35 €
 fuite d'huile
5 participants
goldwing81
goldwing81
et un 1300 L de 1983
Nombre de messages : 551
Prénom : guy
Année : 1962 et 1983
fuite d'huile Empty
MessageSujet: fuite d'huile   fuite d'huile Icon_minitimeMar 25 Juin 2019, 11:09
bonjour a tous
a votre avis la fuite d'huile au compresseur pourrais venir du joint de culasse ou autre part ,
fuite d'huile Img_2011
fuite d'huile Img_2012
et sur le tube de poussée  la même choses
s'agirait 'il d'une fuite a la BT
fuite d'huile Img_2014
fuite d'huile Img_2013
merci pour vis lumières
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile Icon_minitimeMar 25 Juin 2019, 19:37
C'est tellement propre que l'on ne voit pas de fuite lol!
Pour le compresseur , ça peut venir du joint de culasse . Mais si l'huile remonte c'est que la segmentation est fatiguée .
Pour la boite de transfert , on ne voit pas bien . Il arrive que ça vienne du joint qui est sur l'arbre du pignon intermédiaire ( un
joint torique )
goldwing81
goldwing81
Prénom : guy
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile Icon_minitimeMar 25 Juin 2019, 19:54
joint torique )
le compresseur on voit que c'est au niveau du joint de culasse et je pense aussi au joint
et si segmentation fatiguée ben je vais voir si c'est réparable
pour le tube de poussée il coute assez bien au niveau des colliers de serrage arrière
et si come tu dit le joint torique il est remplaçable sans presse ou pas ??
mais c'est vrai que sur les photos on ne voir pas trop bien
bonne soiree
Sahbi
Modéle de votre(vos) mogs : 435 U1300L
Nombre de messages : 331
Emploi/loisirs : Retraité - Consultant Free Lance.
Prénom : Sahbi
Année : 1986
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile Icon_minitimeMer 26 Juin 2019, 14:14
Pour le tube de poussée, je vérifierais bien si l'huile ne vient pas de plus haut : le renifleur du pont, ça m'est arrivé.
goldwing81
goldwing81
Prénom : guy
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile Icon_minitimeMer 26 Juin 2019, 18:12
ha bon ok
je vais regarder a cela
mais c'est qu'il y a quand même une belle quantité d'huile a terre
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile Icon_minitimeMer 26 Juin 2019, 20:25
Si l'huile coule au niveau du soufflet du tube de poussée , ça peut venir de la boite de transfert ou du pont arrière ( l'huile arrive à remonter) .
goldwing81
goldwing81
Prénom : guy
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile Icon_minitimeJeu 27 Juin 2019, 09:19
ha bon quand même fuite d'huile 263647 fuite d'huile 263647
bon ben y a qu'as démonté alors et voir ca fuite d'huile 334460 fuite d'huile 334460 fuite d'huile 334460
Nombre de messages : 1221
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile Icon_minitimeJeu 27 Juin 2019, 12:07
Salut, il faut bien essuyer au maximum et regarder, certe c'est pas facile!
Sur mon 416, j'avais de l'huile de boite qui suintait partout en dessous, j'ai mis un joint à la plaque du dessous car il n'y avait rien en fait...
et du coup j'ai moins d'huile mais un peu quand mème, je sais pas si l y a un joint maintenant au boitier de prise de force en fait
vu l'épaisseur!! Ya des truc , c'est dingue quand mème! Surveille quand mème ton niveau de boite !
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile Icon_minitimeJeu 27 Juin 2019, 12:40
Oui il fait bien dégraisser le compresseur et remettre en route pour essayer de voir d'où ça vient
Avec la chaleur aussi en ce moment le moindre défaut ressort aussitôt
Mercedes fait depuis longtemps de l'étanchéité entre pièce sans joint en faisant des plans de joint usiner
Alexandre sur le boîtier de pdf il y a bien un joint papier ainsi que sous la boite
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile Icon_minitimeJeu 27 Juin 2019, 18:03
Salut jonathan, le boitier de prise de force à peut etre un joint en papier mais je peux t'assurer qu'il n'y avait rien à la plaque du dessous!!
J'ai nettoyé la plaque et sur la boite le plan de joint , pas de trace de joint a part un genre de vase !!
Après comme tu dis, il a roulé 1h30 à l'aller, 30min d'arrèt ,le retour et vu la température l'huile suinte facilement...après j'en avais beaucoup moins qu'avant.
fuite d'huile Empty
fuite d'huile
» fuite air sur 421 125
» fuite
» perçage du tube de poussée avant
» cylindres de roues arriére 411 pont banjo
» fuite huile om636
