29.99 €
 probléme de BV sur un 416
teddy 73
6 participants
teddy 73
Nombre de messages : 5
Année : 1979
probléme de BV sur un 416 Empty
MessageSujet: probléme de BV sur un 416   probléme de BV sur un 416 Icon_minitimeDim 09 Aoû 2015, 08:08
Bonjour à tous
Je viens vers vous pour un probléme de BV sur un 416
Je suis pompier, j'ai un mog 416 pour intervention mais la il est HS.
Dificulté de passé les vitesses de la 1ére à la 4 éme, 5et 6 vons nickel, les syncros on éte changé il ya 2 ans;
ps : ça ne grogne pas au passage des vitesses.
pouvez vous m'aidé ???
Nombre de messages : 703
MessageSujet: Re: probléme de BV sur un 416   probléme de BV sur un 416 Icon_minitimeDim 09 Aoû 2015, 09:07
Peut-être une piste :
Soulever les soufflets des leviers, démonter le cache sur le dessus de la BV et nettoyer/graisser la grille de sélection et les leviers scratch
MessageSujet: Re: probléme de BV sur un 416   probléme de BV sur un 416 Icon_minitimeDim 09 Aoû 2015, 10:05
Faut démonter le couvercle de boîte pour graisser le mécanisme
Si je mog roule peu ou et arrêter depuis longtemps c'est souvent la première chose à regarder
Sur le levier y a un bouchon en caoutchouc qu'il faut enlever et mettre de la graisse avec un peu d'huile
Fait nous quelques photos et n'oublie pas de te présenter
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Nombre de messages : 724
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: probléme de BV sur un 416   probléme de BV sur un 416 Icon_minitimeDim 09 Aoû 2015, 16:45
je dis pareil que Jonathan, c'est souvent le souci sur les Mogs qui roulent peu et pas vite.
Les pièces coulissantes sur la grille de sélection peuvent s'oxyder (condensation, il y a un sacré volume dans la boite et avec les différences de température...) ben les vitesses peuvent ne plus passer ou très difficilement.
J'ai rattrapé un 404 qui n'avait pas roulé depuis 10 ans avec la grille bloquée en ouvrant le couvercle de prise de force et en aspergeant la grille par les lumières des coulisseaux avec du WD 40. 10 minutes après (et avec une belle sauce rouille qui descendait), le passage de vitesse était à nouveau possible, mais vidange boite recommandée...
teddy 73
Année : 1979
MessageSujet: Re: probléme de BV sur un 416   probléme de BV sur un 416 Icon_minitimeDim 09 Aoû 2015, 16:52
salut à tous
Merci pour les conseils, mais je ne pense pas a un manque de graisse car le levier n'est pas dure
Le problème, je sais engagé le levier à la vitesse voulue mais ne s'enclenche pas le levier est élastique mais si je force un peut elle rentre   (je sais roulé avec mais pas donné a tous les chauffeurs de la caserne )
Je pense à une fourchette plié ou une commande à votre avis ???
voici une photo
Alain
teddy 73
Année : 1979
MessageSujet: Re: probléme de BV sur un 416   probléme de BV sur un 416 Icon_minitimeLun 10 Aoû 2015, 18:39
probléme de BV sur un 416 Dsc_0010
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: probléme de BV sur un 416   probléme de BV sur un 416 Icon_minitimeLun 10 Aoû 2015, 19:25
Il est beau,
on en rêve tous,
Superbe,....
Les boules, j'ai pas de Doka....
yann26
yann26
Nombre de messages : 272
Emploi/loisirs : cordiste
Prénom : yann
MessageSujet: Re: probléme de BV sur un 416   probléme de BV sur un 416 Icon_minitimeLun 10 Aoû 2015, 20:47
Shocked il est superbe
Nombre de messages : 3438
MessageSujet: Re: probléme de BV sur un 416   probléme de BV sur un 416 Icon_minitimeMar 11 Aoû 2015, 20:47
A l arrêt ça force ?
teddy 73
Année : 1979
MessageSujet: Re: probléme de BV sur un 416   probléme de BV sur un 416 Icon_minitimeMar 11 Aoû 2015, 21:11
oui même moteur a l’arrêt ça force.
MessageSujet: Re: probléme de BV sur un 416   probléme de BV sur un 416 Icon_minitimeJeu 13 Aoû 2015, 19:14
ton levier va bien de droite a gauche ou ca force ?
normalement ca force un peut de 2 a 3 a cause de l'etage entre petite et grande mai de 4 a 5 ca force peut !
je soupsonne la commande entre le bas de ton levier et l'entrée sur le dessus de ta boite scratch
dit moi ci ca force ?
teddy 73
Année : 1979
MessageSujet: Re: probléme de BV sur un 416   probléme de BV sur un 416 Icon_minitimeVen 14 Aoû 2015, 18:30
salut à tous
On à ouvert la BV et trouvés le problème une fourchette cassé voir Photo
probléme de BV sur un 416 Unimo_10
probléme de BV sur un 416 Unimog10
MessageSujet: Re: probléme de BV sur un 416   probléme de BV sur un 416 Icon_minitimeVen 14 Aoû 2015, 19:02
C'est une boîte 24v on dirai, c'est difficile de trouver ça en occas
Je regarderai si c'est pareil sur une boite6
Le chauffeur à du bien forcer pour casser cette pièce
MessageSujet: Re: probléme de BV sur un 416   probléme de BV sur un 416 Icon_minitimeVen 14 Aoû 2015, 22:30
affraid ça oui il a du forcé çà c'est pas courant !
» probleme de 5e sur 406
» tjr probleme de 5 sur 406
» refoulement d'huile par le reniflard d'un om 636
» probleme d'air
» probleme d'air
