-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Jeu pont avant côté conducteur
nameless
Chti unimog
11 participants
Chti unimog
Chti unimog
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 421
Nombre de messages : 221
Emploi/loisirs : Métier plaquiste enduiseur, 4x4 mécanique unimog
Prénom : Cédric
Jeu pont avant côté conducteur  Empty
MessageSujet: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  Icon_minitimeMar 07 Avr 2020, 23:05
Salut à tous j'ai démonté met frein. J 'ai aperçu du jeu  dans le bras avant côté conducteur qui et relié au pont. Part dessous on dirai qu'il y'a un graisseur et au dessus aussi !! au dessus pas de jeu met ou il y'a le graisseur du dessous le jeu vien de là. Je vous montre la photos cela peu provenir de où ?
Jeu pont avant côté conducteur  Img_2132
Jeu pont avant côté conducteur  Img_2133
Nombre de messages : 1221
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 00:33
Oui, tu as bien 1 graisseur en haut et en bas...tu dois avoir une bague ou un roulement je pense... scratch
nameless
nameless
404 (ex-armée belge)
Nombre de messages : 248
Année : 404 de 1967
406 de 1985
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 06:46
C'est du jeu dans les fusées, je sais qu'il existe un kit de réparation pour les 406, je pense qu'il doit ëtre commun avec le 421...
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 09:00
en dessous comme au-dessus tu as des roulements rotules ainsi que des joints cache-poussière.
Il existe des kit de remplacement.
Pour info le roulement le plus épais va au-dessus.
Jeu pont avant côté conducteur  20190313
Jeu pont avant côté conducteur  20190314
Jeu pont avant côté conducteur  20200116
Jeu pont avant côté conducteur  20200117
Chti unimog
Chti unimog
Prénom : Cédric
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 10:59
Salut à tous GDT et pour le démontage il se fait comment ? et pour extraire les roulement faut t-il qu'elle que chose de particulier ?
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 13:29
Pour vérifier les roulements il faut démonter le moyeu en enlevant les deux boulons qui tiennent la biellette de direction (derrière ton doigt sur la photo) ,
Une fois les 2 boulons enlevés du tapotte sur la barre pour la déposer (elle est emmanchée sur des guides ainsi tu auras accès à la demi coquille qui maintien le roulement du bas.
Ensuite tu déposes les deux boulons qui enferme le roulement du dessus.
Attention maintenant il te faut lever le moyeu faire le haut (c’est lourd) pour sortir le roulement supérieur tout en ne tirant pas trop sur le cardan pour ne pas abimé la bague bronze et le joint spi,
une fois le moyeu déposé tu pourras extraire les roulements avec un arrache ou autre du corps de pont .
Déposé ça donne ça.
Jeu pont avant côté conducteur  20190315
Jeu pont avant côté conducteur  20190316
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 14:21
Salut GDT, par contre quand tu dépose le moyeu et retire le cardan, il y a pas un soucis et faire attention avec le crabot du
différenciel pour pas qu'il tombe, ou ya aucun risque? scratch
Chti unimog
Chti unimog
Prénom : Cédric
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 15:14
GDT j'ai démonté la fusée j'ai les 2 rouelement tu aurai la référence d'origine des 2 roulement? Le roulement du bas sur la partie extérieur il est ouvert sur la largeur est-ce-que sais normal?
normaleJeu pont avant côté conducteur  Img_2134
Jeu pont avant côté conducteur  Img_2135
Jeu pont avant côté conducteur  Img_2136
Nombre de messages : 978
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 15:32
Pivot supérieur 11,90 euros
https://mogparts.de/de/unimog-ersatzteile-shop-details/121/6804/oberes-schwenklager-achsschenkel-403-406-413-416-421-252a-4169810231
Pivot inférieur 42,84 euros
https://mogparts.de/de/unimog-ersatzteile-shop-details/121/6310/unteres-schwenklager-achsschenkel-403-406-413-416-421-252b-4169810031-4169810331
Quand tu parles des tuyaux de freins, c'est les rigides ou les durites Question Question
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 16:22
tout est dit par Combrailles'Mog pour les r2f il te faudra aussi les caches
https://www.vamparts.be/406-assen-en-aandrijving/dichting-set-fusee-lageri
Pour ton roulement il est cassé donc regarde l'état du porte moyeu (là où il est logé, parfois c'est rogné il faut dessouder pour remplacer le morceau.
Pour le blocage tu n'as rien à faire sur le 421 c'est sur le 411 avec les anciens ponts (idem 404) qu'il faut bloquer le différentiel pour pas que le crabot tombe dans le pont.
Ton moyeu semble bien gras et vu l'état des roulements je ne pense pas à un excès de graissage Laughing donc pendant que c'est démonté il faut en profité pour regarder l'étanchéité du pont et du réducteur...
Chti unimog
Chti unimog
Prénom : Cédric
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 19:33
Merci à tous pour votre aide vraiment sympa de votre part
Est-ce-que c est normal qui a des stries sur le demi arbre au niveau du joint spy ?
Et j'avais ma roue conducteur qui rentré du bas et qui ressorté du haut ça se peux que ce soit à cause du roulement inférieur qui est hs ?
Jeu pont avant côté conducteur  Img_2137
Jeu pont avant côté conducteur  Img_2138
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 19:52
Les stries ne sont pas normal, il existe des bagues à rajouter, ça grossi légèrement le diamètre et le gros joint qui vient par dessus à une bien meilleure étanchéité
Chti unimog
Chti unimog
Prénom : Cédric
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 20:49
Chenepan52 et où ce procuré c est bague avec le joint qui va avec ?
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 20:53
Ok, c'est bon à savoir pour le crabot. Vérifie aussi si ta pas du jeu dans ton cardan au niveau des croissillons...
Je dois avoir le soucis un peu sur le mien car le spy coté réducteur fuit un peu ainsi que du jeu dans le croisillon coté passagé alors je pense qu'il va falloir que j'y songe aussi à la manoeuvre!!
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 20:57
Je ne retrouve pas de photo de la restauration de mon pont avant
C'était des pièces que j'ai eu chez Mercedes
Nombre de messages : 919
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 21:15
Remettre des bagues ne fonctionne que si tu rectifies l axe a un diamètre inférieur pour mettre les bagues de réparation sinon impossible de remettre le cardan dans le pont a cause de la bague en bronze
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 21:22
Kit de réparation 67,80 chez vam parts
https://www.vamparts.be/406-axle-and-drive-line/rep-set-oil-seal-drive-sha
On aimerai bien un peu plus de photos de ton engin, il faut que sa marche dans les deux sens Wink Wink
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 21:26
Ne tiens pas compte de ce que j ai écrit. Pas vu que tu as des nouveaux ponts.
Chti unimog
Chti unimog
Prénom : Cédric
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 21:47
Promis je vous met des photos  met j'avais déjà ouvert un poste dans  restauration je crois
retrouve pas
Jeu pont avant côté conducteur  Img_2140
Jeu pont avant côté conducteur  Img_2141
Jeu pont avant côté conducteur  Img_2139
Chti unimog
Chti unimog
Prénom : Cédric
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 21:48
Jeu pont avant côté conducteur  Img_2142
Jeu pont avant côté conducteur  Img_2143
Jeu pont avant côté conducteur  Img_2144
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 21:58
Chtimog,c'est un cric de nissan patrol que tu as?
Nombre de messages : 4411
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 22:13
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 22:20
Jeu pont avant côté conducteur  63835 Arnaud
Chti unimog
Chti unimog
Prénom : Cédric
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 22:31
Sa c est quand je les achètes
Jeu pont avant côté conducteur  Img_2145
Jeu pont avant côté conducteur  Img_2148
Jeu pont avant côté conducteur  Img_2146
Jeu pont avant côté conducteur  Img_2147
Jeu pont avant côté conducteur  Img_2145[/url
Et la maintenant qui se remonte tous doucement avec votre aide
[url=https://servimg.com/view/19855353/218]Jeu pont avant côté conducteur  Img_2154
Jeu pont avant côté conducteur  Img_2153
Jeu pont avant côté conducteur  Img_2152
[Jeu pont avant côté conducteur  Img_2160
Jeu pont avant côté conducteur  Img_2158
Jeu pont avant côté conducteur  Img_2159
url=https://servimg.com/view/19855353/215]Jeu pont avant côté conducteur  Img_2151[/url]
Jeu pont avant côté conducteur  Img_2150
Jeu pont avant côté conducteur  Img_2149
Chti unimog
Chti unimog
Prénom : Cédric
MessageSujet: Re: Jeu pont avant côté conducteur    Jeu pont avant côté conducteur  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 22:33
Tito oui c est bien ça cric de mon ancien patrol
» a quoi sert le petit "exause" sur le coté conducteur ?
» recherche demi pare brise cote conducteur pour 411 112 de 1963
» recherche demi arbre de pont avant pour 411 pont soudé
» pont avant 411
