Le Deal du moment : -23%
199 €
 Transmission Av 406 proto Trial.
septy
septy
Modéle de votre(vos) mogs :
406 année 1965 proto trial
Nombre de messages : 272
Prénom : GILBERT
Année : 1965
Transmission Av 406  proto Trial.  Empty
MessageSujet: Transmission Av 406 proto Trial.    Transmission Av 406  proto Trial.  Icon_minitimeJeu 19 Jan 2023, 09:27
Bonjour à tous.
Je vous souhaite une excellente année 2023.
Avec de bonnes balades et du travail sans casse. 🙂
Je recherche une entreprise qui restauré les arbres de transmissions.
Nous avons une transmission avant  dont la la noix centrale est HS .Personne dans mon coin pour me fournir des pièces ou prendre en charge sa réparation.
Nous avions un plan pour  deux ponts avant,  mais c'était une embrouille 😠.
Sachant que ces sacrées  transmissions n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques   ,,surtout au niveau du manchon côté réducteur,  j'imagine qu'il faudra peut-être faire un mélange entre les pièces trouvées et notre arbre. Le manchon peut avoir plusieurs options
Longueur des cannelures.
Longueur de la portée du roulement côté cardan.
C'est le bordel, mais on à choisit  ,alors faut pas pleurer 😊
Donc  ,si vous connaissez des essieux  ,des transmissions  , même éventuellement des ponts à freins à disques.
Merci  ,passez une bonne journée
Transmission Av 406  proto Trial.  68337411
Transmission Av 406  proto Trial.  68337410
Transmission Av 406  proto Trial.  68337412
MessageSujet: Re: Transmission Av 406 proto Trial.    Transmission Av 406  proto Trial.  Icon_minitimeJeu 19 Jan 2023, 10:23
tu devrais dire pour quelle machine Smile un MB j'imagine mais quelle version ?
septy
septy
Prénom : GILBERT
Année : 1965
MessageSujet: Re: Transmission Av 406 proto Trial.    Transmission Av 406  proto Trial.  Icon_minitimeJeu 19 Jan 2023, 10:38
HOUPS ,
Bonjour Fred.
Effectivement ça peut aider 😊
Fabrice a toujours dans l'idée de remplacer les deux ponts pour y adapter ceux des 406 freins à disques.
On verra bien ce que nous répondront les moqueurs.
Bonne journée bye
MessageSujet: Re: Transmission Av 406 proto Trial.    Transmission Av 406  proto Trial.  Icon_minitimeJeu 19 Jan 2023, 13:32
je vois déjà des pièces ici
https://expedition-imports.com/Axles-and-Driveshafts_c_797-2.html
indisponible ! par contre avec la ref récupérée chez eux (A 000 330 6635)
https://www.kardanwelle24.de/kardanwellenkomponenten/kreuzgelenke-kreuzgarnituren/original-kreuzgelenk-kreuzgarnitur-mercedes-benz-unimog-a0003300428-0003300428-a0003306635-0003306635-38x119/a-3225
avec juste "000 330 6635 unimog"
https://www.ultimatemogs.com.au/product/front-axle-cardan-joint-universal-joint-oem/
https://www.walterscheid-group.com/kataloge/Uni_Cardan_Rd_Bearing_Components_2019/20/
https://www.online-teile.com/mercedes-ersatzteile/A0003306635_Universal-Joint.html?language=en
https://www.unimogspecialist.nl/en/unimog-406-403-416-417/axle/
mogparts?
https://mogparts.de/de/unimog-ersatzteile-shop/150/Hinterachse
Nombre de messages : 1350
MessageSujet: Re: Transmission Av 406 proto Trial.    Transmission Av 406  proto Trial.  Icon_minitimeJeu 19 Jan 2023, 18:57
Si tu cherches une entreprise sérieuse qui refait les arbres, je te propose Avignon transmission. Je n’ai pas d’actions chez eux, mais j’ai refait des arbres pour ma savane, et j’y ai envoyé du monde pour des arbres de viano dont Mercedes dit qu’ils ne sont pas réparables. Contacte les, ils sont rapides, sérieux et pas ruineux.
https://www.avignon-transmission.com/
septy
septy
Prénom : GILBERT
Année : 1965
Transmission Av 406  proto Trial.  63835 Fred .
T'es une vraie encyclopédie à toi tout seul. 🤝👏 J'avoue que je n'ai pas l'habitude de stocker ce genre d'informations ,surtout que mon ordinateur est en carafe depuis longtemps.
Bon ,et bien je vais vérifier les côtes des pièces cassées pour choisir les neuves.
Encore un grand merci.
J'en connais un qui va être content.
Pour le moment ,le Mog est rangé sous abri.
L'opération se fera quand la température sera plus clémente. Bonne soirée.
septy
septy
Prénom : GILBERT
Année : 1965
MessageSujet: Re: Transmission Av 406 proto Trial.    Transmission Av 406  proto Trial.  Icon_minitimeJeu 19 Jan 2023, 19:17
Salut Guillaume.
Grand merci.
Bonne adresse 👍
Je n'ai pas encore déposé le réducteur pour récupérer le manchon cannelé. Je les appellerais pour renseignements.
En 2016 à Montalieu ,dernier tronçon de la dernière zone ,le cardan Avd ,claque sévèrement. Fabrice à lâché du lest pour économiser la mécanique , c'est pas négligeable le prix d'une transmission.
De retour au dépôt ,j'ai déposé le réducteur et extrais le cardan.
Nous avions plusieurs transmissions ,alors confiant j'opère.
Hé ben merde ,pas un qui se montait sur le réducteur 😡
J'ai dû déshabiller Pierre pour habiller Paul ,la largeur de la portée du gros roulement était différente et les cannelures trop courtes.
Bref ,Prudemment j'ai récupéré la noix et remonté ma cardan à l'origine.
C'est une misère les transmissions MOG.
A plus..j
MessageSujet: Re: Transmission Av 406 proto Trial.    Transmission Av 406  proto Trial.  Icon_minitimeVen 20 Jan 2023, 20:30
Bonjour Gilbert
Je connais 2 pont de mb a vendre frein a disque
J'ai aussi des ponts de 406 freins tambour par contre
Appel moi dimanche si tu peux
septy
septy
Prénom : GILBERT
Année : 1965
MessageSujet: Re: Transmission Av 406 proto Trial.    Transmission Av 406  proto Trial.  Icon_minitimeVen 20 Jan 2023, 21:48
Salut Jonathan.
OK, je vais mettre un pense-bête ,parce que sinon j'ai bouffer la com.
Bonne soirée.
» proto trial avec un 411
» projet proto trial chalenge franco/Suisse
» PB de transmission
» Pour 406
» Transmission Mb Trac 65/70
