| Allumage électronique | |
Cacane
Modéle de votre(vos) mogs : 2 unimog 404.
Un diesel et un essence Localisation : 25000 Pays : Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 28/08/2022
| Sujet: Allumage électronique Dim 26 Fév 2023, 15:28 | |
| Bonjour à tous, J'ai installé un allumage électronique la semaine dernière sur mon 404, démarrage nickel, réglage des 2 °. Il tournait comme une horloge ! Je le coupe...et depuis impossible de le remettre en route.... Ma question est la suivante, quelqu'un peut me dire où se trouve le doigt d'allumage lorsque l'on se trouve sur le premier cylindre, avec l'allumage à environ 0 (donc Mph) J'ai démonté mon allumeur plusieurs fois, alors j'ai eu un doute sur une erreur de 180° de celui-ci, mais apparemment c'est pas possible... j'arrive pas à le monter à l'envers...donc il doit être juste! J'ai bien de l'essence dans le filtre, bien du 12 à la bobine pour info... Merci pour votre aide |
| | | GDT
| Sujet: Re: Allumage électronique Dim 26 Fév 2023, 20:59 | |
| S'il a é tourné correctement ton problème ne doit pas venir du calage. En effet tu ne peux pas tourner ton allumeur de 180° si tu regarde le pied de l'allumeur le doigt d'entrainement n'ai pas dans l'axe mais décalé sur un coté. Par contre tu peux caler ton allumage sur le cylindre 1 ou sur le 6 mais la position du delco ne sera pas cohérente... Tu as du 12 volt sur la bobine mais celle-ci est-elle adaptée à ton allumage électronique si tu as gardé la bobine d'origine elle ne tiendra pas il faut une bobine avec une résistance interne supérieure à 1,5 ohm de mémoire pour un allumage électronique. Je commencerai par vérifier la bobine à ta place |
| | | Cacane
| Sujet: Re: Allumage électronique Dim 26 Fév 2023, 21:09 | |
| Alors la bobine est neuve...il a tourné pendant 2 h sans un poil de jeu..le cylindre 1 est bien celui côté radiateur, on est d'accord ? |
| | | GDT
| Sujet: Re: Allumage électronique Dim 26 Fév 2023, 21:43 | |
| oui pour moi le cylindre un et coté radiateur mais c'est la position des soupapes par rapport à ce cylindre qui te donnera la position de ton allumeur que ce soit sur le un ou le 6. Tu peux t'aider du repère PMH sur la poulie du vilebrequin un peu avant ce moment (suivant l'avance à l'allumage préconisée par le constructeur) le doigt de l'allumeur doit envoyer l'étincelle au cylindre dont les deux soupapes sont fermées en position fin de compression normalement le 1er ou le 6 de là tu positionnes tes fils de bougie dans l'ordre indiqué sur le cache culbuteur en partant de la position du doigt de l'allumeur face au plot de ta tête de delco en respectant le sens de rotation du doigt d'allumeur. Mais pour moi s'il a tourné correctement je vérifierai la bobine en priorité même si elle est neuve. Perso je n'achète plus de bobine neuve sans marque très connues je préfère une bobine Bosch etc.. achetée à la casse que les chinoiserie que l'on trouve parfois... Comme disait Jean Pierre "C'est de la mer.." |
| | | Cacane
| Sujet: Re: Allumage électronique Dim 26 Fév 2023, 21:49 | |
| Merci pour ton retour. Alors tout vient de chez 123 ignition, bobine NGK. Je regarde ça le weekend prochain. Merci beaucoup déjà pour ton aide. Bonne soirée |
| | | GDT
| Sujet: Re: Allumage électronique Dim 26 Fév 2023, 21:55 | |
| Alors si c'est un 123 ignition c'est encore plus simple tu as une led verte de mémoire sur l allumeur qui te dit quand tu es bien calé. J'en ai monté un sur un moteur Simca que j'ai préparé ça marche très bien mais comme dit précédemment je n'ai pas pris la bobine du kit Tu n'as aucunes étincelles tes fils de bougie sont bien enfoncés?
| | | Cacane
| Sujet: Re: Allumage électronique Dim 26 Fév 2023, 21:56 | |
| | | Cacane
| Sujet: Re: Allumage électronique Lun 27 Fév 2023, 11:48 | |
| Salut, Alors voici les valide ma bobine : Primaire 2.8 Secondaire : 8.86 Tu as des valeurs de ta Bosch? Merci |
| | | GDT
| Sujet: Re: Allumage électronique Lun 27 Fév 2023, 20:49 | |
| Si tu as une résistance au primaire et au secondaire ta bobine est bonne, il faut contrôler ton branchement basse et haute tension et l'état de la tête du delco des fils de bougie. Tu n'as aucunes étincelles? La led verte s'allume sur le delco? |
| | | Cacane
| Sujet: Re: Allumage électronique Mar 28 Fév 2023, 15:33 | |
| Je regarderai ce weekend. J'ai l'impression que mon doigt d'allumage est faut de 180° entre le moment où il tournait est maintenant. Mais je pense que le moteur fait 2 tours et l'allumeur 1 en même, c'est juste? |
| Sujet: Re: Allumage électronique | |
