35 €
 Unimog 406 cabrio
Mistigri 27
Vagabond
10 participants
Vagabond
Vagabond
Modéle de votre(vos) mogs : 406 A cabrio
Nombre de messages : 18
Prénom : Martin
Année : 1967
Unimog 406 cabrio Empty
MessageSujet: Unimog 406 cabrio   Unimog 406 cabrio Icon_minitimeMer 21 Avr 2021, 04:14
Voici mon mog, un 406A de 1967 carte grise TRA, acheté à un agriculteur !
Il servait à pulvériser des produits chimiques et tournait avant son arrêt il y a 10-15 ans.
Il a dormi à l'abri de la pluie, la carrosserie n'est pas mal.
quand je suis allé le réserver:
Unimog 406 cabrio Img_2016
après avoir enlevé les rampes de pulvérisation:
Unimog 406 cabrio Img_2017
Maintenant il faut le réveiller car dans le futur, je compte utiliser des équipements, faire du tractage, animer des outils et des machines fixes au sol... !
J'espère utiliser une grande diversité d'équipement grâce à l’attelage, aux relevages et aux prises de force
ainsi que profiter de son ergonomie pour créer une fixation de "modules" facilement démontables et remontables.
Je possède deux livrets de documentation d'origine qui étaient intacts dedans, mais je vais avoir continuellement besoin d'aide et suis très curieux !
Vagabond
Vagabond
Prénom : Martin
Année : 1967
MessageSujet: Re: Unimog 406 cabrio   Unimog 406 cabrio Icon_minitimeMer 21 Avr 2021, 04:26
Je commence par une première question,
quelles sont les premières étapes à effectuer avant de le redémarrer ?? (je ne parle pas encore de le déplacer)
J'en imagine plusieurs:
- déposer la cabine pour avoir accès
- nettoyer au dégraissant et a l'air comprimé
- faire sauter les vieilles courroies et les durites, les remplacer par des neuves
- vérifier l'élec
- purger le gasoil et mettre une nourrice propre
- faire tourner le moteur à la main (faut il mettre du pétrole par les injecteurs ?)
- certains mécano me disent de faire tarer la pompe à injection et les injecteurs d'autres disent que ce n'est pas la peine
- détartrer le radiateur
je ne sais pas par quel bout commencer !
Merci d'avance
Nombre de messages : 1221
MessageSujet: Re: Unimog 406 cabrio   Unimog 406 cabrio Icon_minitimeMer 21 Avr 2021, 14:22
Salut, tu l'a pris vers bergerac? J'avais appelé mais pas eut le temps pour aller voir. Si tu ne connais pas en mécanique, ramène
quelqu'un qui s'y connais en mécanique, voir si le moteur tourne, vidange moteur ,filtres, réservoir, purge et essais à mon avis.
fois refait il sera pas mal.
Vagabond
Vagabond
Prénom : Martin
Année : 1967
MessageSujet: Re: Unimog 406 cabrio   Unimog 406 cabrio Icon_minitimeMer 21 Avr 2021, 14:32
Exact, je suis toujours étonné de voir à quel point les membres du forum sont avertit dès qu'une annonce fait parution !
L'ancien propriétaire a eu beaucoup d'appel m'a t-il dit.
J'ai vu que le moteur tourne
Si je vidange et purge les fluides est ce que cela suffira ? Je crains que les parties en caoutchouc, les durites et les courroies soient trop dégradées
MessageSujet: Re: Unimog 406 cabrio   Unimog 406 cabrio Icon_minitimeMer 21 Avr 2021, 19:27
voici une bonne base de restauration et pour se faire la main Unimog 406 cabrio 24510 Unimog 406 cabrio 251561
courage et bienvenue parmi nous
Nombre de messages : 2460
MessageSujet: Re: Unimog 406 cabrio   Unimog 406 cabrio Icon_minitimeMer 21 Avr 2021, 22:25
un 406 TRA... le rêve de tout un chacun
Quand tu parles redémarrage, c'est pour le ramener par la route ou bien seulement voir si la mécanique est OK ?
Vagabond
Vagabond
Prénom : Martin
Année : 1967
MessageSujet: Re: Unimog 406 cabrio   Unimog 406 cabrio Icon_minitimeMer 21 Avr 2021, 23:26
Merci à vous !
IL est stationné dans une ferme mais il n'est pas chez moi, je voudrai dans un premier temps vérifier le fonctionnement puis dans un second le déplacer dans un endroit où je pourrai le repeindre et continuer la restauration Wink
MessageSujet: Re: Unimog 406 cabrio   Unimog 406 cabrio Icon_minitimeVen 23 Avr 2021, 22:47
pour le déplacer uniquement de quelques km, une vidange avec le filtre à huile, du gazole neuf avec aussi les filtres, une vérification du fonctionnement des freins, une vérification du niveau de liquide de refroidissement, un contrôle qu'il n'y ait pas de grosse fuite et ça devrait le faire. Bon ce sera sans CT...
Vagabond
Vagabond
Prénom : Martin
Année : 1967
MessageSujet: Re: Unimog 406 cabrio   Unimog 406 cabrio Icon_minitimeSam 24 Avr 2021, 11:38
Est ce que d'autres confirment ce que tu dis babali80 ? Laughing
Ce serai formidable, je n'ai pas énorme à faire c'est sur
De plus les TRA n'ont pas de CT à avoir il me semble
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: Unimog 406 cabrio   Unimog 406 cabrio Icon_minitimeSam 24 Avr 2021, 12:33
oui sans problèmes pour les conseils de Babali + niveau huile boite de vitesse,ponts et surtout réducteurs .
Pas de CT pour les TRA,mais assurance....
Pour les freins,même si ça semble fonctionner pendant l'essai,soit prudent.Ils peuvent se bloquer durant ton petit périple de retour,une fois à bon port ,je te conseil un démontage des tambours pour vérifier qu'il y a pas de fuite,l'état des machoires,et une vidange complète du liquide DOT4.
Vagabond
Vagabond
Prénom : Martin
Année : 1967
MessageSujet: Re: Unimog 406 cabrio   Unimog 406 cabrio Icon_minitimeLun 26 Avr 2021, 20:21
D'accord c'est plus simple ! Une fois ramené je pense tomber la cabine, les roues, faire de la peinture
MessageSujet: Re: Unimog 406 cabrio   Unimog 406 cabrio Icon_minitimeMar 27 Avr 2021, 00:35
trouve toi le manuel d'atelier,ça aide study
Vagabond
Vagabond
Prénom : Martin
Année : 1967
MessageSujet: Re: Unimog 406 cabrio   Unimog 406 cabrio Icon_minitimeMar 27 Avr 2021, 12:14
Je l'ai retrouvé intact à l'intérieur, il y a aussi le catalogue de pièces je crois d'ailleurs c'est très bien expliqué
Mistigri 27
Mistigri 27
Nombre de messages : 258
Prénom : Damien lorel
MessageSujet: Re: Unimog 406 cabrio   Unimog 406 cabrio Icon_minitimeDim 02 Mai 2021, 05:36
Bonjour. Jolie bête. Le miens aussi est en CG tra au moins nous sommes tranquille niveau contrôle.
Où en est tu dans ta vérification ?
La tu remis en marche ?
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Unimog 406 cabrio   Unimog 406 cabrio Icon_minitimeLun 03 Mai 2021, 07:20
Vous en avez de la chance en France les gars. Avoir des 406 en tracteur agricole.
C'est le top, même si le prix doit faire mal.
Mistigri 27
Mistigri 27
MessageSujet: Re: Unimog 406 cabrio   Unimog 406 cabrio Icon_minitimeLun 03 Mai 2021, 18:31
Oui j'ai eu de la chance de trouver ce MOG ! Apparemment il y aurait un peu plus de 300 modèles que le mien.
Pour le prix d achat je pense pas me plaindre
Vagabond
Vagabond
Prénom : Martin
Année : 1967
MessageSujet: Re: Unimog 406 cabrio   Unimog 406 cabrio Icon_minitimeLun 17 Oct 2022, 18:16
Salut à tous,
Voici les nouvelles (des photos viendront)
La cuve, la pompe et le compresseur ont étaient déposés
La cabine est en voie d'être levée mais la fabrication de supports charnières n'est pas terminée
Le moteur a très bien démarré après un changement de filtre à gasoil et il a 2700h
Prochaine étape gros nettoyage et dégraissage, vidange huile moteur, boite, ponts, roues, etc .. et vérification du système des freins, donc le premier trajet même petit n'est pas pour tout de suite
Pour trouver les huiles: https://www.racinglubes.fr/
la batterie optima: https://zone-batterie.com/index.php
les filtres: https://espace-tracteur.fr/
Je ne sais pas où trouver des petites pièces, comme des ressorts de pédales ou de câbles qui sont cassés
Éplucher la doc et le forum en parallèle, faire des achats et des recherches pour ne pas se tromper, tout cela n'est pas rapide mais je vais à mon rythme
Un sujet me taraude, comment motoriser une remorque, il a était traité il y a longtemps: https://www.unimog-mania.com/t6674-comment-motoriser-une-remorque
mais je vous dis une idée pour avoir vos avis:
Est ce faisable de se repiquer sur le cardan qui va de la boite de transfert vers le pont arrière (car les boites de 6x6 semblent introuvables) et d'ajouter un différentiel inter-pont qui va d'un côté vers le pont arrière et de l'autre vers une remorque auto construite sur base de châssis de 406 ou 416 style comme dans la présentation de lalolotte: https://www.unimog-mania.com/t2464-presentation-406 afin d'en faire un ensemble 6x4 permanent mais qui peut passer en 6x6 en bloquant les diff et à condition de rester en ligne droite sur terrain meuble ??
Sur la remorque forestière, j'y vois également une grue
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: Unimog 406 cabrio   Unimog 406 cabrio Icon_minitimeMar 18 Oct 2022, 08:48
Pas mal d'épandeur à fumier on des roues motrices.
Mais il faut une prise de force proportionnelle à l'avancement.
Vagabond
Vagabond
Prénom : Martin
Année : 1967
MessageSujet: Re: Unimog 406 cabrio   Unimog 406 cabrio Icon_minitimeMar 18 Oct 2022, 11:58
Si j'avais bien compris les pdf proportionnelles sont rares sur les unimog et en plus elles ne supportent pas assez de chevaux pour tracter une remorque, aussi sans différentiel inter-pont il me semble que des tensions se créeraient entre le pont de la remorque et le pont arrière du mog.
C'est pour cela que mon idée est de placer un diff inter-pont en sortie de boite de transfert au bout d'un cardan, qui ferait la transmission avec le pont arrière du mog et celui de la remorque pour obtenir les 4 roues motrices en permanence, qu'est ce que vous en pensez ?
MessageSujet: Re: Unimog 406 cabrio   Unimog 406 cabrio Icon_minitimeMar 18 Oct 2022, 12:26
çà parait une cinématique fort complexe à bricoler sans machines d'usinages pour fabriquer un boitier de prise de mouvement comme sur les mog 6x6 , le plus simple est de monter une grosse pompe et des moteurs hydrauliques dans les roues de la remorque !
on doit pouvoir trouver en casse agricole un pont hydraulique dejà pret
Vagabond
Vagabond
Prénom : Martin
Année : 1967
MessageSujet: Re: Unimog 406 cabrio   Unimog 406 cabrio Icon_minitimeMar 18 Oct 2022, 13:30
Avec la pompe et les moteurs hydro d'accord mais comment synchroniser avec l'avancement ? et valable pour toutes les vitesses d'avancement ? bénéficiera-t-on de frein moteur avec ce montage ?
Pour le bricolage de la cinématique j'ai une petite idée qui ne me semble pas si complexe, enfin sans usiner une boite en tout cas
La différence avec la boite de transfert de 6x6 c'est que d'après mes recherches il n'y a pas de diff entre les deux ponts arrière sur les 6x6 car ils sont rapprochés au maximum tandis que ce n'est pas le cas avec un ensemble tracteur+remorque qui lui en nécessite un
MessageSujet: Re: Unimog 406 cabrio   Unimog 406 cabrio Icon_minitimeMar 18 Oct 2022, 13:53
la syncro totale ? je sais pas! mais quand tu as besoin que la remorque motrice c'est en terrain peu adhérant donc la différence de vitesse est gommée par le patinage
l'effet frein moteur ? çà doit se jouer avec un distributeur particulier ! j'utilise parfois un manuscopic "class" ,il part pas en roue libre en descente , mais j'ai pas de doc sur cette machine !
Nombre de messages : 919
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Unimog 406 cabrio   Unimog 406 cabrio Icon_minitimeMar 18 Oct 2022, 14:24
Unimog 406 cabrio Screen34
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Unimog 406 cabrio   Unimog 406 cabrio Icon_minitimeMar 18 Oct 2022, 14:25
Le plus simple c est ça.
Un moteur sur les roues
Unimog 406 cabrio
» Unimog 406 Cabrio
» unimog 406 cabrio de 1970
» Unimog 404 Doka Cabrio
» Post N°13 : Unimog 401 cabrio
» Unimog 406 cabrio avec hard top et grue HIAB 070
