Jeu 05 Sep 2013, 12:24 | |
| bonjour, quelqu'un pourrait il me dire ce que signifie "ladekontrol", c'est sur mon tableau de bord du mb 800, merci! et puis aussi le gros voyant rectangulaire rouge au centre en haut il s'allume au demarage puis s'eteint au bout d'un certain temps, mais au bout de combien de temps apres demarage? le mien reste allume dans les 30 seconde environ est-ce normal? merci a vous bonne journee |
| | | mich
Modéle de votre(vos) mogs : Mb Trac 800 Localisation : Clabecq Pays : Nombre de messages : 2053 Age : 51 Emploi/loisirs : Opticien Prénom : Mich...el Année : 1981 Date d'inscription : 10/04/2010
| Sujet: Re: voyant tableau de bord Jeu 05 Sep 2013, 13:45 | |
| Pour moi, ladekontrol, c'est le témoin de charge de la batterie... Le gros voyant rouge, c'est le témoin de réserve de pression d'air pour l'assistance des freins. Il s’éteint à +- 5kg... Ne pas rouler temps qu'il est allumé...
| | | kaktus 51
| Sujet: Re: voyant tableau de bord Jeu 05 Sep 2013, 13:48 | |
| salut mich merci bien pour les renseignement! au passage bravo pour ta restauration! |
| | | mich
| Sujet: Re: voyant tableau de bord Jeu 05 Sep 2013, 14:26 | |
| | | chenapan52
| Sujet: Re: voyant tableau de bord Ven 06 Sep 2013, 20:46 | |
| verifie que la batterie charge bien environ 13-14v quand le moteur tourne et qu'il y a de l'acide dans la batterie, en general le bouchon a cote de la borne + et le compartiement de ta batterie qui se vide en premier verifie que les fils sur l'alternateur soient bien brancher, j'ai eu le probleme sur mon tracteur le voyant clignoter tout le temps jusqu'à temps que je trouve qu'une cose d'un fils sur l'alternateur ne serrer pas et donc mauvais contact et mauvaise charge
bye |
| | | kaktus 51
| Sujet: Re: voyant tableau de bord Sam 07 Sep 2013, 08:23 | |
| salut jonathan merci bien du conseil, je vais y regarder mais je pense surtout que c'est la batterie qui fatigue! bonne journee:cheers: |
| | | chenapan52
| Sujet: Re: voyant tableau de bord Sam 07 Sep 2013, 17:30 | |
| c'est possible aussi, tout simplement |
| Sujet: Re: voyant tableau de bord | |
