-30%
139.99 € 198.99 €
 Vidange 421
Nombre de messages : 1221
Vidange 421 Empty
MessageSujet: Vidange 421   Vidange 421 Icon_minitimeSam 24 Fév 2018, 22:00
Bonsoir à tous, je me posais une question (1 fois de plus) et me demandais:
J'ai fais 1000kms en 1 an, à combien d'heures cela correspond?
Sachant qu'il à fait un peu de sur place mais à bas régime (juste charger le plateau , pas de prise de force ou autre).
J'avais mis de la 15w40.
Qu'en pensez-vous? scratch
Vidange 421 Empty
MessageSujet: Re: Vidange 421   Vidange 421 Icon_minitimeDim 25 Fév 2018, 14:48
Personne est là? Laughing
Nombre de messages : 1350
Vidange 421 Empty
MessageSujet: Re: Vidange 421   Vidange 421 Icon_minitimeDim 25 Fév 2018, 15:01
A vingt à l’heure de moyenne ça te fais une cinquantaine d’heures, ce qui ne semblerait pas farfelu compte tenu de la marche en statique. Si tu pars sur un chiffre voisin, une vidange tous les deux ans ne me parait pas être un assassinat de moteur. On est plus sur une altération des qualités de l’huile par le temps que par l’accumulation d’heures de fonctionnement.
Vidange 421 Empty
MessageSujet: Re: Vidange 421   Vidange 421 Icon_minitimeDim 25 Fév 2018, 15:31
Je pense aussi qu'il faut partir sur 20 km/h
Il faut aussi prendre en compte le lieu de stockage dehors ou à l'abri ou au chaud dans un garage
Le nombre de démarrage
Si il reste longtemps sans tourner
Il y a de la condensation qui se forme dans le moteur c'est ça le plus mauvais
Après il ne faut pas être à 10l d'huile
Ce qui est primordial c'est le Changement des filtre et regarder les niveaux souvent
Gunner63
Modéle de votre(vos) mogs : 421.140 moteur om616.911
Nombre de messages : 103
Emploi/loisirs : Scieur, affuteur
Vidange 421 Empty
MessageSujet: Re: Vidange 421   Vidange 421 Icon_minitimeDim 25 Fév 2018, 21:54
Pour donner une idée, le nôtre va être vidangé d'ici une petite semaine car nous avons fait 100 heures et en deux ans. Je ne dirai pas le nombre de kilomètres car je n'en sais rien.
Un indice qui m'indique qu'il faut la faire sous peu de temps : la pression d'huile moteur chaud est en dessous de 0,5 bars au manomètre et ça au ralentit, alors qu'avec de la 15w40 "neuve" j'étais un peu au dessus de 0.5 bars.
Bonne soirée
Vidange 421 Empty
MessageSujet: Re: Vidange 421   Vidange 421 Icon_minitimeDim 25 Fév 2018, 22:14
l'hiver, il sert tout les weekend presque, l'été, moins , 1 fois par mois. J'ai mon compteur d'heures
qui ne marche pas en fait. Aprés il tourne au ralenti pour charger du bois et ensuite il fait un peu de route
quand meme...mais 1000 kms est le kilométrage juste en 1an.
Pour la pression , à chaud il est à environ 2kg .
Aprés c'est vrai que c'est des moteurs qui monte dans les tours, pas comme les tracteurs à 2500 trs maxi!
Vidange 421 Empty
MessageSujet: Re: Vidange 421   Vidange 421 Icon_minitimeDim 25 Fév 2018, 22:19
J'oubliais, il dort a l'abris et démarrages plus ou moins fréquents. Combien est fait une huile
15w40 en kms en réel? Je peux tabler sur 2000kms par ans, ce qui ferait une vidange tous les deux ans?
Je change mon filtre à huile toutes les deux vidanges ainsi que pour ceux du gasoil, vous en pensez quoi?
Vidange 421 Empty
MessageSujet: Re: Vidange 421   Vidange 421 Icon_minitimeLun 26 Fév 2018, 06:18
C’est bien. Par contre, un filtre à huile coûte quatre sous, tu peux peut être le faire à chaque vidange. Pour le gazole tu es largement bon.
Gunner63
Vidange 421 Empty
MessageSujet: Re: Vidange 421   Vidange 421 Icon_minitimeLun 26 Fév 2018, 21:37
Je suis du même avis que dimur, il vaut mieux changer ton filtre à huile à chaque vidange, c'est ce que j'avais appris et ça me parait nécessaire. C'est dommage de faire passer de l'huile neuve dans un filtre plus ou moins encrassé. J'ai regardé l'autre soir, selon ton modèle de filtre (il y a deux montage sur les om616), la marque et surtout l'endroit où tu veux l'acheter, il faut compter entre 4.50 et 9.00 euros pour le filtre à huile (j'ai regardé sur web ...).
Pour les filtres à gazoil ça me parait raisonnable toutes les deux vidanges. Si tu attends plus tu risques simplement une panne sans gros dommage mais bien emmerd... Laughing (ça m'est arrivé avec le deutz de mon oncle qui est mécanicien agricole, je lui ai demandé si il changé souvent le filtre à gazoil et il m'a répondu: "je le change quand ça fait comme ça" !!!) J'étais sur une petite route sans circulation donc ça va mais sur une départementale il faut que ça marche !
Vidange 421 Empty
MessageSujet: Re: Vidange 421   Vidange 421 Icon_minitimeLun 26 Fév 2018, 23:05
Ok, je vous remercie pour les conseils. Laughing
Vidange 421 Empty
Vidange 421
» Bonbonne d'air 411... ça se vidange?
» vidange d'un 411
» vidange 416
» vidange des reducteurs
» Vidange boite G sur 421
