Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 robinet essence et désamorçage
chris pelissanne
Modéle de votre(vos) mogs : unimog 404 transport de troupes
Nombre de messages : 13
robinet essence et désamorçage  Empty
MessageSujet: robinet essence et désamorçage    robinet essence et désamorçage  Icon_minitimeMer 31 Mar 2021, 21:46
Bonsoir à tous , lors de la remise en route de mon 404 ( hourra il a tourné rond ) , le moteur tourne grosso modo ralenti et accélération 3/4 min nickel et oui hop se demamorce a part la pompe d'ou pourrais venir le soucis a votre avis ?
autre chose il ya le robinet essence a cote du siège avec la petite barre qui peut aller ou dans el sens de marche ou perpendiculaire au sens de marche . cela correspond a quoi ? réservoir principal ? auxiliaire ?
merci de vos lumières
JVmog04
JVmog04
Nombre de messages : 205
Emploi/loisirs : Commercial
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: robinet essence et désamorçage    robinet essence et désamorçage  Icon_minitimeMer 31 Mar 2021, 21:58
Bonsoir, est-ce que tu as une arrivée d'air sur le réservoir arrière ? Essayes peut-être avec le bouchon du réservoir ouvert.
Si tu as bien les 2 réservoirs, le robinet sert à passer de l'un à l'autre. Normalement il y cet autocollant sous le robinet robinet essence et désamorçage  Image10
chris pelissanne
MessageSujet: robinet essence et désamorçage    robinet essence et désamorçage  Icon_minitimeMer 31 Mar 2021, 22:12
Donc effectivement il ya 2 réservoir et qui ont l air d être relié , si je comprend bien le fameux autocollant dans le sens de marche le robinet est fermé pas d essence , dans le sens contraire a la marche marche normal et entre les 2 réserve est ce bien ce quil faut comprendre ?
JVmog04
JVmog04
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: robinet essence et désamorçage    robinet essence et désamorçage  Icon_minitimeMer 31 Mar 2021, 22:18
Désolé j'aurais pu mettre l'image dans le bon sens, en haut sens de la marche.
robinet essence et désamorçage  20210310
JVmog04
JVmog04
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: robinet essence et désamorçage    robinet essence et désamorçage  Icon_minitimeMer 31 Mar 2021, 22:19
Si tu veux acheter l'autocollant
https://hempe-fahrzeugteile.de/p/aufkleber-kraftstoff-umstellhahn
chris pelissanne
MessageSujet: robinet essence et désamorçage    robinet essence et désamorçage  Icon_minitimeJeu 01 Avr 2021, 08:16
yes super merci , je vais le commander comme ça une fois que j aurais refais la peinture direct tout propre .
merci encore
» DESAMORCAGE
» probleme de desamorcage gaz oil
» U4000 : problème démarrage / désamorçage ?
