il faudrait plutôt dire 1000 merci à qu'on puisse partager ça passion et:ORDI:
CALETTI
géant j'ai un projet que je vais mettre en oeuvre, une scie à tambour.
le principal souci est de scier en 33 et en 50. (j'ai besoin des deux longueurs pour mes appareils de chauffe)
Donc à l'étude, deux tambours, sur le même bâti, mais pour le moment c'est un peu galère pour la conception.
Quand ça aura muri et que c'est dans les tuyaux, ça fera un sujet sympa.
A plus
Didier
A plus
Didier
euh ... c'est quoi une scie à tambour ?
Didier 68 ; vu qu'il y a 4 futs,tu en fais 2 à 50 et les 2 autres à 33
Juste un souci, c'est la position de la lame par rapport au fond des futs, pas de panachage, soit c'est du 50 soit du 33 mais les deux pas possible, donc je vais faire deux tambours qui vont déverser sur la même bande transporteuse. Ca fait une machine un peu plus imposante, mais qu'un seul appareil et un seul moteur, c'est pas idiot, au lieu d'en faire deux, ça en fait qu'une mais double. Je prévois donc deux futs avec 5 tubes chacun, deux lames carbure de 700 et un moteur d'Express diesel pour animer le tout. Le tapis sera repliable (transport) et inclinable avec un vérin. Le gros des plans est fait, reste encore les arbres de tambour et des lames à dessiner, j'ai opté pour des roulements coniques qui permettent de rattraper le moindre jeu, même s'ils demandent un peu plus de suivi en terme de réglages. L'entrainement des tambours se fait par courroie trapézoïdale (réduction de vitesse et protection de la transmission en cas de blocage) les lames directement sur l'arbre de transmission avec renvoi d'angle et pignons et chaine. ça devrait le faire. La fabrication des tambours débutera prochainement dans un lycée professionnel où j'enseigne. De toutes façons ça fera un sujet sympa, c'est le prix demandé (hallucinant) par les fabricants de ce type de matériel qui m'a fait opter pour la solution de l'autoconstruction.
Et la bande transporteuse,fabrication maison aussi ?
CALETTI
quand j'y ai pensé, le méssage était déjà expédié,donc comme tu dit ,soit 33 soit 50,mais ça doit être tres interessant à fabriquer;donc
Modéle de votre(vos) mogs : 421 u52 ex chasse neige Localisation : 73/38 Pays : Nombre de messages : 1032 Age : 56 Année : 1972 Date d'inscription : 08/02/2009
Ca ressemble à une scie à barillet !!!! il y a une vidéo sur le forum d'une scie (fabrication maison) qui ressemble à celle ci !! mais je ne sais plus ou !!!
math/67
411 en cours Localisation : 67 Pays : Nombre de messages : 466 Age : 43 Emploi/loisirs : PEINTRE Prénom : mathieu Année : 1955 Date d'inscription : 30/12/2012
Arnaud vas nous la retrouver sil veux bien
CALETTI
Salut, y aurait pas moyen de faire une double entaille (là où passe la lame) dans le tambour, et de pouvoir le monter et le descendre par rapport à la lame ? Comme ça tu peux avoir les deux longueurs avec le même tambour.
Modéle de votre(vos) mogs : Mb Trac 800 Localisation : Clabecq Pays : Nombre de messages : 2047 Age : 51 Emploi/loisirs : Opticien Prénom : Mich...el Année : 1981 Date d'inscription : 10/04/2010
j'y avais pensé, mais ça oblige à démonter la lame pour la sortir d'une fente pour la mettre dans l'autre. Et là, je ne vois pas comment le faire sans démonter l'arbre de la lame, trop la merde. et il faut alors une entretoise pour changer la position de la lame sur l'arbre, je m'imagine le truc en foret quand tu passes du 50 au 33....une deuxième remorque pour l'outillage... Plus simple de faire deux tambours avec 2 lames....
CALETTI
bonsoir le principe du fut est bien et asses simple mais en 50cm ca risque d etre pas facile d utilisation il va te falloir un fut d au moins 130cm de haut ( 50 cm pour ta longueur de coupe et 80 cm pour le guidage de bout de bois). Sous le fut pour le degagement du bois scié il va te falloir au moins 50cm plus la hauteur de ton tapis d evacuation env 30cm meme si tu met ton fut légèrement oblique mais pas trop pour que ton morceau descende bien dans le fut la hauteur de chargement va etre asses haute environ 150cm, ca fait haut.
CALETTI
regardé ça; https://www.youtube.com/watch?v=aOEoVWGtf4o bonjours la sécurité
si tu veux du bois dans les forets communale demande un lot d'affouage normalement il en distribut au demandeur
on a "perdu" notre garde forestier,alors c'est un autre qui vient faire le remplacement,mais il a déjà son propre secteur donc il est évidemment surbooké(c'est la 2eme année) On est 400 habitants et on a 400 hectares de foret qui produisent 6m3/an/ha soit en théorie 2400 m3/an on était cette année 23 à vouloir du bois,et il y a eu 9 lots!!!?Cherchez l'erreur ! Je dois rajouté,que la ville de Metz consomme 400 m3 de bois/jour,et ils viennent puiser partout,et tout y passe,même les fonds de coupes....donc la ville de Metz devient verte,et moi à la campagne j'ai plus qu'a consommer du fuel,c'est beau le progrès! désolé de polluer ton post caletti.
