| Unimog 411-120 (Partie 1) | |
+71Fabien G-rom horsepower fendtvario939 tito eric88 lolo 25 chenapan52 CALETTI phil 11 a607 narko françois 60 Lolo63 steve Ben Philimog A.Ewbank rudythomas sebastien.janlin se2b sprinder83 diebold adrien savoie Lebbe ESP2T thomas62 korrigan HIBOU cri Anty mich math/67 pascal23 waby Didier 68 GDT yann26 forestier38 Denis kiki marco74 d2veron Etienne EMTP jmogg jeanluc47 Arnaud migmog13 zombinis fred Verkinou TROMAS Arnaud Toselli godasse01 Vercomog Bobtortule Johan babali80 manu TJ.Planté minimog26 MisterMuggles MIC ericb07 cousinhub Thibaut 07 cagouillard didiesel sepele lionel 75 participants |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 11 Fév 2012, 09:06 | |
| - sepele a écrit:
- ericb07 a écrit:
- Regarde le montage de Roger pour radiocommander son treuil mécanique WB sur son 421. Il y a un post là dessus.
c'est ou ? "Forestier de Roger", 2eme parti,page 27,28,29. |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 11 Fév 2012, 11:36 | |
| merci Eric, c'est vrai que je ne vais pas trop souvent dans forestier .... j'avais loupé tout ça, va falloir rattraper... |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Dim 12 Fév 2012, 20:09 | |
| salut sepele;j"ai cherchée dans les quelques pieces qu'il me reste,je n'est plus rien,mais tu prend simplement de la corniere de 10 mm d'epaisseur et ça le fait aussi. |
CALETTI
| Sujet: photos Dim 12 Fév 2012, 20:30 | |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Dim 12 Fév 2012, 20:34 | |
| et si quelqu'un veut le voir de près il serat le bien venue. |
| merci d'avoir cherché !!! oui à défaut de la trouver faudra que j'en refabrique une, celle que j'ai je la ressoude de temps à autre, c'est pour ça que je pensais qu'une originale serait surement mieux |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mer 15 Fév 2012, 16:44 | |
| Super ton 411, tres belle réalisation de ton équipement forestier . J'envisage de faire le meme montage que toi, pourrais tu me communiquer les caractéristiques des verins AR et AV , diametre de tige et course. Tu as pris du rectangle plein pour faire les longerons support beche AR, tu peux me communiquer les sections 'il te plait. A + et encore et |
CALETTI
| Sujet: croquis Mer 15 Fév 2012, 18:33 | |
| salut eric88: si joint 1 croquis a main levée |
CALETTI
| Sujet: cage a rouleaux Mer 15 Fév 2012, 18:47 | |
| salut minomog26; pour la cage je ferais un croquis demain soir,et samedi ou dimanche des photos plus détaillées si tu n'est pas trop pressé. info pour eric88,la partie superieur de la pelle se rabat vers l'arriere , des verins de 500 de course fond également l'affaire,avec 600 je décolle les roues de 20 cm du sol |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mer 15 Fév 2012, 18:58 | |
| Merci pour ta réponse rapide, c'est le corps du verin qui fait diamètre 70mm, pas la tige ? Ok pour la course, je vais prendre des 500mm .
Tu connais quelqu'un qui a une presse plieuse ? Ta réalisation est très propre, si tu as besoin un jour de quelque chose,fait moi signe, je suis aussi bien équipé,presse plieuse LVD 4000X220 T CN 8 axes, cisaille 3000x12, poinçonneuse,plasma,soudure MIG, TIG acier inox alu. J'ai un super chaudronnier qui peut tout faire . Tu te situe ou exaxtement, j'ai des clients sur l'Alsace, je vais régulièrement à NORDHOUSE pres de STRASBOURG. A +
ERIC |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mer 15 Fév 2012, 21:18 | |
| pour plier les toles je vais chez FREY a BARR Z.A c'est entre Obernai et Selestat,il y en a un autre dans mon village mais lui n'a jamais le temp et il peste tout le temp. Le village c'est MUHLBACH Sur Bruche ,prendre molshheim direction shirmeck premiere sortie apres la grande scierie sur la droite.
boone nuit a tous. |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mer 15 Fév 2012, 21:34 | |
| - CALETTI a écrit:
- et si quelqu'un veut le voir de près il serat le bien venue.
ça sera avec plaisir cet été |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Jeu 16 Fév 2012, 09:29 | |
| Salut CALIETTI,
J'ai encore quelques questions à te poser: ton treuil , il est commandé par la prise de force ? Comment fait tu pour relacher la charge quand il est en tension , tu as une boite avec inverseur ? Et au niveau de l'hydraulique, tu utilise la pompe hydraulique d'origine du MOG ou tu en as remonté une autre ?
Dans l'atente, bonne journée .
Eric |
CALETTI
| Sujet: photos et croquis Jeu 16 Fév 2012, 19:31 | |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Jeu 16 Fév 2012, 19:59 | |
| salut eric88; le treuil marche avec la prise de force,pour le débrayage du treuil il y a un levier a 3 positions tirer-libre-bloquée et un levier de débrayage pour dérouler le cable sens effort, et pour l'hydrolique c'est d'origine, la direction assistée également.Pas besoin d"inversseur,de plus la charge repose sur la pelle.Je ferais des photos un peut plus précise du treuil mais plus ce soir.
bruno caletti |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Jeu 16 Fév 2012, 21:09 | |
| pour les photos !!! tu as fais traité les roulots pour l'usure ? |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Jeu 16 Fév 2012, 21:20 | |
| les rouleaux étaits déjà traitée par contre je ne sais pas quelle durtée,ils viennent d'une entreprise qui fabrique ou fabriquait du materiel forestier et se tipe de tube était montée sur les cage a rouleaux des tracteurs. |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Jeu 16 Fév 2012, 21:49 | |
| Salut Bruno, Merci tes renseignements . c'est un treuil comme toi qu'il me faudrait, tu n'en connait pas de ton coté ? Mon treuil de Dodge n'est pas pratique !
A +
Eric88 |
Bobtortule
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : Ecully (69) Pays : Nombre de messages : 55 Age : 38 Emploi/loisirs : Technicien de maintenance Prénom : Thomas Année : 1962 Date d'inscription : 04/01/2010
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Ven 17 Fév 2012, 18:23 | |
| bonjour tu as quoi comme pompe hydraulique quellle debit ? |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Ven 17 Fév 2012, 19:35 | |
| Moi, j'ai la pompe hydraulique d'origine, le débit, je ne sait plus, 18 ou 22l. |
Bobtortule
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Lun 20 Fév 2012, 21:24 | |
| Et le réservoir hydraulique a quelle capacité ? |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mar 21 Fév 2012, 07:48 | |
| je ne sais pas exactement, c'est celui d'origine, dans l'aile avant gauche, il doit faire 5 litres à peu pres . |
CALETTI
| Sujet: photos unimog en foret Ven 02 Mar 2012, 21:35 | |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) | |
