-55%
49.99 € 109.99 €
 Comment savoir si la pompe a eau fonctionne.
grald411
jjack
12 participants
jjack
jjack
Modéle de votre(vos) mogs : 406 de 1977 équipé d'une lame de déneigement.
Nombre de messages : 36
Emploi/loisirs : artisan
Prénom : jean jacques
Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. Empty
MessageSujet: Comment savoir si la pompe a eau fonctionne.   Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. Icon_minitimeMar 05 Juin 2012, 18:11
bon ben encore une question bète.
j'ai sorti mon mog pour aller chercher du bois coupé, et je me suis aperçu que le bocal d'eau reste froid, il faisait chaud dehors et j'ai quand même monté une cote alors, Il me semble que le liquide de refroidissement est brulant au niveau du moteur, et de la pompe à eau, le dessus du radiateur est chaud, le milieu est froid tout comme le bas. Par contre le retour vers la pompe à eau est chaud.
ne serait ce pas un problème de pompe qui ne fonctionne pas ?
je n'ai pas d'indication de température au tableau de bord, soit c'est la sonde qui ne marche pas (je ne sais même pas ou elle se trouve!! No ), soit c'est le cadran qui est hs.
est ce que quelqu'un peut me donner des indications sur le système de refroidissement et si cela parait normal ou pas que le bocal d'eau reste froid.
merci et à plus.
MessageSujet: Re: Comment savoir si la pompe a eau fonctionne.   Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. Icon_minitimeMar 05 Juin 2012, 18:22
dans l'ordre il faudrait regarder ton calorstat :
Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. Calors10
c'est lui qui s'ouvre à une certaine température, environ 90°C et laisse alors le liquide passer dans le radiateur
il permet au moteur de fonctionner à la bonne température
souvent il peut gripper fermé
pour le diagnostiquer : il faut alors le plonger dans une casserole d'eau bouillante pour voir si il s'ouvre
ou alors mettre un neuf et faire un essai
il faut éviter de roulant en l'enlevant completement ou alors juste pour faire tes essais
allé courage cheers
jjack
jjack
MessageSujet: Re: Comment savoir si la pompe a eau fonctionne.   Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. Icon_minitimeMar 05 Juin 2012, 18:31
oui c'est ce que j'ai pensé, mais si il était grippé en étant fermé, le haut du radiateur ne serait pas chaud !!
En fait ce qui me fait souci, j'ai peur que le moteur ne soit pas refroidi et comme je n'ai pas de donnée de température au tableau de bord, je ne sais pas par quoi commencer à regarder.
si il faut enlever le calorstat pour voir si le radiateur se rempli complétement d'eau chaude ou trouver un remède pour la sonde de température ou le cadran au tableau de bord.
Je ne sais pas ou se trouve la sonde de température ou une méthode pour prendre la température de l'eau ??
merci encore pour vos réponses.
Nombre de messages : 1034
MessageSujet: Re: Comment savoir si la pompe a eau fonctionne.   Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. Icon_minitimeMar 05 Juin 2012, 20:34
Pour moi ! tu le trouve ! Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. 616391 tu l'enlève Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. 251561 Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. 24510 et le tour est joué ! Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. 533477 (du moins temporairement !) Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. 810157
MessageSujet: Re: Comment savoir si la pompe a eau fonctionne.   Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. Icon_minitimeMar 05 Juin 2012, 22:13
Si la pompe à eau ne grince pas et que le liquide ne sort pas par son presse-étoupe, c'est qu'elle fonctionne correctement. Le calorstat, petite bricole pas chère à changer qui peut causer de graves problèmes à ton moulin... Mets le direct à la poubelle, t'en montes un neuf et t'es tranquille pour quelques années.
Vu ton lieu de vie, il y avait forcement du liquide antigel et non de l'eau dans le circuit. Je dis ça à cause des boues que ça entraine au fond du bloc. Ou sinon ( scratch faut avoir de drôles d'idées...) un chiffon coincé dans les canalisations vers la pompe... Bizarre, oui je sais. Suspect
MessageSujet: Re: Comment savoir si la pompe a eau fonctionne.   Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. Icon_minitimeMar 05 Juin 2012, 22:35
il arrive que l'helice d'une pompe a eau se désertisse
du coup la poulie tourne bien avec la courroie moteur mais l'hélice, elle, est désolidarisée donc pas de circulation Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Comment savoir si la pompe a eau fonctionne.   Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. Icon_minitimeMar 05 Juin 2012, 22:49
Fabien, je vois que tu as des idées encore plus tordues que les miennes !! Jamais entendu parlé... un vrai piège à - - - Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. 616391
Nombre de messages : 5864
MessageSujet: Re: Comment savoir si la pompe a eau fonctionne.   Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. Icon_minitimeMar 05 Juin 2012, 22:58
Fabien est habitué aux moteurs qui chauffent Laughing
MessageSujet: Re: Comment savoir si la pompe a eau fonctionne.   Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. Icon_minitimeMar 05 Juin 2012, 23:08
J'ai pas osé critiquer Notre Créateur Moi Président lol!
Souvenir de la balade Ardéchoise, de la fumée épaisse et tout le monde qui accoure extincteur à la main prêt à sauver "Turbo-Brouette" Embarassed
C'était le bon temps...
jjack
jjack
MessageSujet: Re: Comment savoir si la pompe a eau fonctionne.   Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. Icon_minitimeMer 06 Juin 2012, 16:28
et ben dit donc vous avez tous les idées tordus.
Je vais quand même enlever le calorstat pour voir ce qui se passe au niveau du radiateur, si l'eau circule normalement ou pas.
Par contre pour la sonde de température, quelqu'un peut me dire ou je la trouve sur le moteur ou le radiateur ?
merci à tous pour vos réponses. study
MessageSujet: Re: Comment savoir si la pompe a eau fonctionne.   Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. Icon_minitimeMer 06 Juin 2012, 17:03
la sonde se trouve sous le calorstat, en avant du moteur à gauche là où arrive le tube collecteur sur la culasse à côté du tuyau qui relie le vase d'expansion
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: Comment savoir si la pompe a eau fonctionne.   Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. Icon_minitimeMer 06 Juin 2012, 17:59
avant de changer ta sonde, débranche le fil et mets le a la masse, l'aiguille au cadran doit monter a fond, si c'est pas la cas, soit fil coupé ou indicateur au tableau de bord déffectueux
MessageSujet: Re: Comment savoir si la pompe a eau fonctionne.   Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. Icon_minitimeMer 06 Juin 2012, 20:33
je n'ai pas bu Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. 471637
c'est un probleme qui arrive assez souvent
Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. Pompee10
voir sur les forums auto, comme celui ci :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet541499.htm
http://traction.valdesarre.fr/i.php?p=demontage
jjack
jjack
MessageSujet: Re: Comment savoir si la pompe a eau fonctionne.   Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. Icon_minitimeJeu 07 Juin 2012, 11:26
Aujourd'hui démontage du calorstat comme cousin hub me la conseillé tongue et livraison de bois (2stères à 5kms)
Le moteur ne chauffe pas, et le liquide à l'air de circuler convenablement, donc la pompe à eau à l'air de faire son travail (merci fabien de m'avoir fait peur affraid ), je vais donc changer le calorstat.
Par contre je n'ai toujours aucune indication au tableau de bord pour la température d'eau, en fait je n'ai ni température d'eau, ni pression d'huile ni le niveau de carburant, j'ai juste la pression d'air qui fonctionne, peut être il y a t'il un fusible qui controle ces éléments ? j'ai vérifié dans le compartiment moteur au dessus du maitre cylindre de frein, il y a une dizaine de fusibles, mais aprrioris aucun ne controle l'instrument du tableau de bord, alors je cherche.
Peut être que quelqu'un à une idée ? Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. 761908
merci en tous cas pour votre aide.
MessageSujet: Re: Comment savoir si la pompe a eau fonctionne.   Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. Icon_minitimeJeu 07 Juin 2012, 18:45
Les trois quarts du temps ça vient du combiné
ou c’est juste un faut contact au niveau du circuit imprimé
ou c’est le circuit qui a des coupures ( a tester)
grald411
grald411
Nombre de messages : 582
Prénom : GERALD
MessageSujet: Re: Comment savoir si la pompe a eau fonctionne.   Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. Icon_minitimeVen 08 Juin 2012, 07:54
Et ton calorstat dans une casserole "vite fait sur le gaz",ça a donné quoi ?
MessageSujet: Re: Comment savoir si la pompe a eau fonctionne.   Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. Icon_minitimeVen 08 Juin 2012, 10:51
pour le calorstat study
il faut 2 casseroles une d'eau bouillante et une d'eau froide Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. 533477
et en tenant le calorstat avec une pince le faire passer de l'une à l'autre
en attendant bien a chaque qu'il s'ouvre ou se referme
le choc thermique à force de se répéter finit par dégripper le calorstat
et détruit les dépôts éventuels
jjack
jjack
MessageSujet: Re: Comment savoir si la pompe a eau fonctionne.   Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. Icon_minitimeVen 08 Juin 2012, 17:42
bon pour le calorstat je ne me suis pas pris la tête, j'étais à coté de chez mercedes ca ma couté 17 euros ttc.
Donc pas de casserole, ni d'eau et je suis sur de mon coup.
Merci encore pour tous vos conseils. sunny
Doumé
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: Comment savoir si la pompe a eau fonctionne.   Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. Icon_minitimeLun 11 Jan 2021, 17:59
J'ai le même type de problème sur mon 406.
J'avais des soucis et doute sur le système de refroidissement; j'ai démonté la pompe à eau (la poulie entraine l'hélice), l'ai nettoyé, changé les filtres de la pompe, changé les durites principales et acheté un nouveau calorstat.
J'ai tout remonté.
Et j'ai l'impression que le liquide ne circule pas.
J'ai encore un doute sur le bouchon du vase d'expansion; et j'ai une micro fuite sur le petit tuyau (diam. ±10mm) de retour sur le dessus du radiateur.
Est-ce qu'il faut amorcer la pompe à eau ...?
Ou auriez-vous une autre piste ?
Merci.
Nombre de messages : 919
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Comment savoir si la pompe a eau fonctionne.   Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. Icon_minitimeLun 11 Jan 2021, 18:14
Peut etre purger si il y a de l air
Je sais pas comment c est sur le 406.
Tu ouvres le bouchon du vase si il est au plus haut du circuit et tu fais tourner le moteur.pour que l air sorte.
Après avec un thermomètre de surface comme les pistolet pour prendre la température au enfant tu peux regarder a différents endroit du circuit si ca chaufffe
Doumé
MessageSujet: Re: Comment savoir si la pompe a eau fonctionne.   Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. Icon_minitimeLun 11 Jan 2021, 18:43
Lorsque j'attendais que le moteur chauffe, j'ai ouvert à plusieurs reprises le bouchon du vase d'expansion.
Par où l'air devrait sortir ?
Il n'y a pas autre chose à faire ?
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Comment savoir si la pompe a eau fonctionne.   Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. Icon_minitimeLun 11 Jan 2021, 19:12
Si il y a de l air elle sort au plus haut. Sur le moteur il y a peut etre une purge aussi mais la il faut attendre les specialiste du 406.
Si le calorstat est hs.l eau ne circule pas vers le vase
Doumé
MessageSujet: Re: Comment savoir si la pompe a eau fonctionne.   Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. Icon_minitimeLun 11 Jan 2021, 19:58
Le calorstat n'est pas HS, il est neuf.
Il fonctionne : je l'ai testé dans une casserole d'eau chaude.
MessageSujet: Re: Comment savoir si la pompe a eau fonctionne.   Comment savoir si la pompe a eau fonctionne. Icon_minitimeLun 11 Jan 2021, 21:29
La température au tableau de bord ça dit quoi
Tu as essayé de serrer la conduite à la main moteur tournant pour sentir le liquide passer
» Comment savoir le nombre d'heures sur un mb trac
» Freinage unimog 421 comment savoir pour commandé les bons
» elle me pompe cette pompe
» compétences de fabien
» truc a savoir
