29.99 €
 nouveau ardechois
christophe 07
Modéle de votre(vos) mogs : mercedes unimog u90 turbo
Nombre de messages : 4
Emploi/loisirs : employe de mairie
nouveau ardechois Empty
MessageSujet: nouveau ardechois   nouveau ardechois Icon_minitimeJeu 09 Déc 2021, 07:34
bonjour a tous
je m'appelle christophe j'ai 44ans , j'habite a privas en ardeche , et je travail dans le service technique ou je m'occupe de l'entretien des vehicules et notamment d'un unimog u90 turbo qui et utiliser pour le déneigement
j'ai un pti problème avec
il y a un relai du moins je pense dans le boitier électronique qui ce situ sous la boite a fusible , et au démarrage on entend une sorte de relai, des fois on l'entend et il démarre bien et tourne bien, des fois on l'entend pas est il démarre toujours bien mais na plus de puissance et fume beaucoup
je pense que sa doit commander une électrovanne du turbo ou échappement ou autre chose.
quelqu'un a démonter ce boitier électronique?
peut on nettoyer ce relai ?
ou avait vous d'autre idées
merci pour vaux réponse
MessageSujet: Re: nouveau ardechois   nouveau ardechois Icon_minitimeJeu 09 Déc 2021, 12:56
Il commande la bougie de chauffage pour le démarrage à froid . Si le témoin de préchauffage reste allumé , c'est que la bougie est défectueuse .
christophe 07
MessageSujet: Re: nouveau ardechois   nouveau ardechois Icon_minitimeJeu 09 Déc 2021, 14:28
merci pour la réponse, je vais regarder ça
nouveau ardechois
» nouveau ardechois
» bon anniversaire à 2 ardèchois
» Ardéchois nouveaux sur le site
» Bonjour Ardèchois d'un 4x4treu peu-être futur moggeur !!!
» Un nouveau nouveau
