-17%
249 € 299 €
 Jeu pont avant côté conducteur
nameless
Chti unimog
11 participants
Nombre de messages : 648
Jeu pont avant côté conducteur  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  - Page 2 Icon_minitimeJeu 09 Avr 2020, 21:39
sympa ce poste ça aide a y voir plus clair sur le démontage d'un pont avant
Jeu pont avant côté conducteur  - Page 2 63835 pour les photos
Chti unimog
Chti unimog
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 421
Nombre de messages : 221
Emploi/loisirs : Métier plaquiste enduiseur, 4x4 mécanique unimog
Prénom : Cédric
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Avr 2020, 18:32
Salut à tous. Je voudrai changer mais joint spy de pont ou les arbres de transmission s'emboîte avec la Bague en bronze. une personne aurai un lien pour les joint spy plus  la bague en bronze  ?
Nombre de messages : 978
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Avr 2020, 20:09
Tu as Mogpart ou Vamparts il y à presque tout dessus. cheers cheers
Chti unimog
Chti unimog
Prénom : Cédric
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Avr 2020, 22:06
Il y a un nom particulier pour se joint  ? Ou sa sapel vraiment joint spy cardent
Nombre de messages : 1606
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Avr 2020, 22:30
Coté pont il te faut la bague bronze + le joint spi avec carcasse métallique et si tu veux faire le joint coté réducteur il te faut l'autre joint de la photo avec le spi en bleu.
Jeu pont avant côté conducteur  - Page 2 20200120
Chti unimog
Chti unimog
Prénom : Cédric
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  - Page 2 Icon_minitimeMar 14 Avr 2020, 01:49
J'ai trouver ceci sur
vamparts Jeu pont avant côté conducteur  - Page 2 Screen13
Chti unimog
Chti unimog
Prénom : Cédric
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Avr 2020, 16:47
Salut à tous. voilà j'ai contacté MogParts pour les pièces qui me faller j'ai tous apart la bague en bronze deriere le joint spy du cord de pont mon pas donné la bonne référence quellequn aurai le lien de cher mog part pour la bague en bronze deriere le joint spy ou le demi arbre rentre dans le pont
Chti unimog
Chti unimog
Prénom : Cédric
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Avr 2020, 19:15
Avez vous une idée pour retiré la bague en bronze ? Sur les 2 j'en et une qui et cassé.
Jeu pont avant côté conducteur  - Page 2 Img_2179
Jeu pont avant côté conducteur  - Page 2 Img_2178
Nombre de messages : 919
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Avr 2020, 20:34
Gdt m a envoyé ces photos tu peux regarder la
https://www.unimog-mania.com/t15047-bague-et-joint-sortie-de-pont
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Avr 2020, 10:02
ll me semble que la question à déjà été posée sur le forum il existe un outil Mercedes mais n'ayant pas eu ce problème puisque je démontais le pont je ne peux pas t'aider.
Ta bague a cassé à cause du jeu dans tes roulementsdu pivot, le cardan n'étant plus bien guidé et rien qu'en regardant ta photo on voit que la bague est ovalisée.
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Avr 2020, 14:06
L outil, tu le trouve sur ebay en Allemagne pour 180 eurs mais on peut faire sans. J ai enfilé la bague avec une pièce  comme gdt et je n ai pas eu besoin de la rectifier le cardan est rentré piles poils.mais moi c est sur un 411 alors 421 peut être une petite rectif.
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Avr 2020, 17:40
Christ oui sur le 411 la bague est facile à sortir car elle est sur le porte moyeu mais sur le 421 elle est enfilée dans le corps du pont donc pour la retirer c'est pas la même (Peut-être avec un marteau à inertie et en bricolant des griffes, car la scier ou la casser pour moi n'est pas une bonne solution (tu vas polluer le corps du pont avec des débris).
L'outil dont tu parles c'est pour remettre la neuve lui il faut déjà qu'il retire la vieille Wink
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  - Page 2 Icon_minitimeVen 17 Avr 2020, 10:31
Moi, ce que je ferais : 2 tiges filtrées de 8 ou 10 avec deux écrous qui viennent reprendre le bord de la bague à l'intérieur du pont. Une cale pour bien maintenir les tiges contre la bague et éviter qu'elles ne "chappent"( je sais pas si ça se dit chez vous). Un plat sur la sortie du pont avec deux trous pour les tiges filetées et 2 écrous. Serrer tour par tour alternativement.
scratch
Nombre de messages : 1221
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  - Page 2 Icon_minitimeVen 17 Avr 2020, 14:30
Salut, tu peux scier avec une lame de scie et un manche, c'est long mais sa dois le faire! (une coupe en bas et en haut)
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  - Page 2 Icon_minitimeSam 18 Avr 2020, 00:17
La scier c'est chaud car elle est en bronze donc tu ne pourra pas aimanter les copeaux au pire mettre de la graisse sur la lame mais bon...
l'idée de Mich est mieux moi dans le même genre que Mich je ferai un fer plat de 10mm d'épaisseur percé en son centre à 12 ou 14mm et arrondie à ces extrémités au diamètre extérieur de la bague.
Prendre une tige filetée de 10mm souder un écrou au bout et la passer dans le fer plat il faudrait que le diamètre du trou dans le fer plat permette d'incliner ce fer plat pour le passer à travers la bague.
Une fois le fer plat passé derrière la bague mettre un écrou sur la tige filetée pour garder centré le fer plat ensuite un bout de tube un peu plus gros que la bague à retirer pour qu'elle puisse passer à l'intérieur du bout de tube et ensuite une grosse rondelle et un écrou pour faire arrache...
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  - Page 2 Icon_minitimeSam 18 Avr 2020, 15:16
Le plus dur est de s’arrêter pour pas scier la portée du pont, le reste , tu mets un chiffon plus loin et tu aspire après, a la main, tes copeaux vont pas aller loin!
En plus c'est de la limaille, pas des copeaux...c'était juste une idée.
c'est sur que si la bague vient entièrement, c'est mieux, mais bon parfois faut improviser! Laughing
» a quoi sert le petit "exause" sur le coté conducteur ?
» recherche demi pare brise cote conducteur pour 411 112 de 1963
» recherche demi arbre de pont avant pour 411 pont soudé
» pont avant 411
