| pompe hydraulique 421 | |
+4scoobidoo badinguet chenapan52 jeanluc47 8 participants |
| Sujet: pompe hydraulique 421 Dim 17 Mai 2020, 17:49 | |
| est ce que quelqu'un connait la référence de la pompe hydraulique du 421 qui se trouve sur la fixation fer à cheval, derrière le ventilateur celle ci |
| Sujet: Re: pompe hydraulique 421 Dim 17 Mai 2020, 17:53 | |
| je ne me souvient plus comment sont positionnées les pompes hydrauliques
sur les 406, 416 etc...
elles ne sont pas dans l'autre sens ?????
si vous avez des photos |
| Sujet: Re: pompe hydraulique 421 Dim 17 Mai 2020, 19:01 | |
| Elle est sous le moteur sur le 406 ou plutôt sous le radiateur |
| Sujet: Re: pompe hydraulique 421 Dim 17 Mai 2020, 19:03 | |
| - chenapan52 a écrit:
- Elle est sous le moteur sur le 406 ou plutôt sous le radiateur
oui il me semble bien aussi, mais la poulie vers l'avant ?? |
| Sujet: Re: pompe hydraulique 421 Dim 17 Mai 2020, 20:10 | |
| Salut jean-luc, j'ai regardé sur mon bouquin, j'en suis pas sur mais j'ai la référence: westhinghouse IPM 10625, 28l/min à 3000trs/min |
| Sujet: Re: pompe hydraulique 421 Dim 17 Mai 2020, 20:41 | |
| - badinguet a écrit:
- Salut jean-luc, j'ai regardé sur mon bouquin, j'en suis pas sur mais j'ai la référence:
westhinghouse IPM 10625, 28l/min à 3000trs/min bon ok ! je n'ai rien trouvé on va continuer les recherches |
| Sujet: Re: pompe hydraulique 421 Dim 17 Mai 2020, 20:51 | |
| qu'est ce que vous en pensez ? voici un schéma de fonctionnement d'une pompe hydraulique si on lui inverse le sens de rotation il suffit de lui inverser l'entrée et la sortie ? ( à condition quelle soit symétrique ) dans ce cas il faudrait connaitre les dimensions d'une de 406 pour voir si elle passe entre le support en fer de cheval et le ventilateur quelqu'un a bien une pompe de 406 dans son garage |
| Sujet: Re: pompe hydraulique 421 Lun 18 Mai 2020, 05:03 | |
| les pompe de 421 sont tres courte, suis pas sur qu' une de 406 convienne.
je regarderai des que possible si j'arrive a lire la ref. j'avais eu du mal a en trouver une pour ,on 421 |
| Sujet: Re: pompe hydraulique 421 Ven 22 Mai 2020, 19:01 | |
| merci pour ces 2 bonnes photos la ref ZF 7673 correspond à la pompe sur le devant du compresseur pas celle là à priori |
| Sujet: Re: pompe hydraulique 421 Sam 23 Mai 2020, 14:11 | |
| en fait c'est suivant les montages d'origine voici la ZF , tu as raison elle est bien au bout du compresseur et voici la westinghouse |
| Sujet: Re: pompe hydraulique 421 Sam 23 Mai 2020, 14:24 | |
| Sujet: Re: pompe hydraulique 421 Sam 23 Mai 2020, 14:54 | |
| Sujet: Re: pompe hydraulique 421 Sam 23 Mai 2020, 19:19 | |
| j'ai regardé sur le mien, j'arrive pas a lire la ref non plus |
| Sujet: Re: pompe hydraulique 421 Sam 23 Mai 2020, 19:25 | |
| Christian on va pas continuer a se prendre la tête avec une pompe dure a trouver la solution est dans ton lien précédent on va lui trouver ce qu'il faut merci encore |
| Sujet: Re: pompe hydraulique 421 Sam 23 Mai 2020, 20:32 | |
| Moi sur mon 421 j'ai la même pompe que toi mais c'est carrément la pompe que je ne vois plus je chercherai demain où j'ai pu la ranger pour te donner la réf |
| Sujet: Re: pompe hydraulique 421 Dim 24 Mai 2020, 08:38 | |
| Bonjour jeanluc
As tu toujours besoin d'informations sur une pompe de 406 |
| Sujet: Re: pompe hydraulique 421 Dim 24 Mai 2020, 08:48 | |
- Bonjour jeanluc
As tu toujours besoin d'informations sur une pompe de 406 les dimensions éventuellement pour savoir déjà si elle passe ? |
| Sujet: Re: pompe hydraulique 421 Dim 24 Mai 2020, 08:58 | |
| Cette pompe, c'est pour la DA?
J'ai fait un échange avec une de 411 il y a quelques années, mais je ne sais plus avec qui???? |
| Sujet: Re: pompe hydraulique 421 Dim 24 Mai 2020, 10:56 | |
| non pompe de circuit de ''travail'' la pompe de DA est elle solidaire du compresseur et non une pompe de 406 passe pas, trop longue |
Ranger Wood
Modéle de votre(vos) mogs : U650, 407-110 Localisation : Belgique, Province du Luxembourg Pays : Nombre de messages : 366 Age : 67 Emploi/loisirs : 4x4, oldtimers, tracteurs, véhicules forestiers.....etc tant qu'il y a de la feraille ! Lolllllll Prénom : Francis Année : 1991 Date d'inscription : 12/01/2009
| Sujet: Re: pompe hydraulique 421 Sam 13 Juin 2020, 22:21 | |
| Que ce soit le 421 et le 407, il y a deux pompes.
L'un montrée ici, set pour le relevage . L'autre montée sur le compresseur, sert pour la direction. |
| Sujet: Re: pompe hydraulique 421 | |
