Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Voyant compteur
Pertu Jupiler
7 participants
Pertu Jupiler
Nombre de messages : 45
Voyant compteur Empty
MessageSujet: Voyant compteur   Voyant compteur Icon_minitimeDim 21 Juil 2019, 15:59
Bonjour, souriez-vous à quoi sert se voyant
Voyant compteur 20190710
MessageSujet: Re: Voyant compteur   Voyant compteur Icon_minitimeDim 21 Juil 2019, 17:11
Alerte , pression du système de freinage insuffisante .
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: Voyant compteur   Voyant compteur Icon_minitimeDim 21 Juil 2019, 17:16
Le voyant rouge en haut du combiné/tableau de bord , sur un 421, indique la pression d'air d'assistance au freinage. Il s'éteint lorsque la pression mini est atteinte soit 5 bars . Pression maxi du regulateur 7.2 bars
Pertu Jupiler
MessageSujet: Re: Voyant compteur   Voyant compteur Icon_minitimeDim 21 Juil 2019, 21:05
Est-ce que cela est en problème? Lors de la conduite, celui-ci s'éteint et se rallume
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Voyant compteur   Voyant compteur Icon_minitimeDim 21 Juil 2019, 21:19
Pas d'air, pas de frein.
Soit tu as une grosse fuite, soit ton compresseur ne débite plus assez, soit le capteur est défaillant, ou le régulateur, ou.....
Que fais le manomètre?
Nombre de messages : 1221
MessageSujet: Re: Voyant compteur   Voyant compteur Icon_minitimeDim 21 Juil 2019, 21:20
Salut, oui ça peut etre un problème pour freiner!! Tu dois avoir une fuite sur le circuit air ou ton assistance qui perd.
Pertu Jupiler
MessageSujet: Re: Voyant compteur   Voyant compteur Icon_minitimeDim 21 Juil 2019, 21:39
Une fois le manomètre sur 5 bar, le compresseur recharge j'usqua 7 bar, ainsi de suite.
Mais aucun problème pour frainer.
MessageSujet: Re: Voyant compteur   Voyant compteur Icon_minitimeDim 21 Juil 2019, 22:11
Il faudrait peut-être remonter le minimum du régulateur si c'est possible?
Ou alors, c'est une valve de priorité à régler.
Il faudrait voir avec un plan ou avec quelqu'un qui en possède un du même type.
Pertu Jupiler
MessageSujet: Re: Voyant compteur   Voyant compteur Icon_minitimeDim 21 Juil 2019, 22:15
C'est possible mais je ne suis pas en mesure de le faire moi même.
Mais c'est étrange car sa fraine très bien, j'en suis même surpris vu le nombre de kilomètres et son âge
Envoyé depuis l'appli Topic'it
MessageSujet: Re: Voyant compteur   Voyant compteur Icon_minitimeDim 21 Juil 2019, 22:44
Tu es juste dans la fenêtre de travail de ton régulateur.
Ca freine encore avec 5 bars et surement avec moins. le fait de monter à 7, c'est juste pour gérer la réserve.
Un petite réglage et ça devrait aller.
Si pas d'air, les freins ne sont pas bloqué sur ce modèle?
Pertu Jupiler
MessageSujet: Re: Voyant compteur   Voyant compteur Icon_minitimeDim 21 Juil 2019, 22:47
Les freins se bloque lorsque les bouteille son vide
carl62
Modéle de votre(vos) mogs : 421-140
Nombre de messages : 114
Emploi/loisirs : Retraité
Prénom : Charles
MessageSujet: Re: Voyant compteur   Voyant compteur Icon_minitimeLun 22 Juil 2019, 10:17
Sur le mien, les freins ne se bloquent pas quand les bouteilles sont vides. C'est impossible de part la conception du circuit.
MessageSujet: Re: Voyant compteur   Voyant compteur Icon_minitimeLun 22 Juil 2019, 11:14
Sur les véhicules ( poids lourds) dont les freins restent bloqués ou se bloquent en cas de manque de pression , les "poumons" de frein et / ou de frein de secours sont desserrés par la pression d'air - de l'ordre de 30 bars- qui comprime de puissants ressorts à l'interieur des poumons.
Rien de tout ça sur les Unimog que je connais 421 /406 .....
Nombre de messages : 1014
MessageSujet: Re: Voyant compteur   Voyant compteur Icon_minitimeLun 22 Juil 2019, 13:57
Part contre, c'est bien comme ça que fonctionne les freins de mon 1700L de 1981, pas de pression, les freins arrières sont bloqués !
Voyant compteur
» Nouveau Compteur kilométrique VDO 10cm Vitesse - compteur Kilométrique + Journalier - Horloge / mais pas Chronotachygraphe
» Voyant allumé
» idee sur voyant
» Problème voyant pression air
» voyant prise de force
