| ça sert à quoi?? | |
+4jeanluc47 sprinder83 grald411 ESP2T 8 participants | Auteur | Message |
| Sujet: ça sert à quoi?? Mar 16 Fév 2010, 14:54 | |
| en inspectant mon moteur je me suis rendu compte qu'a l'arrière de ma pompe à injection j'avais un arbre conique claveté et fileté qui sortait et je me demande si j'ai perdu quelque chose ou à quoi cela pouvait servir... [img] [/img] |
| | | ESP2T
| Sujet: Re: ça sert à quoi?? Mar 16 Fév 2010, 14:56 | |
| j'ai oublié de préciser que c'est sur un 411 119 |
| | | grald411
| Sujet: Re: ça sert à quoi?? Mar 16 Fév 2010, 16:02 | |
| Si cela peut te rassurer,tu n'as rien perdu !!! J'ai la même chose sur ma pompe (411 119 de 67)i |
| | | sprinder83
| Sujet: Re: ça sert à quoi?? Mar 16 Fév 2010, 16:51 | |
| Bonjour Cette sortie arrière de l'arbre à cames de la pompe sert en cas de montage d'un système de regulation centrifuge au lieu du système à depression qui est installé sur le 411.. Elle est aussi utilisée pour l'installation d'un compte tours mécanique ( très difficile à trouver !!!!) |
| | | grald411
| Sujet: Re: ça sert à quoi?? Mar 16 Fév 2010, 17:22 | |
| Tu n'as pas des détails par hasard sur ce système de régulation centrifuge ??? |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: ça sert à quoi?? Mar 16 Fév 2010, 20:39 | |
| Voici un moteur comme ce que vous parlez avec prise compte tours sur Avance centrifuge Bientôt dans mon 411 |
| | | sepele
| Sujet: Re: ça sert à quoi?? Mar 16 Fév 2010, 21:30 | |
| cet arbre sert aussi au calage de la pompe à injection, à poser une sorte d'outil qui empêche l'axe de tourner au démontage remontage |
| Sujet: Re: ça sert à quoi?? Mar 16 Fév 2010, 21:36 | |
| bonjour c'est quoi cette usine ? ton ex moteur fixe ? collecteur vers le haut! arbre à came de pompe alimenté en huile sous pression ?? , compte tour coté avant ?? régulateur centrifuge ? comment est commandé l'accélérateur ? volant moteur light ?? à+ |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: ça sert à quoi?? Mar 16 Fév 2010, 21:50 | |
| c'est juste un om636 Il me reste à remplacer le collecteur échappement L’accélérateur se fait avec le levier que tu vois sur le régulateur Pompe a huile graissée sous pression A+ |
| Sujet: Re: ça sert à quoi?? Mer 17 Fév 2010, 08:14 | |
| LE MONSIEUR TE DEMANDE: il était monté sur quoi, ce moteur ? |
| | | ESP2T
| Sujet: Re: ça sert à quoi?? Mer 17 Fév 2010, 09:21 | |
| - sprinder83 a écrit:
- Bonjour
Cette sortie arrière de l'arbre à cames de la pompe sert en cas de montage d'un système de regulation centrifuge au lieu du système à depression qui est installé sur le 411.. Elle est aussi utilisée pour l'installation d'un compte tours mécanique ( très difficile à trouver !!!!) merci pour l'info... maintenant viens a question qui tue; peut on trouver ce système de régulation centifuge et quel en est l'avantage? |
| | | frantz
Modéle de votre(vos) mogs : 411, 406 Localisation : aye Pays : Nombre de messages : 83 Age : 40 Emploi/loisirs : Automaticien Date d'inscription : 15/07/2009
| Sujet: Re: ça sert à quoi?? Mer 17 Fév 2010, 09:22 | |
| on a le meme sur notre 411, qui vient d'un groupe electrogène. Avec régulateur centrifuge, ce qui fait qu'il garde un régime bien constant. |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: ça sert à quoi?? Mer 17 Fév 2010, 20:07 | |
| Il était monté sur un groupe incendie d’une grande surface, donc apparemment Très très peut tourné.( probablement guère que les essaies d’entretiens) J’ai du remplacer le carter d’huile, car ils étaient montés avec carters grande capacité
A+ |
| Sujet: Re: ça sert à quoi?? | |
