-35%
359.99 € 549.99 €
 Freinage unimog 421 comment savoir pour commandé les bons
Ced38
Chti unimog
10 participants
Nombre de messages : 1221
Freinage unimog 421 comment savoir  pour commandé les bons  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Freinage unimog 421 comment savoir pour commandé les bons    Freinage unimog 421 comment savoir  pour commandé les bons  - Page 2 Icon_minitimeMar 07 Avr 2020, 14:17
Oui, je sais fred qu'il n'est pas à toi... Laughing
Oui , je crois qu'il y a 2 arrivées aux cylindres de roues AV, mais pas dérrière je crois... scratch
Chti unimog
Chti unimog
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 421
Nombre de messages : 221
Emploi/loisirs : Métier plaquiste enduiseur, 4x4 mécanique unimog
Prénom : Cédric
MessageSujet: Re: Freinage unimog 421 comment savoir pour commandé les bons    Freinage unimog 421 comment savoir  pour commandé les bons  - Page 2 Icon_minitimeMar 07 Avr 2020, 15:22
Comment savoir si je peu mettre des cylindres de roue en 22mm ou 24mm ou 28mm d'un autre unimog comme les 22mm et les 28 on les trouve sur les 406
MessageSujet: Re: Freinage unimog 421 comment savoir pour commandé les bons    Freinage unimog 421 comment savoir  pour commandé les bons  - Page 2 Icon_minitimeMar 07 Avr 2020, 21:01
Normalement, ça serait des cylindres de roues de diamètre:
34,92 mm à l'avant
20,64 mm à l'arrière
Chti unimog
Chti unimog
Prénom : Cédric
MessageSujet: Re: Freinage unimog 421 comment savoir pour commandé les bons    Freinage unimog 421 comment savoir  pour commandé les bons  - Page 2 Icon_minitimeMar 07 Avr 2020, 21:36
Badinguet est-ce-que je peu lui monter des 22.20mm ou 28mm à la place des 20.64mm ?
Nombre de messages : 978
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: Freinage unimog 421 comment savoir pour commandé les bons    Freinage unimog 421 comment savoir  pour commandé les bons  - Page 2 Icon_minitimeMar 07 Avr 2020, 22:00
Pourquoi tu veux faire sa Question Question Prends des neufs aux bonnes dimensions.
MessageSujet: Re: Freinage unimog 421 comment savoir pour commandé les bons    Freinage unimog 421 comment savoir  pour commandé les bons  - Page 2 Icon_minitimeMar 07 Avr 2020, 22:06
Je te donne ce que j'ai lu...après je sais pas si tu peux changer, mais à ta place je mettrai comme combraillesmog dis,ce qui dois
se monter à l'origine et neufs ...après c'est vous qui voyez! Smile
Tu vas pas le refaire dans 1 mois ton système de freinage.
Chti unimog
Chti unimog
Prénom : Cédric
MessageSujet: Re: Freinage unimog 421 comment savoir pour commandé les bons    Freinage unimog 421 comment savoir  pour commandé les bons  - Page 2 Icon_minitimeMar 07 Avr 2020, 22:31
Combrailles'mog j'ai trouvé des cylindres de roue 20.64 à 61e au lieu de 104 je trouve que sa va. me faudrai des tuyau de frein arrière aussi je ne c'est pas la longueur qui me faut le diamètre tuyau qu'ellequ'un c est ou je peu en commandé ?
Fred normalement j'ai trouvé des cylindre de roue avant pour les unimog a double circuit de freinage 181 euro le mettre cylindre en 22.22 ou 26.99 pour se qui en cherche
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: Freinage unimog 421 comment savoir pour commandé les bons    Freinage unimog 421 comment savoir  pour commandé les bons  - Page 2 Icon_minitimeMar 07 Avr 2020, 22:53
Cylindres doubles roues Avant  421.140  421.141
Freinage unimog 421 comment savoir  pour commandé les bons  - Page 2 421_1410
Freinage unimog 421 comment savoir  pour commandé les bons  - Page 2 421_1411
Lorsque ces cylindres doubles sont montés à l'avant  , les cylindres arrières simples , sont équipés de ratrappage automatique.
Sur 421.123  421.124 , il semblerait que l'on trouve soit  20.64mm , plus rarement  22.28mm . Je ne sais dire dans quel cas l'un ou l'autre.
.Les tuyaux de freins sur le 421 sont en 6X0.7mm; Diamètre extérieur 6mm épaisseur du tuyau 0.7mm.  Les raccords 12.00mm au pas de 100.
Mon conseil ;   fabriquer les tuyaux, au modèle, à partir de ceux en place, avec  du tuyau  CUNIFER , et un petit appareil manuel à faire les collets.
VERIFIER la forme des collets
Ranger Wood
Ranger Wood
Nombre de messages : 366
Prénom : Francis
Année : 1991
MessageSujet: Re: Freinage unimog 421 comment savoir pour commandé les bons    Freinage unimog 421 comment savoir  pour commandé les bons  - Page 2 Icon_minitimeDim 14 Juin 2020, 06:16
J'ai un U650 407-110.
C'est le même châssis que le 421.
Système de freinage: simple à l'AR et double effet à l' AV.
J'ai dû changer tous les pistons de frein par du nouveau .
Prix des pistons AR = 1300 euros.
Pistons AV ................................... 2500 euros !!!!!.
Changement de toutes les conduites que j'ai refaites
avec du nouveau tuyau.
Changement des flexibles avant.
J'ai changé d'huile de frein DOT4 par du DOT5 à base
de silicone.
C'est bien plus souple et au moins, à longue échéance,
les pistons restent en bon état.
» Comment passer la CG d’un unimog VASP en TRA pour un agri
» Comment savoir si la pompe a eau fonctionne.
» Comment savoir le nombre d'heures sur un mb trac
» Comment réparer un blocage de dif à commande hydraulique sur 411?
» Recherche boîtier de commande de prise de force pour pour boîte F (411/404
