599 €
 claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411
nico700raptor
Michel mat
12 participants
Michel mat
Nombre de messages : 30
claquement moteur au dessus de 2000 trs  mog 411 Empty
MessageSujet: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411   claquement moteur au dessus de 2000 trs  mog 411 Icon_minitimeMar 14 Jan 2020, 10:27
Bonjour a tous je viens d acheter un mog 411 et le moteur claque au dessus de 2000 trs ( bruit similaire lorsque on demarre un vehicule au start pilot) il demarre et tourne super bien ... fume un peu .merci de votre aide
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411   claquement moteur au dessus de 2000 trs  mog 411 Icon_minitimeMar 14 Jan 2020, 10:43
il faudrait commencer par contrôler/régler le jeu des soupapes, 0.20 à l' admission et 0.15 à l'échappement .
ça fume toujours un peu à 2000trs/min ,normal,et ça claque au ralenti,normal....
Michel mat
MessageSujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411   claquement moteur au dessus de 2000 trs  mog 411 Icon_minitimeMar 14 Jan 2020, 10:45
merci de votre reponse au ralenti pas de claquement ...juste a l acceleration ...
MessageSujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411   claquement moteur au dessus de 2000 trs  mog 411 Icon_minitimeMar 14 Jan 2020, 10:50
un om 636 qui claque pas au ralenti c'est pas normal.....par conception,et avec les réglage adéquat ,un 636 ça claque au ralenti,mais pas à 2000trs/min
Michel,je t'invite à te présenter ,toi et ton 411 ,dans la rubrique dédiè à la chose ,cela participe activement au coté convivial du forum,un petit topo sur toi et ta machine ,des photos de celle ci,et tu ferra de nous tes obligés Laughing
Michel mat
MessageSujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411   claquement moteur au dessus de 2000 trs  mog 411 Icon_minitimeMar 14 Jan 2020, 10:58
pas de souci merci
MessageSujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411   claquement moteur au dessus de 2000 trs  mog 411 Icon_minitimeMar 14 Jan 2020, 13:34
La première fois que j'ai entendu un 411 tourner j'ai cru qu'il avait une bielle coulée
c'est impressionnant quand on ne connait pas
Nombre de messages : 2110
MessageSujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411   claquement moteur au dessus de 2000 trs  mog 411 Icon_minitimeMer 15 Jan 2020, 08:55
Laughing pareil j'ai aussi cru qu'il y avait un gros problème tellement que ça cogne
MessageSujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411   claquement moteur au dessus de 2000 trs  mog 411 Icon_minitimeMer 15 Jan 2020, 19:11
à froid au ralenti,c'est comme un marteau qui tape une enclume....à 2000 tr/min tu as les oreilles qui commence à saigner ,et ça fait tellement de bruit que tu entend plus cogner Laughing
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411   claquement moteur au dessus de 2000 trs  mog 411 Icon_minitimeMer 15 Jan 2020, 19:54
Réponse dans ce texte tiré du cahier technique Bosch "Pompe d'injection Diesel Types PE et  PF"
 En gardant à l 'esprit que l'OM636 a beaucoup tardé à recevoir un système de variation du moment d'injection ....et qu'il fonctionne -sur le 411- en défaut d'air à cause du système d'accélérateur à dépression.
claquement moteur au dessus de 2000 trs  mog 411 Diesel11
Michel mat
MessageSujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411   claquement moteur au dessus de 2000 trs  mog 411 Icon_minitimeSam 18 Jan 2020, 15:48
apres avoir demonté mes 4 injecteurs ... le 1 er gouttes et libere le gazoil a 40 bars en jet directtandis que les 3 autres ne goutes pas et libere le gazoil a 90 bars par saccade... normal selon vous ?????
MessageSujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411   claquement moteur au dessus de 2000 trs  mog 411 Icon_minitimeSam 18 Jan 2020, 17:05
Si l'injection commence à 40 bars,  au lieu de 115 + ou- 5 , pas surprenant que le moteur cogne . Quand la pression de d'injection baisse, le "moment" de l'injection se fait plus tôt , autrement dit  l 'avance se trouve augmentée. Et la quantité de gazole injectée, aussi.
Il faut déassembler et nettoyer tes quatre injecteurs . Les  réassembler en replacant les cales de tarage comme elles étaient. Verifier alors qu'aucune goutte ne sorte avant que la pression requise soit atteinte . Si ça goutte , l'injecteur est à changer.  Si  la pulverisation est bonne et la pression  trop basse, augmenter l'épaisseur de cale , si elle est trop haute, réduire la hauteur de cale.
Le plus souvent quand la pression est bonne, la pulvérisation est bonne. et inversement
Si tu n'as pas de pompe à tarer, je pense qu'il n'y aura pas d'autre issue que de porter les injecteurs à un dieseliste.  Sinon , c'est à la portée d'un mécanicien débutant déterminé.
Michel mat
MessageSujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411   claquement moteur au dessus de 2000 trs  mog 411 Icon_minitimeSam 18 Jan 2020, 17:07
merci de votre reponse je vais essayé de trouver des teres neuves....
Michel mat
MessageSujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411   claquement moteur au dessus de 2000 trs  mog 411 Icon_minitimeDim 19 Jan 2020, 07:46
j ai trouvé des tetes en allemagnes seul bemol au niveau ref les miens commencent par la ref od et la nd ... y a t il une reelle difference ? claquement moteur au dessus de 2000 trs  mog 411 Screen10claquement moteur au dessus de 2000 trs  mog 411 Screen10
Nombre de messages : 920
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411   claquement moteur au dessus de 2000 trs  mog 411 Icon_minitimeDim 19 Jan 2020, 09:36
J ai acheté les miens chez un fournisseur de pièces auto pour une vingtaine d euro.
Regarde les ref dans la liste de pièces 411.
nico700raptor
nico700raptor
Nombre de messages : 766
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411   claquement moteur au dessus de 2000 trs  mog 411 Icon_minitimeDim 19 Jan 2020, 09:42
je me joint au confirmation annoncées avant , au ralenti ca cogne et dès le decollage du ralenti plus de bruit de cognement.
yes voir liste des pieces 411 , effectivement tarage des injecteurs super important , prechambre de combustion avec la bille centrale encore presente et pas tombée qui obstru le trous allant au cylindre.
Michel mat
MessageSujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411   claquement moteur au dessus de 2000 trs  mog 411 Icon_minitimeDim 19 Jan 2020, 09:43
merci votre aide
MessageSujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411   claquement moteur au dessus de 2000 trs  mog 411 Icon_minitimeDim 19 Jan 2020, 17:37
chez mogparts ils ont 2 modèles:
claquement moteur au dessus de 2000 trs  mog 411 Inject10
le 135 bar devrais permettre une pulvérisation plus fine et certainement légèrement plus tardive
Michel mat
MessageSujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411   claquement moteur au dessus de 2000 trs  mog 411 Icon_minitimeDim 19 Jan 2020, 19:05
merci bien
MessageSujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411   claquement moteur au dessus de 2000 trs  mog 411 Icon_minitimeDim 19 Jan 2020, 20:14
Austauschteil signifiant ; élément en échange .
Seule la buse est susceptible d'être neuve
et sans précision sur la marque et/ou le pays de fabrication.
Michel mat
MessageSujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411   claquement moteur au dessus de 2000 trs  mog 411 Icon_minitimeMer 22 Jan 2020, 11:05
rebonjour ... je suis desesperé ... tete injecteurs neuve retaré a 135 b toujours ce claquement ....je suis bon pour sortir le moteur je crois ......
MessageSujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411   claquement moteur au dessus de 2000 trs  mog 411 Icon_minitimeMer 22 Jan 2020, 13:17
les culbus sont bien réglés ?
Tu as écouté avec un "stéthoscope" ,un bout de manche à balai posé sur le bloc l'oreille de l'autre coté pour localiser le bruit ? bas moteur ....ect
Michel mat
MessageSujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411   claquement moteur au dessus de 2000 trs  mog 411 Icon_minitimeMer 22 Jan 2020, 13:35
salut on l entend en bas on dirais
MessageSujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411   claquement moteur au dessus de 2000 trs  mog 411 Icon_minitimeMer 22 Jan 2020, 13:46
Demonte le carter d'huile d'huile et regarde les coussinets de bielle
As tu eu un niveau bas d'huile moteur c'est dernier temps
Michel mat
MessageSujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411   claquement moteur au dessus de 2000 trs  mog 411 Icon_minitimeMer 22 Jan 2020, 13:49
j ai acheté le vehicule comme ca.. lors de la vidange huile tres tres sale .... claquement vers 2000 trs rien en dessus il tourne super bien ... on peut demonter le carter par le bas ???? beaucoup dise que ca bloque contre le pont ?
Nombre de messages : 1350
MessageSujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411   claquement moteur au dessus de 2000 trs  mog 411 Icon_minitimeMer 22 Jan 2020, 14:29
Michel bonjour,
Pourrais tu faire tourner le mog et nous poster la vidéo ! Cela pourrait aider et peut être même te confirmer que le bruit est normal... ou pas.
» MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT
» claquement moteur OM 314
» claquement moteur à chaud sur 411
» Claquement moteur irrégulier à froid sur 406
» Claquement BV ou butée d'embrayage?
