-38%
99.99 € 159.99 €
 Fuite arriere
bast
Nombre de messages : 17
Fuite arriere Empty
MessageSujet: Fuite arriere   Fuite arriere Icon_minitimeVen 8 Déc 2023 - 18:27
Bonsoir j' ai démonté mes tambours arrière et grosse fuite. Mais je sais pas si c est une fuite de pont ou réducteur ou frein.... Peut être que cela vous est déjà arrivé ! Merci de votre retour Fuite arriere Img_2026
Fuite arriere Img_2024
Fuite arriere Img_2025
Nombre de messages : 1606
Fuite arriere Empty
MessageSujet: Re: Fuite arriere   Fuite arriere Icon_minitimeDim 10 Déc 2023 - 18:24
si le niveau du bocal du liquide de frein n'a pas baissé et que tu ne pompes pas à la pédale de frein il y a vu la projection de grande chance que sa provienne du réducteur ou du pont.
Là pareil contrôler les niveaux respectifs tout nettoyer faire un tour et voir d'où ça vient.
Après à voir suivant le résultat....
Nombre de messages : 8134
Fuite arriere Empty
MessageSujet: Re: Fuite arriere   Fuite arriere Icon_minitimeDim 10 Déc 2023 - 18:36
et puis l'huile pont a une forte odeur!
Ced38
Ced38
Nombre de messages : 399
Fuite arriere Empty
MessageSujet: Re: Fuite arriere   Fuite arriere Icon_minitimeDim 10 Déc 2023 - 18:58
si le joint torique est tjs présent sur le Tambour de Freins et les trous d’évacuation pas bouchés ça ne peut pas couler sur les garnitures de frein si le joint du réducteur est fuyant.
Puis comme déjà dit ça SENT l’huile de pont.
Plus simple soulevé les caoutchouc de tes cylindres de roues pour voir l’état et si y’a fuite .
Fuite arriere Empty
Fuite arriere
» Fuite huile réducteur arrière 411
» cylindres de roues arriére 411 pont banjo
» FUITE REDUCTEUR ARRIERE DROIT UNIMOG 411 118 - NOUVEAU PONT
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» fuite air sur 421 125
