| LIQUIDE REFROIDISSEMENT | |
| Sujet: LIQUIDE REFROIDISSEMENT Sam 28 Nov 2009, 13:29 | |
| Une petite combine dans le cas où le liquide de refroidissement d'un Unimog ( ou autre) est rouillé... Le phénomène est généralement imputable à la circulation de courants ( parasites) entre les divers métaux qui constituent le vehicule. Sur 411 et 421 ( pour les autres Unimogs contemporains ce doit etre la mème chose) le radiateur est monté sur silentblocs en dessous et maintenu au dessus par une patte incluant un silent bloc. de ce fait la radiateur est "isolé" electriquement du moteur, d'où une différence de potentiel, et l 'apparition d'un courant..un effet de pile . Ces courants vont aussi attaquer les pastilles de dessablage, et conduites d'eau metalliiques (411 , vertical entre bloc et durite inferieure radiateur, 421 tuyauteries de chauffage etc....) Pour règler le probleme il suffit de placer une tresse de masse enttre radiateur et moteur...du coup plus de rouille dans le liquide. PS: Si le liquide est rouillé, il faut le remplacer au préalable... |
| | | michel68
| Sujet: Re: LIQUIDE REFROIDISSEMENT Dim 28 Fév 2016, 15:02 | |
| bonjour tout le monde
je me raccroche à ce message qui se rapproche le plus de mon propos du jour
suite à des soucis de démarreur (vitesse de rotation lente, démarrage délicat dès que la batterie n'est pas au top , etc...), j'ai tout essayé y compris le démontage du dit démarreur pour vérifier les charbons. Rien de ce côté
c'est à ce moment que je suis souvenu d'une blague qu'on se fait entre potes mécanos '' tous les problèmes électriques sur un véhicule viennent toujours d'un défaut de masse "
j'ai donc sortie mon cable de démarrage et branché d'un côté sur la borne de la batterie ( la '-' bien sûr) et de l'autre sur l'écrou de fixation haute du démarreur sur la boite
ET LA !!!!
je découvre un démarreur qui pète la forme , et qui tourne à une vitesse jamais atteinte jusque là !
tous les soucis viendraient donc de l’absence de tresse de masse entre la batterie et le chassis !
je vais dès demain remédier à la chose et mettre des tresses de masse partout
batterie chassis chasssis carosserie radiateur chassis
voilà pour ma réflexion personnelle du jour en espérant mettre la puce à l'oreille de certains d'entre vous
belle journée à vous
Michel
| | | kiki
| Sujet: Re: LIQUIDE REFROIDISSEMENT Dim 28 Fév 2016, 18:47 | |
| Salut Michel pas de masse entre batterie et chassis ?? c'est a dire comment fesait la masse de la batterie au reste du mog ??? ,la je comprend pas vraiment !! ,normalement tu a une masse qui va de la batterie au chassis non ??? . kiki |
| | | michel68
| Sujet: Re: LIQUIDE REFROIDISSEMENT Dim 28 Fév 2016, 20:01 | |
| ce que je croyais ou en fait je ne me suis jamais trop posé la question jusqu'à aujourd'hui !
à y réfléchir, je me demande si la masse ne passait pas par le tuyau d'échappement ...
c'est sur que vu le nombre de message à propos de la tresse de masse, je ne suis pas le seul à ne pas m'être posé la question |
| | | JMD
Modéle de votre(vos) mogs : 406 121 Localisation : basse Normandie 61100 FLERS Pays : Nombre de messages : 222 Age : 69 Emploi/loisirs : /travail du bois et du fer;jardin Prénom : Jean-Marie Année : 1977 Date d'inscription : 21/02/2014
| Sujet: Re: LIQUIDE REFROIDISSEMENT Dim 28 Fév 2016, 21:16 | |
| le défaut de masse sur un véhicule est à l'origine de pas mal de soucis notamment sur l'éclairage des remorque. c'est comme ca qu'on fait un sapin de noel avec les clignotants et les freins
Jean-Marie |
| Sujet: Re: LIQUIDE REFROIDISSEMENT | |
