Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Nouveau mog de 62 ans...
cyla80
JVmog04
ww
11 participants
ww
Nombre de messages : 24
Année : 1958
Nouveau mog de 62 ans... Empty
MessageSujet: Nouveau mog de 62 ans...   Nouveau mog de 62 ans... Icon_minitimeMar 06 Oct 2020, 21:24
Bonsoir a tous,
Sur mon tout "nouveau" mog de 62 ans  Cool ,que je suis en route a remettre a niveau(prechauffage,niveaux,entretien general,etc...) ,j'ai retiré le planché en bois de la caisse ....et il y a du monde là dessous  Suspect
Sous la caisse arriere le systeme pneumatique est donc encore present sur mon 411 110  , et pffff....c'est compliqué tout ça Shocked ,bien plus que mes tracteurs classiques  Nouveau mog de 62 ans... 418929
Donc:Bombonnes, systeme frein de secour remorque , frein de remorque couplé au systeme hydraulique du mog,vannes,valves divers, asservissement pneumatique avec le frein a main,tuyauterie....et pour en rajouter: relevage pneumatique complet
Je vois a peut pres a quoi sert chaque truc , sauf la vanne avec le petit levier par le dessus et la molette ronde de reglage accessible par l'arriere que l'on voit : Question je pensais a un reglage de la molette pour freinage remorque chargée/ ou vide  scratch
vous savez Question
Nouveau mog de 62 ans... Inked212
Tous ça est encore en bien bon etat , rien de grippé,le relevage fonctionne même en l'alimentant avec le compresseur d'atelier....oui c'est la seul façon de le faire fonctionner car sous le capot il y a une place vide,celle du compresseur et de la vanne de regulation  Rolling Eyes
Nouveau mog de 62 ans... 20201010
Au fond il reste un support avec ses 2 petits axes fixé sur le châssis , es que c'est bien là dessus que ce monte le compresseur ?
Quelqu'un a une photo svp ?
Je suis a la recherche d'un compresseur et de sa vanne de regulation ,si quelqu'un a ça dans un coin  Wink
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Nouveau mog de 62 ans...   Nouveau mog de 62 ans... Icon_minitimeMer 07 Oct 2020, 07:26
C'est bien là.
J'en ai déjà vu sur le boncoin.
Si j'en vois, je pense à te mettre le lien.
JVmog04
JVmog04
Nombre de messages : 205
Emploi/loisirs : Commercial
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Nouveau mog de 62 ans...   Nouveau mog de 62 ans... Icon_minitimeMer 07 Oct 2020, 13:30
Ce ne serait pas ça qu'il te faut ?
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1806105626.htm
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: Nouveau mog de 62 ans...   Nouveau mog de 62 ans... Icon_minitimeMer 07 Oct 2020, 13:31
voici
Nouveau mog de 62 ans... Img_3626
ç'est un compresseur plus petit que celui du 411
ça risque d'être dur a trouver
bonne chance
Nombre de messages : 8137
MessageSujet: Re: Nouveau mog de 62 ans...   Nouveau mog de 62 ans... Icon_minitimeMer 07 Oct 2020, 13:42
en plus on dirait qu'il vend la pompe Da seule que cherche certains
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1682674284.htm
cyla80
cyla80
411-118
411-110
Nombre de messages : 403
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: Nouveau mog de 62 ans...   Nouveau mog de 62 ans... Icon_minitimeJeu 08 Oct 2020, 07:37
salut j"en ai un je prends des photos ce soir
MessageSujet: Re: Nouveau mog de 62 ans...   Nouveau mog de 62 ans... Icon_minitimeJeu 08 Oct 2020, 07:47
Pour ceux qui connaissent, est-ce réellement une pompe de 411?
La fixation ne ressemble pas à ce que je possède.
Ma fixation est bien plus légère.
Merci pour l'information
MessageSujet: Re: Nouveau mog de 62 ans...   Nouveau mog de 62 ans... Icon_minitimeJeu 08 Oct 2020, 12:39
ça doit être une pompe de DA 406
MessageSujet: Re: Nouveau mog de 62 ans...   Nouveau mog de 62 ans... Icon_minitimeJeu 08 Oct 2020, 12:59
Ok, il me semble aussi.
ww
Année : 1958
MessageSujet: Re: Nouveau mog de 62 ans...   Nouveau mog de 62 ans... Icon_minitimeVen 09 Oct 2020, 12:28
Et merci a tous pour vos reponses!
Sebastien/ jeau luc, merci , es bien ce compresseur qu'il y a sur un 411 ? tous les compresseurs sont identiques 411/421/406 ?
Je regarde regulierement les annonces , il y en a un pres de chez moi ...j'irais voir
Cyril, je suis impatient de voir un compresseur d'origine de 411 monté ,surtout la partie basse qui ce fixe sur le chassis  bounce
Es ce que la valve de regulation est sous le capot pres du compresseur ou a l'arriere pres des bouteilles ?
Comme je remet un compresseur que pour le relevage ,je me pose la question de l'entrainement du compresseur...sur le moteur en permanance donc qui consomme un peu des peut nombreux CV Suspect  , ou via la PdF (ou pris sur  l'arbre de PdF qui va vers l'arriere)entrainé que quand il y a besoin scratch
La valve de regulation , es une valve de surpression qui lache un peu d'air quand la pression est atteinte toute les +/- 30s (comme les anciens camions ...pch....pch) , ou c'est autre chose (vanne qui piloté) ?
cyla80
cyla80
411-118
411-110
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: Nouveau mog de 62 ans...   Nouveau mog de 62 ans... Icon_minitimeVen 09 Oct 2020, 12:31
salut non ce sont pas les meme 411, 421 et 406
sur les 411 il y a é modéles avec pompe hydrau au cul ou sans !
la encore les deux ne sont pas pareil
cyla80
cyla80
411-118
411-110
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: Nouveau mog de 62 ans...   Nouveau mog de 62 ans... Icon_minitimeVen 09 Oct 2020, 12:42
Nouveau mog de 62 ans... Img_2014
cyla80
cyla80
411-118
411-110
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: Nouveau mog de 62 ans...   Nouveau mog de 62 ans... Icon_minitimeVen 09 Oct 2020, 12:43
et non la valve est du coté des bouteilles
cyla80
cyla80
411-118
411-110
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: Nouveau mog de 62 ans...   Nouveau mog de 62 ans... Icon_minitimeVen 09 Oct 2020, 12:47
oui la vanne regule la pression en decompressant de temps en temps ,
le miens et a vendre 150 euros avec ses fixations
Nombre de messages : 1606
MessageSujet: Re: Nouveau mog de 62 ans...   Nouveau mog de 62 ans... Icon_minitimeVen 09 Oct 2020, 13:19
Les fixations qui vont sur le châssis c'est ce que l'on voit sur la photo de cyla80 il y a des silentblocs qui vont dant les deux trous pour épouser les "tétons" que l'on voit sur ton châssis.
Je dois avoir le tout fixations et silentblocs au cas ou tu ne les trouves pas avec ton futur compresseurs.
cyla80
cyla80
411-118
411-110
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: Nouveau mog de 62 ans...   Nouveau mog de 62 ans... Icon_minitimeVen 09 Oct 2020, 19:12
les silents bloc y sont sur la photo Nouveau mog de 62 ans... 418929
ww
Année : 1958
MessageSujet: Re: Nouveau mog de 62 ans...   Nouveau mog de 62 ans... Icon_minitimeVen 09 Oct 2020, 21:26
Salut,
Merci Gerard et Cyril !
Je te recontact semaine prochaine pour le compresseur Wink
Du coup comme la valve de regulation de pression est du côté des bouteilles, et que de ce côté tout semble etres present sur mon 411
J'ai surement cette valve sans le savoir bounce
Quelqu'un peu me dire ou elle ce situe sur mes photos Question surement un des premiers elements apres le compresseur et avant les bouteilles...
Nouveau mog de 62 ans... 20200911
Nouveau mog de 62 ans... 20200912
Nouveau mog de 62 ans... 20200913
cyla80
cyla80
411-118
411-110
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: Nouveau mog de 62 ans...   Nouveau mog de 62 ans... Icon_minitimeSam 10 Oct 2020, 07:25
c'est un bloc en alu sans commande (tringlerie )
une entrée , une sortie , et une petite sortie (genre petit manchon ) pour l'echappement
de toute facon c'est pas compliqué tu gonfle avec ton compresseur et a un moment ca va reguler ....
MessageSujet: Re: Nouveau mog de 62 ans...   Nouveau mog de 62 ans... Icon_minitimeSam 10 Oct 2020, 13:33
ouais bon faut les voir lol! Pour info sur le 411 il y a au moins deux systèmes de fixationdu compresseur sur le châssis/
Un soudé comme sur celui de WW c'est sur les plus récents où il faut deux silentblocs
Nouveau mog de 62 ans... Hpim0611
et un support
boulonné avec un axe traversant et 4 silentblocs c'est sur sur les plus anciens.
Nouveau mog de 62 ans... Img_0611
Nouveau mog de 62 ans... Hpim0610
je pense que les gros silentblocs sont les mêmes d'un modèle à l'autre mais à vérifier Nouveau mog de 62 ans... 761908
ww
Année : 1958
MessageSujet: Re: Nouveau mog de 62 ans...   Nouveau mog de 62 ans... Icon_minitimeLun 12 Oct 2020, 21:05
Gérard, mon support ,est un support boulonné comme ta derniere photo
Si j'essais de gonffler avec un compresseur d'atelier ,le regulateur ,si il y est encore sur mon mog, ne va pas s'ouvrir puisqu'il ne delivre que 7bars...
Quelqu'un pourrait me prendre en photo son regulateur de pression ? scratch il n'y a rien qui ressemble a ça sur mon circuit (bloc alu 1 entrées , une 1 sortie, une petit de decharge...)
MessageSujet: Re: Nouveau mog de 62 ans...   Nouveau mog de 62 ans... Icon_minitimeMar 13 Oct 2020, 20:22
Elle doit s'ouvrir à combien?
JVmog04
JVmog04
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Nouveau mog de 62 ans...   Nouveau mog de 62 ans... Icon_minitimeMar 13 Oct 2020, 21:29
Il me semble que le régulateur s'ouvre à 5 bars ou 8 bars selon la position du gros bouton sur le dessus
ww
Année : 1958
MessageSujet: Re: Nouveau mog de 62 ans...   Nouveau mog de 62 ans... Icon_minitimeMar 13 Oct 2020, 22:19
Bonsoir ,
JVmog04, merci pour la reponse en image cheers
En comparant avec ta photo, ce doit etres cette piece mon regulateur, tout y est en plus ancien je penses : vanne "leerlauf/behalter ; molette reglage pression;clapet anti retour; orifice d'echapement
Nouveau mog de 62 ans... 20200914
Il me semblait bien que c'etait 8bars , et donc surement position 5Bars en cas de remorque a vide je suppose scratch
Vais voir ça de plus pres dès que je peux Rolling Eyes
cyla80
cyla80
411-118
411-110
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: Nouveau mog de 62 ans...   Nouveau mog de 62 ans... Icon_minitimeMer 14 Oct 2020, 07:20
ton compresseur pu peux le faire couper a la pression que tu veux il suffit de regler le pressostat !
MessageSujet: Re: Nouveau mog de 62 ans...   Nouveau mog de 62 ans... Icon_minitimeMer 14 Oct 2020, 18:40
Si tu dévisses à fond, tu devrais pouvoir essayer avec ton compresseur.
C'était pas pour gonfler les pneus qu'il avait mis ce réglage de pression???
» nouveau
» P'tit nouveau de l AIN
» nouveau
» Un 404 et un nouveau
» Un nouveau
