 probleme de desamorcage gaz oil
5 participants
mikesir
Modéle de votre(vos) mogs : 406 de 1966
Nombre de messages : 112
probleme de desamorcage gaz oil Empty
MessageSujet: probleme de desamorcage gaz oil   probleme de desamorcage gaz oil Icon_minitimeMer 13 Jan 2010, 13:28
j'ai un probleme chaque fois que je stoppe le moteur sur le 406 apres il met un certain temps pour demarer il faut que je reamorce le circuit et petite question est ce normal que sur la ppe d'amorcage plus je pompe et je ne trouve aucune resistance le gaz oil retourne au reservoir via le retour il me manque peut etre un clapet taré pour le retour??? merci de vos reponses
jeromemog
jeromemog
Nombre de messages : 120
Emploi/loisirs : Dans le robinet/4x4, unimog, moto et VTT
Prénom : Jerome
MessageSujet: Re: probleme de desamorcage gaz oil   probleme de desamorcage gaz oil Icon_minitimeMer 13 Jan 2010, 18:57
Salut,
Je suis pas connaisseur du 406...mais pour tous, c'est le même principe !
As tu essayer de purger ton circuit d'alimentation ?
Pour le retour au réservoir, je penses que c'est normal, c'est que le gasoil est comprimé dans la tuyauterie...donc retour au départ pour le surplus ! C'est comme la chaudière au fioul de la maison...l'excédent n'est pas brulé, il retourne à la cuve.
@+ et tiens nous au courant
Jerome
yack
Nombre de messages : 41
Prénom : yannick
MessageSujet: Re: probleme de desamorcage gaz oil   probleme de desamorcage gaz oil Icon_minitimeMer 13 Jan 2010, 20:41
bonsoir
par pur hasar tu n'aurais une petite fuite (ou prise d'air, un raccord desserer!!) sur ton circuit de gasoil
ce qui le ferais desamorcer quand le moteur est eteind
Nombre de messages : 617
Prénom : stéphane
MessageSujet: Re: probleme de desamorcage gaz oil   probleme de desamorcage gaz oil Icon_minitimeVen 15 Jan 2010, 09:07
une prise d'air serai posible,j'ai eu le pb sur le mien sa vennai de la pompe manuelle.
yack
Prénom : yannick
MessageSujet: Re: probleme de desamorcage gaz oil   probleme de desamorcage gaz oil Icon_minitimeSam 16 Jan 2010, 10:12
oui moi aussi c'etait pareil lol!
quand le moteur tourne ça aspire donc pas de soucy une fois eteind ya plus de pression donc le gasoil redessend au reservoir
par contre pour mikesir ce qui est bizar c'est quand il pompe ça repard au reservoir par le circuit de retour ça pourrai peut etre venir de la pompe a injection
qui n'est plus etanche ???
faudrai la faire tester chez un diseliste pour en etre sur
Expat
Nombre de messages : 8
Emploi/loisirs : Retraité/Bricolage, cuisine, bourse, vélo, jardinage...
Prénom : André
MessageSujet: Re: probleme de desamorcage gaz oil   probleme de desamorcage gaz oil Icon_minitimeSam 15 Jan 2011, 21:56
J'ai eu ce problème sur mon 416. Regarde si le joint du préfiltre à gasoil est en bon état. Je l'ai moi-même remplacé et plus de problèmes.
» U4000 : problème démarrage / désamorçage ?
» probléme de BV sur un 416
» probleme de 5e sur 406
» tjr probleme de 5 sur 406
» probleme d'air
