29.99 €
 Vous avez déjà vu ça?
JMD
carl62
jean-paul
11 participants
jean-paul
Modéle de votre(vos) mogs : 404114 ex armée
404115 ex pompier allemand
Nombre de messages : 110
Vous avez déjà vu ça? Empty
MessageSujet: Vous avez déjà vu ça?   Vous avez déjà vu ça? Icon_minitimeMar 30 Nov 2021, 18:09
Vous avez déjà vu ça? 20211119
Vous avez déjà vu ça? 20211117
Vous avez déjà vu ça? 20211118
C'est monté sur un 404115 de 1957 ex pompier allemand,il y a aussi 2 dynamos, avec 2 régulateurs, tout un programme....
Le boitier sur la troisième photo est situé derrière le fauteuil conducteur.
carl62
Modéle de votre(vos) mogs : 421-140
Nombre de messages : 114
Emploi/loisirs : Retraité
Prénom : Charles
MessageSujet: Re: Vous avez déjà vu ça?   Vous avez déjà vu ça? Icon_minitimeMer 01 Déc 2021, 08:27
Ca ressemble à des boitiers anti parasites pour les interférences radio.
JMD
Nombre de messages : 222
Prénom : Jean-Marie
MessageSujet: Re: Vous avez déjà vu ça?   Vous avez déjà vu ça? Icon_minitimeMer 01 Déc 2021, 14:49
la presence de fils blindes irait dans ce sens
Jean-Marie
jean-paul
MessageSujet: Re: Vous avez déjà vu ça?   Vous avez déjà vu ça? Icon_minitimeJeu 02 Déc 2021, 17:45
Vous avez déjà vu ça? 20211122
Vous avez déjà vu ça? 20211120
Vous avez déjà vu ça? 20211121
ok pour les boitiers anti-parasites
là j'ai essayé de photographier la seconde dynamo avec son régulateur.
Mais pour l'instant j'essaie de le dégripper: un cylindre c'est rempli de LR qui c'est transformé en poudre en séchant.
Du coup j'y ait mit du Loockeed, on verra bien.
jean-paul
MessageSujet: Re: Vous avez déjà vu ça?   Vous avez déjà vu ça? Icon_minitimeDim 06 Nov 2022, 20:37
aujourd'hui c'était dépose de la culasse en extérieurVous avez déjà vu ça? 20221112
Vous avez déjà vu ça? 20221111
Vous avez déjà vu ça? 20221110
jean-paul
MessageSujet: Re: Vous avez déjà vu ça?   Vous avez déjà vu ça? Icon_minitimeDim 06 Nov 2022, 20:44
Vous avez déjà vu ça? 20221113
Vous avez déjà vu ça? 20221114
Vous avez déjà vu ça? 20221115
Le cylindre 5 passablement corrodé, du à un jt de culasse surement fuyard.
Au démontage 2 contre écrous de réglage des culbuteurs se baladaient sur la culasse!!!
jean-paul
MessageSujet: Re: Vous avez déjà vu ça?   Vous avez déjà vu ça? Icon_minitimeDim 06 Nov 2022, 20:53
Vous avez déjà vu ça? 20221117
Vous avez déjà vu ça? 20221118
Vous avez déjà vu ça? 20221116
Puisque j'y étais j'en ai profité pour déposer la cuvette, la pompe à huile, le support filtre à huile, la tringlerie d'accélérateur, le démarreur pour réviser tout ça!!! Bien cracra le fond du carter!!!
La suite au prochain épisode, la prioritée c'est de débloquer le moteur après on verra.....
Nombre de messages : 8132
MessageSujet: Re: Vous avez déjà vu ça?   Vous avez déjà vu ça? Icon_minitimeDim 06 Nov 2022, 21:21
Shocked çà doit peser une culasse pareille à sortir à la main !
tu as rempli tous les cylindres de gasoil pour "faire mariner" et favoriser le déblocage ?
jean-paul
MessageSujet: Re: Vous avez déjà vu ça?   Vous avez déjà vu ça? Icon_minitimeDim 06 Nov 2022, 23:32
Franchement à coté des engins sur lesquels je bosse c'est rien du tout....
La culasse semble en alu et une fois la rampe arbre à cames, l'arbre à cames et les culbuteurs déposés ça ce fait super bien.
En revanche j'ai pas pu déposer les collecteurs sur place, le tuyau d'échappement bougé très peu.
On avait mis du loockeed dans tous les cylindres, mais il y a que le 5eme au travers duquel il n'a pas traversé!!!Vous avez déjà vu ça? 20221119
jean-paul
MessageSujet: Re: Vous avez déjà vu ça?   Vous avez déjà vu ça? Icon_minitimeLun 07 Nov 2022, 18:43
Vous avez déjà vu ça? 20221120
Vous avez déjà vu ça? 20221121
Vous avez déjà vu ça? 20221122
Bon bé tout est sortie, seul le piston du 5eme cyl m'a posé problèmes.
Il est juste au dessus du pont av et pour le pousser par dessous c'est la m....
Au final juste un ptit bout de segment cassé sur le cyl numéro 2, et un gros gros nettoyage à prévoir.
Dépose des segments après les avoir dégrippé de leur gorges, controles des jeux à la coupe et controle des usures mais franchement ça présente pas trop mal.
Evidemment le cylindre 5 est attaqué par la corrosion mais après y avoir passé le hérisson ça devrait le faire.....
La culasse va etre nettoyée au nettoyeur hp puis dépose des soupapes, controle de l'etancheitée et  planéitée, mais j'en suis pas là encore!!!
jean-paul
MessageSujet: Re: Vous avez déjà vu ça?   Vous avez déjà vu ça? Icon_minitimeLun 07 Nov 2022, 18:47
Vous avez déjà vu ça? 20221124
Vous avez déjà vu ça? 20221125
Vous avez déjà vu ça? 20221123
Le moteur "vidé" de ces pistons!!!
jean-paul
MessageSujet: Re: Vous avez déjà vu ça?   Vous avez déjà vu ça? Icon_minitimeLun 07 Nov 2022, 18:54
Vous avez déjà vu ça? 20221128
Vous avez déjà vu ça? 20221126
Vous avez déjà vu ça? 20221127
Une partie des pièces à nettoyer....que du bonheur!!!
Le segment cassé c'est le 3eme en partant d'en haut avec le ptit bout.
Nombre de messages : 928
Prénom : JEAN-PIERRE
MessageSujet: Re: Vous avez déjà vu ça?   Vous avez déjà vu ça? Icon_minitimeMar 08 Nov 2022, 14:40
Merci d'avoir pensé à faire des photos au fur et à mesure du démontage ! Super
et bon courage pour la suite ! cheers
JP
jean-paul
MessageSujet: Re: Vous avez déjà vu ça?   Vous avez déjà vu ça? Icon_minitimeMar 08 Nov 2022, 18:09
Aujourd'hui entre 2 averses j'ai déposé les 2 réservoirs.
Le premier est complètement pourri, forcément il manqué le bouchon!!!
Le second faudra voir....Vous avez déjà vu ça? 20221129
Vous avez déjà vu ça? 20221130
Vous avez déjà vu ça? 20221131
jean-paul
MessageSujet: Re: Vous avez déjà vu ça?   Vous avez déjà vu ça? Icon_minitimeMar 08 Nov 2022, 18:18
Vous avez déjà vu ça? 20221133
Vous avez déjà vu ça? 20221132
pour les photos, oui c'est plus sympa pour les amateurs de 404....
En ce moment j'ai le temps: la semaine dernière j'avais le covid (on est 5 à l'avoir eut à l'atelier) et cette semaine je suis en congés.
Après ça sera un peu comme je peux!
Nombre de messages : 889
Emploi/loisirs : retraite
MessageSujet: Re: Vous avez déjà vu ça?   Vous avez déjà vu ça? Icon_minitimeVen 11 Nov 2022, 12:25
bonjour J P
pour un 404 115 tu devrais avoir un compresseur mais je suppose que s est la deuxième dynamo
qui prend sa place
le segment cassé n a pas tracé dans le cylindre
de toutes façon il y a beaucoup de boulot
jean-paul
MessageSujet: Re: Vous avez déjà vu ça?   Vous avez déjà vu ça? Icon_minitimeVen 11 Nov 2022, 12:47
Salut cornac-65,
il y a un compresseur d'air à la place habituelle mais au dessus sur le meme support il y a une grosse dynamo.
La dynamo au dessus du compresseur et montée dans le sens opposée à la marche!!!
Et il y a la dynamo d'origine sous le collecteur.
Il y a également un régulateur de vitesse qui est relié au carbu via une biellette et tout est entrainé par des courroies(4).
Je pense que le segment a cassé au démontage lorsque j'ai poussé par dessous, mais il n'y a aucune marque!!
J'aime bien les choses qui paraissent compliqué.Vous avez déjà vu ça? 20211125
Vous avez déjà vu ça? 20211124
Vous avez déjà vu ça? 20211123
jean-paul
MessageSujet: Re: Vous avez déjà vu ça?   Vous avez déjà vu ça? Icon_minitimeVen 11 Nov 2022, 18:09
Voila le support  qui reçoit le compresseur et la dynamoVous avez déjà vu ça? 20221141
Vous avez déjà vu ça? 20221139
Vous avez déjà vu ça? 20221140
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: Vous avez déjà vu ça?   Vous avez déjà vu ça? Icon_minitimeVen 11 Nov 2022, 19:09
Belle dynamo ,il devait y avoir du projecteur de travail à alimenter sur ce pompier.
Beau boulot de démontage !
MessageSujet: Re: Vous avez déjà vu ça?   Vous avez déjà vu ça? Icon_minitimeVen 11 Nov 2022, 19:46
oui , une vrais usine a gaz
sur le mien il y avait un régulateur de vitesse moteur , une dynamo et le compresseur
j ai supprimé le régulateur , remplacé la dynamo par un alternateur et mi tout en 12 V
et gardé le compresseur pour l assistance de freins et a la place du maitre cylindre un robinet de frein a pied
jean-paul
MessageSujet: Re: Vous avez déjà vu ça?   Vous avez déjà vu ça? Icon_minitimeVen 11 Nov 2022, 22:57
oui il y a un support pour un projecteur.
Fred Boutin
MessageSujet: Re: Vous avez déjà vu ça?   Vous avez déjà vu ça? Icon_minitimeSam 12 Nov 2022, 11:35
Bonjour je cherche à vendre un unimog 411 que mon père avait acheté il y a une vingtaine d'années pour sortir sont bois de la forêt. Perso je n'en ai pas l'utilité ! Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer des personnes intéressées par ce genre de véhicule !merci .
MessageSujet: Re: Vous avez déjà vu ça?   Vous avez déjà vu ça? Icon_minitimeSam 12 Nov 2022, 13:01
Salut Fred,si tu veux vendre le 411 de ton père,tu es sur le bon forum,mais cette demande n'a rien à faire sur cette partie du forum,je te conseil d'aller ici pour y mettre ton annonce de vente,avec des photos de l'engin :https://www.unimog-mania.com/f6-vend-vehicule-sur-unimog-mania
tu clic sur "nouveau" et tu y insert ton annonce.Si il y a pas de photos,peu de personne s’intéresseront à ton annonce ,car on ne se rendra pas compte de l'état du 411,entre une épave,et un fringuant 411,il faut savoir de quoi on parle Laughing
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: Vous avez déjà vu ça?   Vous avez déjà vu ça? Icon_minitimeSam 12 Nov 2022, 20:12
Ca bosphore Razz
il à l'air propre ce moteur au final ça va le faire.
Pour la pipe d'échappement, le mieux c'est de chauffer autour des goujons plus dégrippant.
Sur ces culasse il faut aussi prendre des précautions (chauffer) pour dévisser les boulons banjo qui relient le petit tuyau de purge en forme de U de la pompe à eau à la culasse..
Sans chauffer des fois c'est le boulon qui coupe dans la culasse ou le support de pompe à eau ou pire c'est le filetage qui s'arrache dans l'alu. Suspect
jean-paul
MessageSujet: Re: Vous avez déjà vu ça?   Vous avez déjà vu ça? Icon_minitimeDim 13 Nov 2022, 00:02
Ca turbine sec!!!
J'ai pu défaire les écrous du collecteur sur la culasse et ce du tuyau d'échappement, mais il ne bougeait pas ou peu donc la culasse a été déposée avec le collecteur.
Merci pour l'info concernant les banjo. Je n'ai pas eut de problèmes de ce coté là.
» Vous avez dit : Vacances ???
» vous avez gagné Katia et Milou.
» comment avez vous découvert ce forum
» Vous avez aimé la présentation du Poncin...
» si un 2450 est un peu juste pour ce vous avez à faire
