| Palier prise de force | |
+5badinguet fred Ben sebastien.janlin cousinhub 9 participants |
| Sujet: Re: Palier prise de force Ven 24 Avr 2020 - 19:16 | |
| C"est bizarre que tu puisse la mettre... Par contre le cardan risque pas de toucher quelque part? |
| Sujet: Re: Palier prise de force Ven 24 Avr 2020 - 19:36 | |
| - badinguet a écrit:
- C"est bizarre que tu puisse la mettre... Par contre le cardan risque pas de toucher quelque part?
pour moi ça parait bon ! |
| Sujet: Re: Palier prise de force Ven 24 Avr 2020 - 20:00 | |
on est bien d'accord, là nous sommes sur une petite transmission de 411 d'où le changement de flasques sur le boitier si on met la transmission du 421 qui est plus grosse ça ne passerait pas au niveau du boitier de DA pour moi là ça parait jouable |
| Sujet: Re: Palier prise de force Ven 24 Avr 2020 - 20:37 | |
| A ok jean-luc, c'est pour un 404, je me disais aussi que celle des 406/421 dois pas passer logiquement avec la DA! Aprés voila , on peut pas visser sur la boite sans changer la flasque... |
| Sujet: Re: Palier prise de force Dim 26 Avr 2020 - 7:52 | |
| - cousinhub a écrit:
- Ou ça me tracasse c'est le passage contre le radiateur ?
Auriez vous la dimension exacte hors tout d'un palier long pour 421 ? après m'avoir mis le doute, j'ai replacé le radiateur effectivement le petit palier ne passe pas ( ce n'est pas le problème DA ou pas) c'est vraiment le radiateur qui prend la place sur mes 4 châssis ( 2x 140 dont un avec DA l'autre non) (2x141 dont un avec DA l'autre non) tous les châssis sont identiques, tous les radiateurs aussi donc la conclusion est je pense de devoir trouver un palier long étroit ( sa longueur 39cm) est ce que sur les plus vieux 421 le radiateur est plus étroit allors ? |
| Sujet: Re: Palier prise de force Dim 26 Avr 2020 - 11:38 | |
| je sais qu'il y a une différence entre les radiateurs de 421 suivant qu'ils sont en cabriolet ou en cabine fermée sinon pour la hauteur de l'axe d'une PDF longue de 421 c'est 40mm par rapport à sa base de fixation si ça peut faire avancer le truc |
| Sujet: Re: Palier prise de force Dim 26 Avr 2020 - 15:33 | |
| sur les U600 donc dernières générations ce sont les mêmes radiateurs cabines fermées ou cabrios
je pense plutôt aux vieux modèles ceux qui ont plein de pièces communes aux 411 , peut être même châssis d'ailleurs ? |
| Sujet: Re: Palier prise de force Dim 26 Avr 2020 - 18:40 | |
Localisation : Senon Pays : Nombre de messages : 919 Age : 47 Prénom : Christ Année : 1961 Date d'inscription : 28/12/2016
| Sujet: Re: Palier prise de force Dim 26 Avr 2020 - 19:14 | |
| Avec un tracteur comme ca tu n as pas besoin de treuil. Si il est a toi.un petit fiat 4x4. Super Je veux bien une photo |
| Sujet: Re: Palier prise de force Dim 26 Avr 2020 - 19:38 | |
| je ne trouve pas de photo de mon ptit Fiat 55/56 DTLM (tracteur de montagne) j'en ferais une ou deux à l'occaz ! |
| Sujet: Re: Palier prise de force Dim 26 Avr 2020 - 19:49 | |
| Tu m'étonnes, c'est un monstre pour le 421!! Si déjà tu peux le mettre , c'est déjà bien...faut que tu fabrique la PDF maintenant. |
| Sujet: Re: Palier prise de force Mer 29 Avr 2020 - 18:36 | |
| pour ce a qui ça peut intéresser
voici l'exemple du 421 qui doit pouvoir mettre la PDF du 411
châssis différent, ainsi que plus petit radiateur …..
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1774565986.htm/ |
| Sujet: Re: Palier prise de force Sam 2 Mai 2020 - 16:39 | |
| Sujet: Re: Palier prise de force Sam 2 Mai 2020 - 18:18 | |
| Et pourquoi tu a enlevé le treuil pour le remettre |
| Sujet: Re: Palier prise de force Sam 2 Mai 2020 - 18:46 | |
| Merci. Pour la photo du fiat |
| Sujet: Re: Palier prise de force Dim 3 Mai 2020 - 17:40 | |
| Sujet: Re: Palier prise de force | |
