Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Freins pneumatiques
65/70
Nombre de messages : 1313
Freins pneumatiques Empty
MessageSujet: Freins pneumatiques   Freins pneumatiques Icon_minitimeVen 30 Oct 2020, 21:01
Salut à tous
J'ai une question sur les freins pneumatiques de nos engins. Sur mon 65/70 je dispose d'une ligne de freins pneumatiques (coupleurs de couleur verte) et non les deux jaune et rouge.
Je ne connais pas trop le freinage pneumatique et ma question est comment cela fonctionne ? ! Est ce que lorsque je freine je reçois de l'air sur cette sortie ?
Si oui j'aurai juste à installer un maître cylindre pneumatique sur ma remorque qui actionnerai le câble et donc les freins?
Si non que dois je installer sur ma remorque ?
Je pensais également que je disposai de freins hydraulique mais la ligne n'est pas installé sur mon distributeur donc je me concentre sur le pneumatique mais je ne connais pas ce type de freinage.
Merci à vous
Cedric gervais
Cedric gervais
Modéle de votre(vos) mogs : 406 convertisseur de couple
Nombre de messages : 71
Emploi/loisirs : Maraîcher
Prénom : Cedric
Année : 1983
MessageSujet: Re: Freins pneumatiques   Freins pneumatiques Icon_minitimeDim 01 Nov 2020, 21:22
Bonjour sur ta remorque tu as un verin hydrolique pour actionner les freins ?
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Freins pneumatiques   Freins pneumatiques Icon_minitimeMar 03 Nov 2020, 07:19
Normalement, tu as de l'air quand les freins ne sont pas actionné.
Tu chute en pression en fonction de la force de freinage.
Une solution simple, serait de trouver un poumon de frein avec ressort.
Vérifie un peu le fonctionnent de ton circuit de freinage.
Bat
Cedric gervais
Cedric gervais
Prénom : Cedric
Année : 1983
MessageSujet: Re: Freins pneumatiques   Freins pneumatiques Icon_minitimeMer 04 Nov 2020, 21:14
Pour info sur mon 406 lorsque j’appuie sur ma pedale j’envois de l’air dans le circuit de freins pneumatique a l’inverse d’un camion (c’est peut-être mon 406 qui n’est pas normal j’ai meme branché mon verin pneumatique de frein de parking pour tirer sur mes cables car j’ai plus de circuit hydrolique de freins de service)
Cedric gervais
Cedric gervais
Prénom : Cedric
Année : 1983
MessageSujet: Re: Freins pneumatiques   Freins pneumatiques Icon_minitimeMer 04 Nov 2020, 21:17
Si ton circuit pneumatique monte en pression lorsque tu freine tu n’as qu’à poser un verin de frein de park sur le cable de ta remorque
65/70
MessageSujet: Re: Freins pneumatiques   Freins pneumatiques Icon_minitimeVen 06 Nov 2020, 19:28
D'après ce que j'ai vu je devrais avoir de l'air sur la prise lorsque j'appuie sur les freins.
Je ne peux pas tester encore avec la pression car je dois remonter un nouveau réservoir d'air
Freins pneumatiques
» Freins 401 - fuite huile, garnitures de freins imbibées, comment les récupérer
» pneumatiques
» isoler les freins arrières des freins avant
» Question pneumatiques 421
» taille pneumatiques sur unimog 416
