-38%
99.99 € 159.99 €
 Bonbonne d'air 411... ça se vidange?
Atchoum
Nombre de messages : 120
Prénom : Edouard
Bonbonne d'air 411... ça se vidange? Empty
MessageSujet: Bonbonne d'air 411... ça se vidange?   Bonbonne d'air 411... ça se vidange? Icon_minitimeLun 18 Nov 2019, 18:39
Hello,
Depuis un certain temps, la soupape d'air - ou régulateur d'air, je ne sais pas exactement la fonction de cette pièce - fuit.
Quand j'arrête le Mog, ça fait un joli bruit d'air pendant 5 minutes à peine, le temps que la bonbonne se vide.
Cela serait-il dû à un trop-plein d'au dans la bonbonne, comme dans les cuves de compresseurs?
Si c'est-le cas, faut-il vidanger la bonbonne pour faire sortir la flotte?
Comment s'y prendre? Je ne vois pas de bouchon de vidange...
Merci par avance pour vos conseils éclairés!
Edouard
MessageSujet: Re: Bonbonne d'air 411... ça se vidange?   Bonbonne d'air 411... ça se vidange? Icon_minitimeLun 18 Nov 2019, 21:28
Bonjour ,oui tu a une valve a ressort en bas de la bouteille ,que tu DOIT ouvrir (logiquement avant de rouler ,faut vider ton circuit de son eau ,et bien sur après pour ne pas laisser l'eau dans la bouteille )
Mais bien sur ça c'est en théorie lol! ,de temps en temps c'est bon selon ce qui sort .
Atchoum
Prénom : Edouard
MessageSujet: Re: Bonbonne d'air 411... ça se vidange?   Bonbonne d'air 411... ça se vidange? Icon_minitimeMer 20 Nov 2019, 09:15
Je crains que cela n'ait pas été fait depuis de nombreuses années... d'où, sans aucun doute, la fuite du régulateur d'air.
Je regarde cela dès que je retourne dans mon bled.
Merci!
» vidange des reducteurs
» Vidange 421
» vidange d'un 411
» vidange
» quelle huile pour la vidange ?
