| | modification boite de vitesse | |
TECHNI27
Modéle de votre(vos) mogs : 1750 Localisation : NORMANDIE Pays : Nombre de messages : 76 Age : 47 Emploi/loisirs : TRANSPORT Prénom : FRANCK Année : 1988 Date d'inscription : 09/04/2020
| Sujet: modification boite de vitesse Mer 24 Mar 2021, 18:40 | |
| Bonjour,
Je voudrais faire rouler mon mog plus vite...( dans l'idée en changeant uniquement la Boîte de vitesse)
U1750, avec boite de type voirie ( 65km/h à 2000tours) équipée de l'option N16 ( pompe hydraulique sur BV).
J'ai trouvé une autre boîte mais :
Est ce qu'avec les numéros inscrit sur la boîte je peux connaitre la démultiplication ? La boite que j'ai trouvé n'est pas équipée N16, est il possible de faire la modif ( mettre mon Système N16 sur l'autre BV) ? |
| | | phil 11
300 Localisation : 11700 PEPIEUX Pays : Nombre de messages : 2915 Age : 66 Emploi/loisirs : Vigneron Prénom : philippe Date d'inscription : 17/02/2009
| Sujet: Re: modification boite de vitesse Mer 24 Mar 2021, 21:20 | |
| Pour le montage de la N 16 , si la boite que tu as trouvée a un carter avec un bossage à l'endroit ou on monte la PdF c'est qu'elle a la prédisposition . Si ce petit carter est plat , montage impossible sans changer l'arbre primaire . Pour les rapports de boite , aucune idée pour connaitre la démultiplication . |
| | | TECHNI27
| Sujet: Re: modification boite de vitesse Mer 24 Mar 2021, 21:34 | |
| | | chenapan52
| Sujet: Re: modification boite de vitesse Jeu 25 Mar 2021, 06:48 | |
| As tu pensé à changer la dimension des pneus Tu dois être en 365 80 20 normalement Il faut demander à Phil si c'est possible de monter du 14x20 |
| | | phil 11
| Sujet: Re: modification boite de vitesse Jeu 25 Mar 2021, 07:21 | |
| Sur celle-là tu peux monter la N 16 . Fais une photo du coté avant car on dirait une UG 3/40 , a changer , passe en UG 3/65 . Le 1400 x 20 passe mais je ne sais pas s'il est homologué . Le 365 85 R 20 oui . |
| | | TECHNI27
| Sujet: Re: modification boite de vitesse Jeu 25 Mar 2021, 07:35 | |
| Je vais me pencher sur la taille des roues. Pour la boîte c’est effectivement une UG3/40 Et c’est une voirie rapport 8/13,01. Il me faut une 8/9,35.
J’ai reçu une photo de la plaque rivetee sur la BV et l’info des rapports est dans le manuel d’entretien Phil, quelle différence avec la UG 3/65 ? |
| | | phil 11
| Sujet: Re: modification boite de vitesse Jeu 25 Mar 2021, 11:57 | |
| La synchronisation est différente . D'ailleurs on ne trouve plus toutes les pièces pour refaire une 3/40 . |
| Sujet: Re: modification boite de vitesse | |
