| | DESAMORCAGE | |
speco
![speco](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/1-29.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 421 Localisation : SEINE MARITIME Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 41 Age : 63 Emploi/loisirs : INFIRMIER Année : 1981 Date d'inscription : 14/01/2009
![DESAMORCAGE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: DESAMORCAGE Mer 17 Juin 2009, 23:44 | |
| BONSOIR , J AI UN PETIT PROBLEME DE DESAMORCAGE SUR MON 421 APRES QQES HEURES D ARRET IL FAUT POMPER ET IL DEMARRE DIFICILEMENT. L ANCIEN PROPRIO M AVAIT DIT DE VEILLER A CE QUE LE RESERVOIR SOIT TOUJOURS PLEIN ? CI JOINT LA PHOTO DU RESERVOIR SI QUELQU UN PEUT M ![DESAMORCAGE Dsc00531](https://i.servimg.com/u/f88/13/48/49/41/dsc00531.jpg) E DIRE QUEL TUYAU EST L ASPI ET QUEL EST LE RETOUR ? MERCI |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | umog
![umog](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/25-7.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 421 122 Localisation : 59145 Berlaimont (NORD) Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 622 Age : 73 Emploi/loisirs : Mécanicien, bricolage et conception de materiel Prénom : Paul Année : 1966 Date d'inscription : 09/01/2009
![DESAMORCAGE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: DESAMORCAGE Jeu 18 Juin 2009, 07:41 | |
| La photo de gauche sur la photo, c'est l'aspiration, avec sous le reservoir le bouchon qui donne acces à la crepine (à nettoyer ) et qui sert à vidanger. Ce tuyau passe par le préfiltre décanteur (à nettoyer aussi) sous la cabine derriere le marche-pied coté passager et va à la pompe d'amorcage à l'AV gauche du moteur et ensuite aux filtres (à remplacer) et à la pompe d'injection. Derriere le bouchon de remplissage, c'est la jauge et à droite le retour et la mise à l'air libre. Le désamorcage ne doit pas provenir du réservoir mais d'une prise d'air sur le circuit Les causes peuvent en être multiples, (raccords mal serrés, joint de filtres, pompe d'alimentation non étanche (piston), tuyau poreux) Comme le circuit travaille en dépression (reservoir plus bas), il n'y a pas de fuites mais moteur arrété, le gas oil qui a tendence à retourner au reservoir, aspire de l'air. la prise d'air n'est pas souvent facile à detecter. Le mieux est de debrancher le départ du réservoir et mettre le circuit en pression (1 bar) et là tu devrais avoir une fuite |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | speco
![DESAMORCAGE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: DESAMORCAGE Jeu 18 Juin 2009, 11:56 | |
| bonjour; merci pour tes conseils umog je vais tester le circuit et remplacer les filtres a plus |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | gamin08
![gamin08](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/1-57.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 411& 2 421 torpedo Localisation : ardennes 08150 Nombre de messages : 433 Age : 60 Emploi/loisirs : cond. engin tp-pl Année : 55-72 Date d'inscription : 24/01/2009
![DESAMORCAGE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: DESAMORCAGE Mar 23 Juin 2009, 22:02 | |
| j'ai eu se type de panne et c'etait une prise d'air au niveau des filtres. plus precis a la vis de purge qui ce trouve sur le dessus du suport. meme avec un clapet anti retour rien ni fesait j'ai donc pris mon courage a deux mains bonne recherche !!!!! |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Ranger Wood
![Ranger Wood](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/1-68.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : U650, 407-110 Localisation : Belgique, Province du Luxembourg Pays : ![belgique belgique](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/belgiq10.jpg) Nombre de messages : 366 Age : 67 Emploi/loisirs : 4x4, oldtimers, tracteurs, véhicules forestiers.....etc tant qu'il y a de la feraille ! Lolllllll Prénom : Francis Année : 1991 Date d'inscription : 12/01/2009
![DESAMORCAGE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: DESAMORCAGE Mer 24 Juin 2009, 13:05 | |
| Saluuuut !
Remplacer toute la tuyauterie, les filtres mazout, tous les joints, le joint pré-filtre, et les soupapes anti-retour sur la pompe de réamorçage ou pompe manuelle. Contrôler sur le support filtre à mazout est étanche ainsi que les deux vis de purge. Sur la pompe, remplacer le petit joint métalique du vis de purgeur !!!!!
Bonne chance
Ranger Wood |
![DESAMORCAGE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: DESAMORCAGE Mer 24 Juin 2009, 13:29 | |
| BONJOUR A TOUS . EFFECTIVEMENT UNE DES VIS DE PURGE N ETAIT PAS SERREE A FOND JE L AI RESSEREE HIER JE VAIS VOIR TOUT A L HEURE SI C EST SUFFISANT MERCI ET A PLUS |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | zombinis
![zombinis](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/10-36.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 421 141 de 1975 ancien PL belge et maintenant VL français Localisation : MELLAC 29300.sud finistère bretagne Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 2216 Age : 60 Emploi/loisirs : unimog et SLK Prénom : christian Année : 01/1975 Date d'inscription : 09/01/2009
![DESAMORCAGE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: DESAMORCAGE Jeu 25 Juin 2009, 10:19 | |
| j'ai déjà eu un problème similaire sur ma golf GTD de 88 et j'ai simplement monté un petit clapet antiretour au plus près l'arrivée de gazole de la pompe :idea: depuis le problème a disparu, j'avais trouvé ce clapet chez un dieseliste ![DESAMORCAGE 63835](/users/3415/78/01/74/smiles/63835.gif) |
![DESAMORCAGE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: DESAMORCAGE Jeu 25 Juin 2009, 21:12 | |
| BONSOIR DEMARRAGE NICKEL .POURVU QUE CA DURE ! je vais quand meme changer les filtres a go merci pour les conseils a plus |
![DESAMORCAGE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: DESAMORCAGE Jeu 25 Juin 2009, 21:44 | |
| en changeant tes filtres,fait gaffe que les joints soient bien dans les boites. pour info ils ont une section carré et se loge en haut de la cloche du filtre dans une feulliure. :D |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | rgab
![rgab](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/242-64.png)
Modéle de votre(vos) mogs : 421 Localisation : 65 cieutat Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 83 Age : 48 Prénom : Gabriel Année : 1978 Date d'inscription : 18/02/2009
![DESAMORCAGE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: DESAMORCAGE Lun 20 Juil 2009, 15:40 | |
| té pareil c'est de là que viens mon problème de démarrage...alors que je suis en train de regarder du côté des bougies...
chuis pas couché ce soir..
rgab |
![DESAMORCAGE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: DESAMORCAGE ![DESAMORCAGE Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | DESAMORCAGE | |
