-25%
749.99 € 999.99 €
 Mb 1000 c est quoi ça.
rabatteur27
rabatteur27
Modéle de votre(vos) mogs : MB Trac 100 Forestier équipé Werner
Nombre de messages : 139
Prénom : Aurelien
Année : 1982
Mb 1000 c est quoi ça. Empty
MessageSujet: Mb 1000 c est quoi ça.   Mb 1000 c est quoi ça. Icon_minitimeSam 13 Mar 2021, 19:51
Quelqu'un peut il me dire ce que c est ce petit bocal blanc?
Il est vide... je pense qu il appartient au circuit de freinage ?
Il y a le même a l arrière
MerciMb 1000 c est quoi ça. 20210310
Et pouvez vous m aider à trouver le bouchon de remplissage de l huile de pont avant..
Je galère a trouver avec le blindage
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Mb 1000 c est quoi ça.   Mb 1000 c est quoi ça. Icon_minitimeDim 14 Mar 2021, 06:56
Je ne le vois pas.
Ce n'est pas le bocal pour mettre l'alcool pour ne pas geler le circuit d'air?
rabatteur27
rabatteur27
Prénom : Aurelien
Année : 1982
MessageSujet: Re: Mb 1000 c est quoi ça.   Mb 1000 c est quoi ça. Icon_minitimeDim 14 Mar 2021, 07:58
Je ne sais pas..il y a le même a l arrière...je n ai pas fait attention s il y en avait un par roue...
C'est un petit bocal en plastique dur blanc...
On y met quoi comme liquide? Alcool a bruler ?
On ne voit pas grand chose mais je penses que c'est le blocage de différentiel avant
Pour le bouchon de niveau, il est en plein milieu du pont
A l'arrière il est sur le côté du différentiel,  j'ai fait à vidange cette été mais j'ai un doute
Regarde les docs c'est écrit
Tu en es où avec les freins ?
rabatteur27
rabatteur27
Prénom : Aurelien
Année : 1982
MessageSujet: Re: Mb 1000 c est quoi ça.   Mb 1000 c est quoi ça. Icon_minitimeDim 14 Mar 2021, 08:03
Bjr,
Mes poumons sont bien HS...
Pour pouvoir me déplacer j ai débridé les cylindres en desserrant le filetage.
J ai bouchonné le circuit de air qui va a la arrière pour fermer le circuit
Et la fuite d air principale était sous le siège...galère..
Mais ça permet de me familiariser avec..
rabatteur27
rabatteur27
Prénom : Aurelien
Année : 1982
MessageSujet: Re: Mb 1000 c est quoi ça.   Mb 1000 c est quoi ça. Icon_minitimeDim 14 Mar 2021, 10:19
et on y met quoi comme liquide la dedans?
MessageSujet: Re: Mb 1000 c est quoi ça.   Mb 1000 c est quoi ça. Icon_minitimeDim 14 Mar 2021, 10:23
dans le pont ou la commande de blocage ?
ça doit être dans ta doc Laughing
les commandes ça peut être du dot ou de l'huile hydraulique il faut vérifier ,ça dépend des machines !
rabatteur27
rabatteur27
Prénom : Aurelien
Année : 1982
MessageSujet: Re: Mb 1000 c est quoi ça.   Mb 1000 c est quoi ça. Icon_minitimeDim 14 Mar 2021, 10:26
dans ce petit bocal blanc, il y a un liquide a mettre? ou c'est uniquement de l'air qui y passe ?
MessageSujet: Re: Mb 1000 c est quoi ça.   Mb 1000 c est quoi ça. Icon_minitimeDim 14 Mar 2021, 11:49
Tu ne sais pas faire une photo plus précise stp?
MessageSujet: Re: Mb 1000 c est quoi ça.   Mb 1000 c est quoi ça. Icon_minitimeDim 14 Mar 2021, 14:14
Il n'y a pas de liquide à mettre je t'ai dis que c'est le blocage de différentiel
C'est de l'air qui passe à l'intérieur
Regarde un peu comment c'est fait
Le problème des blindage c'est que l'entretien n'est jamais fait car c'est trop chiant à demonter
Mais si c'est du werner il ya des trous pour les vidanges
rabatteur27
rabatteur27
Prénom : Aurelien
Année : 1982
MessageSujet: Re: Mb 1000 c est quoi ça.   Mb 1000 c est quoi ça. Icon_minitimeLun 15 Mar 2021, 08:41
Le bouchon de remplissage il est coté roue ou vers l'interieur sur le pont avant stp?
MessageSujet: Re: Mb 1000 c est quoi ça.   Mb 1000 c est quoi ça. Icon_minitimeLun 15 Mar 2021, 19:28
Sur l'avant du pont au milieu
rabatteur27
rabatteur27
Prénom : Aurelien
Année : 1982
MessageSujet: Re: Mb 1000 c est quoi ça.   Mb 1000 c est quoi ça. Icon_minitimeLun 15 Mar 2021, 20:14
OK merci
Sais tu ou va le trop plein d huile hydraulique ?
MessageSujet: Re: Mb 1000 c est quoi ça.   Mb 1000 c est quoi ça. Icon_minitimeLun 15 Mar 2021, 20:17
Ça ne me dit rien un trop plein d'huile hydraulique
Pourquoi ? Tu regarde la jauge pour rester le niveau  Mb 1000 c est quoi ça. 761908
rabatteur27
rabatteur27
Prénom : Aurelien
Année : 1982
MessageSujet: Re: Mb 1000 c est quoi ça.   Mb 1000 c est quoi ça. Icon_minitimeLun 15 Mar 2021, 20:21
Non pas pour niveau, mais on m a posé la question en cas de mélange des huiles...
On me preconise de la sae 10w en hydraulique avec possibilité de la substituer à de la h46 si le trop plein ne va pas dans carter huiles moteur 15w40.
Tu utilises quoi comme huile hydraulique ?
MessageSujet: Re: Mb 1000 c est quoi ça.   Mb 1000 c est quoi ça. Icon_minitimeLun 15 Mar 2021, 20:45
J'utilise un 15w40 multifonction
La h46 est trop fluide
C'est sur les mogs que huile hydraulique peut se mélanger à l'huile moteur car le réservoir d'huile hydraulique est plus haut que le carter d'huile moteur et les deux communique par un tuyau
Sur le 417 j'ai déconnecter le tuyau de trop plein du réservoir hydraulique, du carter moteur, le trop plein ou les vapeurs d'huile crachent au sol si besoin
rabatteur27
rabatteur27
Prénom : Aurelien
Année : 1982
MessageSujet: Re: Mb 1000 c est quoi ça.   Mb 1000 c est quoi ça. Icon_minitimeLun 15 Mar 2021, 20:46
OK je comprends mieux maintenant..merci
rabatteur27
rabatteur27
Prénom : Aurelien
Année : 1982
MessageSujet: Re: Mb 1000 c est quoi ça.   Mb 1000 c est quoi ça. Icon_minitimeJeu 18 Mar 2021, 08:41
ca y est, j'ai fini toutes mes vidanges..
Mb 1000 c est quoi ça. Pont_a10
En effet, en ce mettant a la lumière et tournant un peu les roues, c'est beaucoup plus facile..même avec le blindage trés bien conçu !!
Je n'ai pas d'excuses..lol
Encore merci a tous de vos conseils...
» C'est quoi ???
» c'est un quoi mon mog?????
» BV UG2/30 MB 1000
» bv mb trac 1000
» un 1000
