| Arret moteur 416 | |
lmroche
Modéle de votre(vos) mogs : 416 Localisation : Vouzier 08 Pays : Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 04/07/2017
| Sujet: Arret moteur 416 Dim 29 Mai 2022, 18:39 | |
| Bonjour tous le monde, depuis quelques temps, impossible d'arrêter mon 416 en tirant sur la manette qui sert normalement à inverser le déplacement de la commande d'accélérateur au niveau de la pompe à injection. En fouillant sur le forum j'ai bien compris que l'arrêt normal était donc réaliser via cette manœuvre, qu'il n'y avait pas de vanne électrique. J'ai cru comprendre toujours à la lecture de différents échanges, que ce serait le clapet de decharge qui couperait le moteur. Donc si je comprends, soit on accelere ( donc un regle un ralenti ), soit si on continu à décélérer le moteur s'arrête par "dépression" ! ?? Et s'il ne veut plus s'arreter ? que regarder ? le clapet de décharge ? il se regle comment ? C'est bien le clapet identifié dans ce sujet ? https://www.unimog-mania.com/t15327p50-moteur-om617Merci d'avance pour votre aide Ludo |
| | | canard wc
Modéle de votre(vos) mogs : 416 bb cam / 406 VASP travaux / 403 forestier / 416 ex pompier Localisation : corse Pays : Nombre de messages : 258 Age : 36 Prénom : philippe Date d'inscription : 01/03/2018
| Sujet: Re: Arret moteur 416 Lun 30 Mai 2022, 20:14 | |
| Slt des fois les ressorts de rappel de la tringlerie se détendent et non plus assez de force pour le dernier centimètres qui permet de caler le moteur , essaye de tirer à la main la tringle côté passager sous le capot cabine ou en passant par la trape des levier de bv .... ça m'a fait ça sur le 416 et le 406 |
| | | JMD
Modéle de votre(vos) mogs : 406 121 Localisation : basse Normandie 61100 FLERS Pays : Nombre de messages : 222 Age : 69 Emploi/loisirs : /travail du bois et du fer;jardin Prénom : Jean-Marie Année : 1977 Date d'inscription : 21/02/2014
| Sujet: Re: Arret moteur 416 Lun 13 Juin 2022, 21:20 | |
| bonjour J'ai eu ce problème, c'était du a un gommage de la tringlerie au niveau du renvoi gauche droit sur le moteur J'ai réussi à lui donner du mouvement en nettoyant au pétrole. Jean-Marie |
| | | Paul974
Modéle de votre(vos) mogs : 416.125 Localisation : Sainte clo Pays : Nombre de messages : 27 Date d'inscription : 12/08/2023
| Sujet: Re: Arret moteur 416 Jeu 22 Fév 2024, 08:23 | |
| Bonjour, deterrage ! J'espère que lmrocje a pu arrêter son moteur avant la panne de carburant ! même problème constaté sur mon 416.125, astuce : soulever la pédale d'accélérateur de la pointe du pied ça le fait, et cela coupe le moteur ! |
| Sujet: Re: Arret moteur 416 | |
