| Palier prise de force | |
+5badinguet fred Ben sebastien.janlin cousinhub 9 participants |
| Sujet: Re: Palier prise de force Jeu 23 Avr - 18:47 | |
| Faux démonter le cardan, il y a un écrou derrière pour enlever la flasque et le reste.
Quel est la question?
| Sujet: Re: Palier prise de force Jeu 23 Avr - 19:16 | |
| Moi, je m'apprête à en mettre à l'arrière de mon p'tit. La question ? Ben |
| Sujet: Re: Palier prise de force Jeu 23 Avr - 19:24 | |
| Bonjour la question !est ce qu'un palier de 404 se monte sur un 421 ? à+ |
| Sujet: Re: Palier prise de force Jeu 23 Avr - 19:27 | |
ça se ressemble beaucoup sauf si c'est pour un 421 avec la da dans le boitier de de direction , si c'est avec un vérin commandé par biellette comme les 411 çà doit passer
| Sujet: Re: Palier prise de force Jeu 23 Avr - 19:41 | |
tu as quelle direction ?
| Sujet: Re: Palier prise de force Jeu 23 Avr - 19:50 | |
si GDT qui doit avoir la réponse vu le nombre de mogs différents sur lesquels il a bossé ne te trouve pas l'info , prends les cotes , entraxes de fixation....je comparerais j'en ai un de 421 sur l'étagère
| Sujet: Re: Palier prise de force Jeu 23 Avr - 20:32 | |
| bonjour
çà c'est pour le 421 avec la Da dans le boitier il me semble avoir compris !
| Sujet: Re: Palier prise de force Jeu 23 Avr - 21:05 | |
| Salut, comme à dis fred, le palier long va avec la direction assistée et le court dois passer avec la direction simple normalement. |
| Sujet: Re: Palier prise de force Ven 24 Avr - 9:05 | |
| Sujet: Re: Palier prise de force Ven 24 Avr - 14:34 | |
| Sujet: Re: Palier prise de force Ven 24 Avr - 15:40 | |
| Salut moi j'ai la direction assistée donc la pdf longue comme sur photo plus haut. Ta pdf de 404 ressemble aux pdf de 411 donc je ne sais pas comment est fait ton châssis sans direction assistée mais pour moi il faudra faire une plaque entre les deux rails du châssis pour la fixer (si l'écartement des trous du premier rail correspondent à ceux de ta pdf) pour pouvoir fixer le collier sinon il va tomber dans le vide.. . A l'arrière la PDF est fixer par 4 vis mais les 4 logements pour passer les vis sont moulés dans la PDF (en fait la pdf n'a pas de collier) donc je pense qu'à l'arrière tu pourrais la monter sans modifications.
| Sujet: Re: Palier prise de force Ven 24 Avr - 17:00 | |
| la bride AV va bien tomber, il faudra faire un support pour la fixation AR
j'ai un châssis également sans DA, c'est le même qu'avec |
| Sujet: Re: Palier prise de force Ven 24 Avr - 17:11 | |
| Sujet: Re: Palier prise de force Ven 24 Avr - 18:26 | |
| Normalement en sortie du treuil tu dois avoir un cardn comme celui-ci Donc si tu n'as pas la direction assistée tu dois pouvoir monter ta pdf, la longue est juste plus fine pour passer entre le boitier de direction est le radiateur. il te suffit de respecter l'alignement de la sortie du treuil avec la pdf donc faire un plaque de tôle de 10mm qui relie es deux rails du châssis pour permettre de fixer le collier de ta PDF. Je te donnerai demain la hauteur de l'axe de ma PDF de 421 pour comparer avec la tienne (C'est ballot, j'ai une prise comme la tienne mais impossible de la retrouver donc je n'ai pas pu comparer ). |
| Sujet: Re: Palier prise de force | |
