-35%
359.99 € 549.99 €
 allumage électronique sur 404
Nombre de messages : 2110
allumage électronique sur 404 Empty
MessageSujet: allumage électronique sur 404   allumage électronique sur 404 Icon_minitimeMar 08 Sep 2015, 11:40
Et voila c'est fait, vu que je n'avais pas le temps de réparer l'ancien allumeur pour y adapter le capteur à effet hall ( que je vend Wink ) j'ai acheté un allumeur complet avec toute l'électronique intégrée et 16 courbes préprogrammées.allumage électronique sur 404 Imag0511
Le montage s'est fait en 1heure ça se monte en lieu et en place de l'origine, sauf qu'il faut alimenter en 12v .
Sur ce coup j'avais déjà un convertisseur 24v/12v 18ah pour alimenter la prise allume-cigare que j'utilise pour le gps la CB ou le gyrophare.
Et maintenant ça tourne du tonner! L'unimog à toujours bien démarré donc de ce coté rien n'a changé, par contre les ré accélérations et la montée en régime c'est beaucoup mieux, du coup j'ai pu refaire un petit 100km/h compteur que je n’atteignais plus depuis un certain temps
L'allumeur reprend la place de l'origine sans modifications, la nouvelle bobine HT est désormais alimentée en 12v par le convertisseur, une petite vérification à la lampe strobo. pour le fun  et c'est torché !
migmog13
migmog13
404 fourgon
Nombre de messages : 521
Prénom : Mickaël
Année : 401.102 de 1955
404.113 de 1971
MessageSujet: Re: allumage électronique sur 404   allumage électronique sur 404 Icon_minitimeLun 11 Jan 2016, 18:11
cheers
Salut,
Tu peux donner l'adresse et une idée du tarif?
allumage électronique sur 404 63835
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: allumage électronique sur 404   allumage électronique sur 404 Icon_minitimeLun 11 Jan 2016, 18:36
c'est pas du 123ignition,à 300€ le morceau? scratch
Il y a même des modeles avec prise usb pour brancher sur un PC et faire tes courbes d'allumage toi meme, apres ça y a plus qu'a remplaer les carbus par des cornets à guillotine et injecteur,et tu as un 404 de compet Wink
regarde sur www.123ignition.nl il y en a pour 6 cyl mercedes.....
MessageSujet: Re: allumage électronique sur 404   allumage électronique sur 404 Icon_minitimeLun 11 Jan 2016, 20:41
Exact mon Tito Wink
C'est bien du 123ignition !
migmog13
migmog13
404 fourgon
Prénom : Mickaël
404.113 de 1971
MessageSujet: Re: allumage électronique sur 404   allumage électronique sur 404 Icon_minitimeMar 12 Jan 2016, 04:51
» Passage d'un allumage militaire vers un allumage électronique
» allumage electronique
» Allumage électronique
» allumage 404
» Moteur PSA 2.0L HDI dans un 404 ? Gestion électronique, comment faire ?
