| C'est quoi ??? | |
Modéle de votre(vos) mogs : Femme de moggeur 404.113-404S.114-404.115 et 406A Localisation : Territoire de Belfort 90 Pays : Nombre de messages : 1456 Age : 51 Emploi/loisirs : Femme de moggeur à temps plein YVAN Prénom : Catherine Année : 1962-1966-1970 et 1969 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: C'est quoi ??? Mar 31 Mar 2009, 00:11 | |
| Qui peut me renseigner...? C'est quoi cet outil ? Et forcément, à quoi il sert ? Je pensais à une fraise à neige, mais non...Et en plus, y'a un "rétro-projecteur" de lumière ! WOUHAA ! Merci KATE |
| | | Fabien Admin
| | | | Etienne
| Sujet: Re: C'est quoi ??? Mar 31 Mar 2009, 08:15 | |
| la Bestiole derrière le Mog c'est juste un renvoi de la prise de force , ça sert à faire passer le Mvt sous le mog pour faire tourner une machine qui se trouve sous le mog ou devant le mog , comme certain gyrobroyeur , fraise à neige , balayeuse ....... Le renvoi se fait par une chaine comme sur les vélos , à part que c'est plus gros et que c'est protégé par un carter. Au vu des chaines montées sur les roues du véhicule je dirais que ça doit entrainer une déneigeuse montée à l'avant. Ca parait gros et lourd mais avec une machine fixée en porte à faux à l'avant ,il faut aussi charger l'arrière du véhicule. Voilà Bye |
| | | KATE
| Sujet: Re: C'est quoi ??? Mar 31 Mar 2009, 18:26 | |
| Ok... C'est pour cela que le 406 pique du nez quand l'étrave est dessus... Enfin, il pique pas vraiment du nez, mais on voit bien qu'il a tendance à être un peu "lourd" de l'avant... Comme cette photo à été prise dans les Alpes, une station de ski, il y a de fortes chances que l'avant c'était la fraise ! Merci Etienne ! :dd: |
| | | bilobac
| Sujet: Re: C'est quoi ??? Mar 31 Mar 2009, 21:34 | |
| je trouve ça assez bizard
je m'explique,pk autand d'ydraulic sur ce truc si ce n'est que pour entrainer une fraise?
autre chose, le moteur du 406 dois lutter quand on voie les moulin qu'il monte en auxilliare pour entrainer des fraise.
mais c'est vrai que si on regarde bien la photo on voi l'ombre de l'arbre qui par devant,donc c'est clair que c'est un outil qui est sur le nez. |
| | | KATE
| Sujet: Re: C'est quoi ??? Mar 31 Mar 2009, 22:44 | |
| Oui, on ne voit pas bien sur la photo, car c'est moi qui l'ai prise à l'époque ! Mais il y avait bien un "gros truc" devant aussi (certainement la fraise dans mes souvenirs), seulement je ne mets plus la main sur les autres photos !!! C'est chouette d'avoir de l'hydrolique de partout... comme ca, tu mets ce que tu veux, où tu veux ! C'est bien le principe de l'unimog à tout faire... |
| | | GDmog
Modéle de votre(vos) mogs : 411 120 Localisation : (10 Aube) Pays : Nombre de messages : 314 Prénom : Gérard Année : 1965 Date d'inscription : 09/01/2009
| Sujet: Re: C'est quoi ??? Mer 01 Avr 2009, 10:27 | |
| Bonjour Kate, Voici la "bête" vue en entier, d'abord l'arrière, comme sur ta photo Et maintenant, l'avant : C'est bien une fraise à neige , mais des fraises comme ça ne compte pas en faire pousser dans ton jardin, même avec du bon fumier !!! Tu vois, sur ce forum de "ouf", il n'y a qu'a demander, il y a toujours quelqu'un qui a des bonnes photos ... et c'est souvent Etienne. Ce site est vraiment formidable !!!! Si un d'entre vous est intéressé, ce 406 est à vendre avec son équipement. + Gérard |
| Sujet: Re: C'est quoi ??? Mer 01 Avr 2009, 10:41 | |
| mais ça ne dit pas à quoi sert ce gros bordel à l'arrière entrainé par la pdf arrière ? puisqu'on voit sur la photo que la fraise est entrainée par la pdf avant |
| | | KATE
| Sujet: Re: C'est quoi ??? Mer 01 Avr 2009, 13:51 | |
| Merci Gérard ! C'était bien ce même engin à l'avant ! Et en plus, il est aussi immatriculé en 74 ! C'est la région qui veut ca ! Et puis Denis, il y a notre Etienne qui l'a dit : C'est juste pour renvoyer vers le dessous (ou l'avant dans ce cas là de fraise à neige) et surtout pour faire contrepoids... :drunken: |
| Sujet: Re: C'est quoi ??? Mer 01 Avr 2009, 14:00 | |
| non, Kate ! je pensais aussi que c'était pour renvoyer par le dessous vers la fraise, mais sur la seconde photo de notre célèbre reporter Gérard la fraise est entrainée par ... la pdf avant ! donc, je ne vois pas bien à quoi sert tout ce gros bordel (excuse-moi, c'est le seul mot que j'ai trouvé) sur la pdf arrière si on veut juste mettre du lest, c'est un gros morceau de ferraille, et c'est tout |
| | | GDmog
| Sujet: Re: C'est quoi ??? Mer 01 Avr 2009, 15:06 | |
| Denis, Et pourtant, je t'assure qu'un arbre de transmission va de la prise de force arrière vers l'avant pour entrainer la fraise. Je pense que la pdf avant sert à autre chose (???) S'il n'est pas vendu, je ferai des photos quand je vais remonter la haut. Gérard |
| Sujet: Re: C'est quoi ??? Mer 01 Avr 2009, 16:14 | |
| bizarre, bizarre ... ça mérite une enquète approfondie tout ça ... |
| | | Etienne
| Sujet: Re: C'est quoi ??? Mer 01 Avr 2009, 18:17 | |
| Ci-joint une photo qui doit déja être sur le forum, elle montre bien la PdF qui vient de l'arrière du véhicule , dans ce cas précis la prise de mvt se fait entre la BV et le palier AR puisque le pdf AR alimente un treuil. La déneigeuse ne peut pas se servir de la Pdf frontage vu que celle ci est ocultée par la plaque de levage. La fraise portée par notre Mog n'est pas du même type que celle qui est sur la photo. Ca peut vouloir dire que le Mog a la possibilité de porter les 2 types de fraise la toute grosse qui est alimentée par le dessous, c'est celle qu'on a au Donon, et une plus lègere , celle qui est sur la photo et qui est entrainée par la Pdf AV. Bye |
| | | bilobac
| Sujet: Re: C'est quoi ??? Mer 01 Avr 2009, 20:21 | |
| c'est bien un entrainement de fraise mais qui ne sert pas pour celle ci.
par chez moi on a des mog sur l'autoroute avec ces fraise pour jetter la neige par dessus les murs quand la B.A.U est pleine. |
| Sujet: Re: C'est quoi ??? | |
| | | | C'est quoi ??? | |
