Modéle de votre(vos) mogs : UNIMOG 421 Localisation : Morbihan Pays : Nombre de messages : 13 Age : 59 Prénom : Guillaume Année : 1965 Date d'inscription : 28/11/2021
Sujet: Broyeur Avant sur 421 Ven 31 Déc 2021, 15:41
Je souhaite installer un broyeur avant sur un 421 pour faire du défrichage et du nettoyage entre des plantations de sapin.
Quelles seraient vos recommandations pour :
. L'aménagement à apporter à mon 421: > 3 points ? > Hydraulique ? Je ne vois pas de sortie sur la calandre, ni de branchement ! > La PdF existe
Le modèle de broyeur à acquérir, je pensais: . Un moyen de gamme horizontal à marteaux, . Réversible, car la PdF est en rotation anti-horaire, . De largeur inférieur à 1,5m et déportable, si possible hydrauliquement
Auriez-vous cette expérience avec des marques ou modèles dont vous êtes satisfaits ?
En vous souhaitant un bon réveillon et une belle année 2022.
GHjeep
Sujet: Re: Broyeur Avant sur 421 Mar 04 Jan 2022, 07:26
Il te faut d'abord un relevage. Il en existe en kit à installer sur ton mog. Je suppose que tu as les deux prises d'huiles disponible.
Le broyeur, attention que si tu prends un broyeur avant provenant de l'agricole, ils sont souvent configuré pour une pdf 1000 trs/min. Certains font les deux.
Il y a des vidéos de 421 et 411 avec un broyeur avant. Mais il faut les retrouver.
Cette vidéo peut être très intéressante
Sujet: Re: Broyeur Avant sur 421 Mar 04 Jan 2022, 07:27
GHjeep
Sujet: Re: Broyeur Avant sur 421 Mar 04 Jan 2022, 10:14
Superbe, merci de ces retours explicites et en image.
J'ais quelques questions sur les détails, qui n'en seront certainement plus au moment de l'utilisation:
Relevage Avant: Merci de ces coordonnées. J'avais aussi repéré des relevages "Universels" de la marque Lesnik à Haguenau (F-67) que je recherche d'occas, mais ça ne court pas les rues ! Sauriez-vous quel type d'adaptation faut il entre le chassis et le relevage ?
Broyeur, Je vais avoir des broussailles et landes de diamètre 20 à 30 mm à traiter ! Le 421 ne faisant que 40CV, je ne sais pas s'il est préférable que je m'oriente vers un broyeur à entrainement Hydraulique ou par la PdF ? Je vais en tout cas rester sur une petite largeur déportable. Vais-je avoir assez de puissance et d'hydraulique pour entrainer tout ça ?
A votre écoute. GHjeep
Sujet: Re: Broyeur Avant sur 421 Mar 04 Jan 2022, 10:34
A mon avis, un relevage comme celui que je t'ai envoyé le lien est plus adapté.
Il faut faire tourner ton broyeur avec la pdf. Tu n'as pas assez de débit disponible sur les prises d'huile pour faire tourner ce genre d'accessoire. Ou alors, c'est ta pdf qui doit faire tourner un groupe hydraulique.
GHjeep
Sujet: Re: Broyeur Avant sur 421 Mar 04 Jan 2022, 10:41
Entendu, bien noté. Ca confirme ce que je pensais, d'autant que la marque que tu proposes semble moins chère ! Je vais m'orienter vers ça, leur demander un devis franco, mais tout de même tenter d'en trouver un d'occas. Cordialement GHjeep
Sujet: Re: Broyeur Avant sur 421 Lun 10 Jan 2022, 08:59
