Le Deal du moment : -23%
199 €
 Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v
pom30
6 participants
Nombre de messages : 1034
Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v Empty
MessageSujet: Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v   Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v Icon_minitimeDim 05 Déc 2021, 11:59
Bonjour a toutes et tous !!!!
Je viens d'acheter sur LBC un réchauffeur liquide de refroidissement 220 v pour monter sur mon petit tracteur qui a du mal a démarrer par grand froid !!!
Le vendeur ma bien expliqué le montage mais j'ai encore quelques doutes !!!
Es ce que quelqu'un a déjà monté ce type d'équipement ??
https://www.technidiscount.com/fr/product/1615/rechauffeur-eau-tout-types-moteurs-1200w-230v-groupes-electrogenes-mgp-aq1200-1201200-mannarini-ra1200
pom30
pom30
Nombre de messages : 342
Prénom : Stéphan
MessageSujet: Re: Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v   Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v Icon_minitimeDim 05 Déc 2021, 15:01
Je ne connais pas, si ce n'est sur le papier ?.. Mais tes doutes sont à quel niveau : le montage, l'efficacité, la longévité, etc .. ?
Nombre de messages : 1633
MessageSujet: Re: Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v   Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v Icon_minitimeDim 05 Déc 2021, 19:03
Je m'étais renseigné pour en monter un sur mon petit tracto,il fallait le placer sur la durite la plus basse du circuit de refroidissement.
D'autres étaient a monter a l'emplacement d'une pastille de désablage,mais ça me plaisait moins Mad
Meme sur un moteur qui ne démarre pas forcément mal,je trouve cet équipement interessant pour éviter les démarrage à froid et ainsi limiter les contraintes et donc l'usure.
Concernant ton modele,je ne vois pas bien,l'entrée et la sortie se font par les points C?
Je ne me rends pas compte de la taille mais 3,8kg ça fait pas mal,non?
Et pourquoi réservé aux moteurs stationnaires?
MessageSujet: Re: Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v   Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v Icon_minitimeDim 05 Déc 2021, 19:28
Alors ! je souhaite le monter sur mon Bucher Politrac 40 (base Kubota 345 dt)
Sur le réchauffeur il y a bien entrée et sortie !!! bien définie !!!
je ne l'ai pas vu monté, (apparemment il était monté sur un Claas 90 cv) le vendeur m'a dit que tout le liquide pouvait passer par le réchauffeur !!! moi ma durite (sortie radiateur direction bas moteur ) fait 35 mm alors que le réchauffeur a des sections plus petites (raccord 20/27) je ne sais pas si je le monte comme il me l'a dit , (hors utilisation du réchauffeur) si ça ne va pas réduire le débit et donc altérer le bon fonctionnement du circuit de refroidissement ???
j’espère être clair dans mes explications et interrogations !!!!
MessageSujet: Re: Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v   Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v Icon_minitimeDim 05 Déc 2021, 19:30
J'aurais dû commencer par ça !!!!Mon Politrac tousse grave au démarrage l'hiver !! je m'en sert pour déneiger !!!
MessageSujet: Re: Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v   Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v Icon_minitimeDim 05 Déc 2021, 20:17
Oui les orifices me paraissent petits sur la photo.
Nombre de messages : 2110
MessageSujet: Re: Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v   Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v Icon_minitimeLun 06 Déc 2021, 09:35
dans le temps, quand j'avais encore mon vieux toyota hilux j'utilisais ce genre de système, je trouve cela génial, il partait au 1/4 de tour même par très grand froid.
MessageSujet: Re: Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v   Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v Icon_minitimeLun 06 Déc 2021, 18:27
L'ouverture de ce sujet me fait reprendre mes recherches.
Jusqu'à présent,par trés grands froid je lui mets un petit soufflant electrique sous les cotelettes pendant une demie heure et il m'en est toujours reconnaissant. :lol!
:Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v Img_0310
MessageSujet: Re: Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v   Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v Icon_minitimeLun 06 Déc 2021, 20:02
Dis moi ESP2T !!!
Te souvient tu comment était raccordé ton réchauffeur ? Raccordé par piquage sur la durite basse ou bien raccordé directement a la durite ??
MessageSujet: Re: Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v   Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v Icon_minitimeLun 06 Déc 2021, 20:24
pour que çà tourne en thermosiphon il faut que çà chauffe au point le plus bas du circuit et que tout le liquide y passe , du moins pendant le temps de chauffe !
tu peux le monter en dérivation mais alors avec un robinet 3 voies , un passage en "normal " pour quand tu roules ,l'autre vers le réchauffeur en statique .
pom30
pom30
Prénom : Stéphan
MessageSujet: Re: Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v   Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v Icon_minitimeLun 06 Déc 2021, 21:17
J'y ai réfléchis ... et si le diamètre de ton réchauffeur te parait insuffisant pour rouler : il faut te repiquer en parallèle en le positionnant le plus bas possible (comme Fred)
MAIS je ne mettrais pas une vanne ? En roulant, cela passera en parallèle dans ton réchauffeur ET dans la grosse tuyauterie ?
Comme ce réchauffeur ne sera plus branché en roulant, à moins que tu aies une trèèèès longue rallonge Razz , cela ne devrait pas on plus changer grand chose ?
Je ne suis pas un PRO du tout, je raisonne juste de manière très théorique avec moi-même, et je te fais part de mes élucubrations ?... Razz
MessageSujet: Re: Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v   Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v Icon_minitimeLun 06 Déc 2021, 21:28
oui mais Smile!
pour que le thermosiphon fonctionne il faut que tout le circuit passe par le réchauffeur , mon chauffe-eau solaire tourne en thermosiphon , c'est toujours galère à réamorcer et purger après changement du fluide caloporteur .
pom30
pom30
Prénom : Stéphan
MessageSujet: Re: Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v   Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v Icon_minitimeLun 06 Déc 2021, 21:58
oui mais Smile!
J'ai adoré : ça me rappelle les discussion à la maison pour la couleur des murs, ou l'agencement de telle ou telle pièce !! lol!
CEPENDANT ...  Razz  je dis peut-être une connerie de plus ??... Mais tu ne désamorces RIEN, tant que tu n'as pas de bulle dans ton circuit et tant que tu ne purges pas ton LDR non plus ?
MessageSujet: Re: Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v   Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v Icon_minitimeLun 06 Déc 2021, 22:16
Razz
un copain si il veut un mur blanc parce que juste l'appret à placo de qualité çà lui suffit ! il propose vert ou bleu ! du coup ! madame dit non et il l'a en blanc!
si il propose blanc !!elle non , donc il ruse Razz lol!
pom30
pom30
Prénom : Stéphan
MessageSujet: Re: Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v   Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v Icon_minitimeLun 06 Déc 2021, 22:29
La vieille technique de l'incohérence inversée ? Faut se méfier aussi avec qui, et quand tu joues ... car si tu proposes Fushia pour le salon et qu'elle te dis oui : t'as pas gagné le cocotier là ?! Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v 616391
MessageSujet: Re: Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v   Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v Icon_minitimeMar 07 Déc 2021, 11:13
cousinhub a écrit:
Dis moi ESP2T !!!
le système que j'avais venais du canada c'était une sonde qui était incérée dans la durite basse de sortie du bloc moteur et rendue étanche par un presse étoupe, montage archaïque mais très efficace.
MessageSujet: Re: Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v   Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v Icon_minitimeMar 07 Déc 2021, 20:38
Merci !!! pour vos conseils et vos remarques!! je pense faire un piquage sur la durite basse ,, avec une vanne pour que le siphon se fasse !!!
Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v 63835
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v   Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v Icon_minitimeMer 08 Déc 2021, 07:39
Pourquoi ne pas mettre un calorsta sur la durite en parallèle du réchauffeur. Il resterait fermé lors du maintien à température,  et s'ouvrira lorsque le moteur est à température...
Cool
MessageSujet: Re: Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v   Réchauffeur liquide de refroidissement 220 v Icon_minitimeMer 08 Déc 2021, 11:05
ESP2T a écrit:
cousinhub a écrit:
Dis moi ESP2T !!!
Effectivement,je trouve que c'est simple et efficace,j'en ai trouvé sur le site Calix et je pense que je vais opter pour ce systeme.
» Liquide refroidissement
» LIQUIDE REFROIDISSEMENT
» Liquide de refroidissement
» quantitée liquide de refroidissement
» Liquide refroidissement moteur on 352 A
