| frein qui bloque sur 1700 | |
lio34
Modéle de votre(vos) mogs : 406 de 77 ,1700L de 84 jeep willys , def 90 ,ancienne mini , divers motos , boxster 986 et ulm skyranger Localisation : lunel 34400 herault ,france Pays : Nombre de messages : 240 Age : 57 Prénom : lionel Année : 1967 Date d'inscription : 17/03/2011
| Sujet: frein qui bloque sur 1700 Lun 22 Mar 2021, 20:03 | |
| Bonsoir a tous , sujet déjà débattue ,mais un problème est apparu sur mon gros les freins avant et seulement eux ce sont mis a bloqué donc : -changement de toutes les durites , le problème a continué ! -changement du maitre cylindre toujours pareil mais les étriers ce sont mis a fuir - remplacement de tout les pistons avec leurs joints , disques et plaquettes neuves toujours pareil cela dure depuis 2 mois et j ai enfin trouvé la source du problème le poumon sur lequel ce fixe le maitre cylindre est fixé sur un support lequel est soudé au poumon , l eau c est infiltré entre la patte et le tube du poumon , la rouille est apparue et a fait gonfler le tube vers l intérieur (empêchant le système interne de bien revenir en place et donc de laisser la pression du liquide de frein avant en place ) j espère que cela est assez claire et que ça puisse aider Bonne soirée a tous lionel |
| | | chenapan52
| Sujet: Re: frein qui bloque sur 1700 Lun 22 Mar 2021, 20:31 | |
| Merci pour ce retour d'expérience, Parfois il faut faire beaucoup de frais pour trouver le coupable |
| | | lio34
| Sujet: Re: frein qui bloque sur 1700 Lun 22 Mar 2021, 20:36 | |
| ce sont des frais de maintenance que j aurais du faire un jour ou l autre mais c est surtout le plaisir d avoir trouvé cette panne aléatoire de surcroit |
| | | dimur
| Sujet: Re: frein qui bloque sur 1700 Lun 22 Mar 2021, 22:43 | |
| Longtemps sans te voir, Salut Lionel ! Guillaume. |
| | | l'apprenti
Modéle de votre(vos) mogs : u1700 Localisation : st georges sur moulon Pays : Nombre de messages : 454 Age : 63 Emploi/loisirs : couvreur Prénom : Thierry Année : 1981 Date d'inscription : 03/11/2019
| Sujet: Re: frein qui bloque sur 1700 Mar 23 Mar 2021, 07:16 | |
| tu parle du poumon situé sur le coté conducteur arrière du châssis?il n'actionne pas aussi les freins arrière?;si oui pourquoi que les freins avant? |
| | | lio34
| Sujet: Re: frein qui bloque sur 1700 Mar 23 Mar 2021, 07:30 | |
| - l'apprenti a écrit:
- tu parle du poumon situé sur le coté conducteur arrière du châssis?il n'actionne pas aussi les freins arrière?;si oui pourquoi que les freins avant?
c est bien celui là , il actionne aussi les frein arrière , le mien a les deux vases sur le même maitre cylindre , il actionne d abord l avant puis l arrière et donc comme il ne rentrais pas assez dû a la bosse interne il restais en pression que sur l avant salut Guillaume toujours là mais pas actif j espère que tout va bien pour toi |
| | | l'apprenti
| Sujet: Re: frein qui bloque sur 1700 Mar 23 Mar 2021, 15:44 | |
| ok,je comprend mieux;merci |
| Sujet: Re: frein qui bloque sur 1700 | |
