Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 Démontage pompe à injection U411
cmutschler01
Nombre de messages : 10
Prénom : Corentin
Démontage pompe à injection U411 Empty
MessageSujet: Démontage pompe à injection U411   Démontage pompe à injection U411 Icon_minitimeLun 06 Juil 2020, 22:07
Bonjour à tous!
Après avoir essayé en vain de faire bouger les pistons de ma pompe à injection, je me résous à la démonter pour la ramener chez un dieseliste.
C'est là que j'ai besoin de votre aide !
Est-ce qu'il y a un moyen simple (avec par exemple des marques ou quelque chose) de bloquer le moteur en position avant de démonter la pompe ?
Et n'ayant jamais fait ça est-ce qu'il y a certaines manip à faire particulière lors du démontage ?
Merci d'avance pour votre aide !
MessageSujet: Re: Démontage pompe à injection U411   Démontage pompe à injection U411 Icon_minitimeLun 06 Juil 2020, 22:54
il pourrait en effet etre utile de te mettre au point mort haut et de faire un repère sur le carter et le corps de pompe , il y est peut etre déjà !
lis là ! https://www.unimog-mania.com/t1436-calage-pompe-sur-636
tu sauras tout ! Laughing
MessageSujet: Re: Démontage pompe à injection U411   Démontage pompe à injection U411 Icon_minitimeJeu 09 Juil 2020, 18:40
sur l'om616 de mon 421
quand j'ai démonté la culasse il y a quelques années,
j'avais tenu la chaîne avec des colson
Démontage pompe à injection U411 20170414
j'avais aussi utilisé des tendeurs de vélo pour garder la chaine bien tendue
tu peux peut-etre t'en inspirer
et j'avais aussi mis le vilebrequin en position point mort haut avant le démontage
cmutschler01
Prénom : Corentin
MessageSujet: Re: Démontage pompe à injection U411   Démontage pompe à injection U411 Icon_minitimeVen 10 Juil 2020, 14:10
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais tenter cela ce weekend !
» U411 - démontage maitre cylindre
» U411 - démontage tulipe pdf sur boite
» pompe a injection 421 om 616
» niveau huile pompe à injection
» pompe injection 411
