-55%
49.99 € 109.99 €
 Température moteur om 352 à sur unimog 1300l
Gilleszo
Gilleszo
Modéle de votre(vos) mogs : U 1300l Om 352 A
Pays : suisse
Nombre de messages : 22
Prénom : Gilles
Année : 1984
Température moteur om 352 à sur unimog 1300l  Empty
MessageSujet: Température moteur om 352 à sur unimog 1300l    Température moteur om 352 à sur unimog 1300l  Icon_minitimeSam 21 Oct 2023, 09:55
En voyage avec le mog en esapgne , je remarque que même le matin en temps froid , la température moteur monte sur le barre qui est entre le 80 et 120 c .. j imagine que c est 100 ....
Et ce normal ? Pompe a eau neuve , thermostat neuf et liquide neuf ... merci ( j espère que la photo est envoyée avec ce texte c est la première fois que je mets une image . Bonne journée à tous
Pierre07
Nombre de messages : 475
MessageSujet: Re: Température moteur om 352 à sur unimog 1300l    Température moteur om 352 à sur unimog 1300l  Icon_minitimeVen 10 Nov 2023, 18:09
Bonjour. J'ai eu le même problème. C'était la jauge de température qui déconnait. Tu peux vérifier ta température de liquide au niveau du boitier de calorstat avec un thermomètre infrarouge (pas cher sur ebay et ça sert à vérifier toutes tes températures comme les réducteurs, moyeux, boite etc...) Si tu vois que l'aiguille de jauge fait des petits sursauts ou qu'elle change de position quand tu tapotte dessus, c'est sûr que la jauge est malade.. Vérifier (changer) aussi la sonde, c'est pas cher. Good luck.
» Température moteur venez nous aidez ????
» la temperature change vite sur unimog mania
» température moteur
» Pression huile et température moteur
