Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT
lio34
korrigan
9 participants
korrigan
korrigan
Nombre de messages : 213
Année : 59
MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT Empty
MessageSujet: MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT   MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT Icon_minitimeDim 20 Nov 2011, 20:52
J'ai acheté un unimog pour pièces. Le moteur est démonté de l'unimog et n'a pas tourné depuis plusieurs années. Je l'ai démarré et je trouve qu'il claque assez fort. J'ai mesuré la pression d"huile qui est de 3 bars au ralenti et 7 bars en accélération. Peut il y avoir un problème au niveau des bielles avec une bonne pression d'huile ? peut on vérifier l'état des bielles en démontant juste le carter moteur ou faut il démonter entièrement le moteur ?
MessageSujet: Re: MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT   MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT Icon_minitimeDim 20 Nov 2011, 21:18
scratch Une bielle qui claque a du jeux par rapport au vilebrequin donc la pression d'huile chute scratch enfin je crois study
Oui tu sorts le carter et tu inspectes mais si la pression est bonne ? du jeux dans l'axe du piston ?
korrigan
korrigan
Année : 59
MessageSujet: Re: MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT   MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT Icon_minitimeDim 20 Nov 2011, 21:20
Si c'est du jeu dans l'axe du piston, je n'ai pas le choix il faut déculasser pour sortir le piston
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT   MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT Icon_minitimeDim 20 Nov 2011, 21:27
Avant de démonter, tu es sûr qu’il claque plus que la normale
la pression d’huile est correcte
Mets lui un radiateur et monte le a température
MessageSujet: Re: MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT   MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT Icon_minitimeDim 20 Nov 2011, 21:28
oui, moi je ne connais pas ce moteur jamais possédé de 411, du moins pour l'instant.
MessageSujet: Re: MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT   MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT Icon_minitimeDim 20 Nov 2011, 21:30
Ça viendra, ils sont trop mignons
lio34
lio34
Modéle de votre(vos) mogs : 406 de 77 ,1700L de 84 jeep willys , def 90 ,ancienne mini , divers motos , boxster 986 et ulm skyranger
Nombre de messages : 240
Prénom : lionel
Année : 1967
MessageSujet: Re: MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT   MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT Icon_minitimeDim 20 Nov 2011, 21:31
bonsoir a tous
as tu fais tarer les injecteurs ?
confused
korrigan
korrigan
Année : 59
MessageSujet: Re: MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT   MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT Icon_minitimeDim 20 Nov 2011, 22:15
je n'ai pas controlé les injecteurs, comme le moteur est posé sur un chariot je pense que je vais ouvrir le carter pour voir le bas du moteur
MessageSujet: Re: MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT   MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT Icon_minitimeLun 21 Nov 2011, 08:31
surtout ne démonte rien !
un OM636 de 411, ça claque beaucoup à froid, et moins à chaud
s'il ne fume pas trop, c'est qu'il est bon
Nombre de messages : 1963
MessageSujet: Re: MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT   MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT Icon_minitimeLun 21 Nov 2011, 09:23
Tout à fait de l'avis de Denis. Ces moteurs là claquent très fort au point que quand on n'est pas habitué on pense qu'ils sont endommagé, il n' en est rien.
papydocus
papydocus
Modéle de votre(vos) mogs : 421-125
Nombre de messages : 88
Prénom : Jean-Yves
Année : 1971
MessageSujet: moteurn OM 636 qui claque fort   MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT Icon_minitimeLun 21 Nov 2011, 09:40
Bonjour Korrigan,
Je te confirme qu'on peut très bien avoir une bonne pression d'huile malgré une bielle coulée ; c'est ce que j'ai connu sur mon 421 avant de refaire le moteur : coussinet en compote,villebrequin mort et 7 bars de pression d'huile en régime ....Mad
Cordialement
MessageSujet: Re: MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT   MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT Icon_minitimeLun 21 Nov 2011, 09:58
peut-être que ceci explique cela: si le circuit est obstrué vers le vilebrequin, la pression est bonne mais il n'y a pas d'huile qui passe (ou pas assez) et on coule une bielle
papydocus
papydocus
Prénom : Jean-Yves
Année : 1971
MessageSujet: Re: MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT   MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT Icon_minitimeLun 21 Nov 2011, 10:29
Bonjour Denis ,
ton explication ne s'applique pas dans le cas de ma casse moteur . C'est par manque d'huile que la bielle a rendu l'âme . En effet , le couvercle du boitier de filtre à huile était voilé ( comment cela s'est produit reste un mystère pour moi .. ) et le joint torique arrivait à quitter son logement, d'où méga fuite d'huile par le haut du boitier de filtre et défaut de lubrification sur le 1er piston ...
Cordialement
Jean-Yves
korrigan
korrigan
Année : 59
MessageSujet: Re: MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT   MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT Icon_minitimeDim 04 Déc 2011, 20:47
bonsoir,
j ai ouvert le carter du moteur pour vérifier les bielles, il n'y a pas de jeu au niveau du villebrequin et l'ensemble des pièces ont l'air en bon etat à part quelques legères traces d'oxidation sur l'arbre a cames.
je vais monter ce moteur sur mon 411 qui est actuellement arreté pour un probleme de culasse
korrigan
korrigan
Année : 59
MessageSujet: Re: MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT   MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT Icon_minitimeDim 08 Jan 2012, 21:29
bonsoir,
j'ai monté le moteur sur mon 411, il demarre difficilement le demarreur a du mal a lancer le moteur, une fois monté en temperature le moteur claque moins, apres un essai sur route je trouve qu'il manque de puissance, j'ai aussi remarqué une fuite de liquide de refroidissement entre la culasse et le bloc moteur et lorsque j'ai arreté le moteur j'ai entendu des bulles remonter dans le vase d'expention.
je vais devoir changer le joint de culasse MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT 334460
Johan
Johan
Nombre de messages : 147
Prénom : Johan
Année : 1960
MessageSujet: Re: MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT   MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT Icon_minitimeLun 09 Jan 2012, 17:30
Bonsoir,ne t'inquiète pas trop,sur mon 411 ca fait 15ans que l'on me dit qui'il va casser et il tourne toujours, un om636 claque trés fort c'est normal mais il y a souvent du jeux en lateral dans le vilebrequin ce qui le fait claquer ,tu doit le sentir devant au vilebrequin, moi j'ai tellement du jeux que quand j'appuies sur l'embrayage il claque beaucoup moins .Le joint de culasse est facile a changer ,quand au niveau d'eau ce sont de droles de bètes j'ai refait mon joint de culasse il y a peu et samedi je suis allé au bois et il a poussé un peu d'eau,j'ai paniqué mais en faite c'est la première fois qu'il fait une longue route et prend vraiment sa temperature il a simplement craché l'eau qu'il avait en trop,je l'ai refait chauffer rempli le vase au maximum et je n'ai pas de bulles juste des remous plus ou moins normaux le niveau normal se situe a la moitié du vase en cuivre si tu mets plus il crache .Bonne soirée
Michel mat
Nombre de messages : 30
MessageSujet: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411   MOTEUR OM 636 QUI CLAQUE FORT Icon_minitimeMar 14 Jan 2020, 10:21
Bonjour les mogeurs , je viens d acquerir un mog 411 et celui a un claquement moteur au dessus de 2000 trs ( bruit similaire comme lorsqu on demarre un vehicule au start pilote ) ... pas de limaille dans l huile .... d ou cela peut provenir selon vous ? merci de votre aide .
» Moteur 411 claque fort, tres fort
» Moteur mb trac 800 om 314 claque
» changer les coussinets de bielle (moteur claque)
» au travail
» Boite 2+4 qui claque
