-28%
229.99 € 318.99 €
 421 Ced38
unimog73200
Orti
Gilles78
PATévo
25 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
Ced38
Ced38
Nombre de messages : 399
421 Ced38 - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: 421 Ced38   421 Ced38 - Page 6 Icon_minitimeMar 04 Juin 2019, 20:35
badinguet a écrit:
Salut, la vidange datait pas pas de l'année dernière on dirait!!
Tu crois..... de la graisse à ce niveau la!!!
Ced38
Ced38
MessageSujet: Re: 421 Ced38   421 Ced38 - Page 6 Icon_minitimeMar 04 Juin 2019, 21:04
Par curiosité
Je vais mesurer l’épaisseur des pignons
Je pense que ça doit être quand même solide c’est pas de la tomme non plus...
Sauf erreur de ma part mais je crois que ce système a était monté sur 406 416 404 en boîte F et G
Si quelqu’un a des infos sur mon boîtier je dis pas non 421 Ced38 - Page 6 D5afb110
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: 421 Ced38   421 Ced38 - Page 6 Icon_minitimeMar 04 Juin 2019, 22:01
Y a t'il une grosse différence entre cette boîte et celle des derniers 411?
Elle y ressemble fort, hormis la connexion avec le moteur.
Pas très belle l'huile.
Ced38
Ced38
MessageSujet: Re: 421 Ced38   421 Ced38 - Page 6 Icon_minitimeMar 04 Juin 2019, 22:13
Sur mon 421 j’ai une boîte F « reconnaissable à la trappe hexagonale sur le côté ( place de la PDF latérale)
Sur la Boîte que je viens d’acheter une F aussi il y’a ce boîtier extra lente ou rampante
Mais j’ai le sentiment que ce boîtier est pour une boîte G
En tout cas tout fonctionne sur une F j’ai pus le tester
Mais la c’est que des suppositions
Peut être qu’un membre de forum peut me confirmer mes dires
Ced38
Ced38
MessageSujet: Re: 421 Ced38   421 Ced38 - Page 6 Icon_minitimeJeu 06 Juin 2019, 22:51
J’ai ajouté quelques précision sur ce boîtier sur le post que j’ai ouvert
D’après mes conclusions ce boîtier permet 4 vitesses
Je suis tjs client d’infos supplémentaires
Ced38
Ced38
MessageSujet: Re: 421 Ced38   421 Ced38 - Page 6 Icon_minitimeSam 08 Juin 2019, 21:21
Après vérification ça se monte !
Déjà j’ai repris ou il y a eu le frottement
Après contrôle ça devrait plus toucher
modification: obligé de meuler le carter de boîte à 2 endroits y’a trop de matière pour passer le
boîtier
J’ai comparé avec la boîte ou le boîtier était
Du coup après meulage ça se met en place tout seul !
Bon j’ai remonté avec mon vieux joint et à la pâte car mon joint a cassé
Pour info sur mogparts y’a 2 type de joint dont 1 pour le boîtier (vais commander les 2 pour voir la différence)
Puis c’est juste histoire de voir si ça marche
Verdict !!! Ça marche!!!
Et j’ai bien 4 vitesses au total !!!
J’ai mesure la vitesse d’avancement après ça doit pas être très très juste mais bon ça donne une idée
Nombre de mètres parcouru en 1 minute.
Au final je recup 4 vitesses je pense au vu des vitesses d’avance Il y’a 2 extra lente  et 2 rampantes
Voilà il me reste à mettre le levier dans l’habitacle
A suivre!!!
Je post quelques photo sur le post ouvert a ce boîtier
Nombre de messages : 1221
MessageSujet: Re: 421 Ced38   421 Ced38 - Page 6 Icon_minitimeSam 08 Juin 2019, 23:00
Salut, impeccable si sa marche!! J'aimerais bien trouver le meme boitier pour le mien! Il y a eut énormément de
montage avec ces boites à vitesse, c'est impressionnant!
Ced38
Ced38
MessageSujet: Re: 421 Ced38   421 Ced38 - Page 6 Icon_minitimeDim 09 Juin 2019, 08:08
Écoute content du résultat
Après j’ai tjs pas trouvé de documentation pour ce boîtier
Et même sur le forum pour l’instant personne a pu me renseigner sur ce model
Post un annonce desfois après sinon ebay ou LBC
Ced38
Ced38
MessageSujet: Re: 421 Ced38   421 Ced38 - Page 6 Icon_minitimeMer 12 Juin 2019, 07:16
Intégration de la commande du boîtier dans l’habitacle ( levier en haut à gauche sur la photo)
421 Ced38 - Page 6 67cb0b10
MessageSujet: Re: 421 Ced38   421 Ced38 - Page 6 Icon_minitimeMer 12 Juin 2019, 12:44
Salut, impécable avec la plaque neuve, je reviens sur le levier dont je t'avais posé la question, c'est celui qui est entre l'inverseur
et le frein à main, c'est pour la prise de force?
Normalement, c'est celui qui est devant la manette des enclenchements de ponts? scratch
Ced38
Ced38
MessageSujet: Re: 421 Ced38   421 Ced38 - Page 6 Icon_minitimeMer 12 Juin 2019, 13:04
Salut
J’ai 2 leviers pour la PDF sachant que j’ai une boîte type F
1 levier enclenchement PDF
1 Levier PDF AV AV+AR AR
MessageSujet: Re: 421 Ced38   421 Ced38 - Page 6 Icon_minitimeMer 12 Juin 2019, 14:04
Ah bon! Moi sur le mien , j'ai qu'un levier; AR+AV, Av ou AR. J'ai effectivement une boite G.
Je s'avais pas pour les boites F qu'il y avait ce levier, je croyais que c'était pour enclencher la boite intermédiaire!
Ced38
Ced38
MessageSujet: Re: 421 Ced38   421 Ced38 - Page 6 Icon_minitimeMer 12 Juin 2019, 21:04
Y’a eu tellement de montage...
MessageSujet: Re: 421 Ced38   421 Ced38 - Page 6 Icon_minitimeLun 17 Juin 2019, 18:04
pareil pour moi que un levier pour les pdf
il a 4 positions
Ced38
Ced38
MessageSujet: Re: 421 Ced38   421 Ced38 - Page 6 Icon_minitimeSam 22 Juin 2019, 10:57
Entre mon boîtier des rampantes
Et mon levier de PDF ....
Suis qd même pas le seul à avoir ça ?
En tout cas j’ai épluché les manuels de réparation aucune info sur mon boîtier !
MessageSujet: Re: 421 Ced38   421 Ced38 - Page 6 Icon_minitimeDim 23 Juin 2019, 13:52
421 Ced38 - Page 6 1e013a10
voici ce que j'ai pour mon 421
on voit bien les 4 positions des pdf
j'ai aussi les rampantes
et il faut positionner le levier AV/AR en position centrale
comme le petit point sur le schéma
et ensuite on a le choix entre la 1 ou la 2
c'est tout
Ced38
Ced38
MessageSujet: Re: 421 Ced38   421 Ced38 - Page 6 Icon_minitimeDim 30 Juin 2019, 21:20
Salut
Moi j’ai cela sur mon cache moteur
Il faut que je m’en fasse un nouveau vu que j’ai le boitier des extra lentes et rampantes
Au passage je suis tjs à la recherche de doc pour mon boîtier
421 Ced38 - Page 6 9f1f9710
421 Ced38 - Page 6 Eca1f510
Ced38
Ced38
MessageSujet: Re: 421 Ced38   421 Ced38 - Page 6 Icon_minitimeDim 30 Juin 2019, 21:28
J’ai attaqué la remise en état de la PDF avant
Remplacement des croisillons des joints spi des roulements
Réf 6006 pour le roulement:123 roulements
Le 3NU05 les spi et croisillons j’ai pris chez Mogpars j’avais d’autre besoins)
Remplacement du Silentbloc avant de la cabine
Plus qu’à tout remonter dès que je reçois les pièces
421 Ced38 - Page 6 E005e110
421 Ced38 - Page 6 B691f510
Ced38
Ced38
MessageSujet: Re: 421 Ced38   421 Ced38 - Page 6 Icon_minitimeMer 17 Juil 2019, 18:21
Pour l’enclenchement de la PDF j’avais mis un soufflet cuir de bagnole mais ça n’en me plaisait pas
En fouinant j’ai trouvé ce type de soufflet
Monte à la base une un zetor réf : 59118720
Impeccable
421 Ced38 - Page 6 F5951910
421 Ced38 - Page 6 036ecd10
MessageSujet: Re: 421 Ced38   421 Ced38 - Page 6 Icon_minitimeMer 17 Juil 2019, 19:07
C'est propre le soufflet comme ça
Tu vas mettre de huile ou de la graisse dans ton palier de pdf, moi je mets de la graisse, car vu la faible quantité d'huile dans le palier , si ça fuit un peu , tu risque de tout abîmé
Sur le 417 comme je fais de l'épareuse pendant de longue heure je mets de la graisse dans les paliers, je suis sur au moins que ça ne craint rien
En plus le filetage du bouchon du palier et standard donc tu peux le remplacer facilement par un graisseur
Et vu la place pour aller remplir d'huile le palier et surtout faire le niveau voilà pourquoi je préfère mettre de la graisse
Ced38
Ced38
MessageSujet: Re: 421 Ced38   421 Ced38 - Page 6 Icon_minitimeMer 17 Juil 2019, 19:53
Oui à ça va bien ça me plais mieux!
Écoute la PDF j’ai tout remis neuf donc mis de l’huile hydraulique pour palier industriel
Si ça fuit un jour ça serra graisse !
Par contre le boîtier de direction j’ai mis de la graisse pour engrenages
MessageSujet: Re: 421 Ced38   421 Ced38 - Page 6 Icon_minitimeMer 17 Juil 2019, 21:50
C'est quoi comme huile que tu appelle huile hydraulique pour palier
Normalement il faut de huile de boîte ou pont en indice 80w90 ou 80w140
Ced38
Ced38
MessageSujet: Re: 421 Ced38   421 Ced38 - Page 6 Icon_minitimeMer 17 Juil 2019, 22:06
C’est de l’huile 80w90 pour palier utilisée dans l’industrie
Je peux pas t’en dire mieux
Orti
Orti
411.119 TRA
Nombre de messages : 124
Prénom : François
Année : 1968
MessageSujet: Re: 421 Ced38   421 Ced38 - Page 6 Icon_minitimeVen 19 Juil 2019, 22:24
Beau jouet , superbe Wink
Ced38
Ced38
MessageSujet: Re: 421 Ced38   421 Ced38 - Page 6 Icon_minitimeSam 03 Aoû 2019, 21:14
Merci!!!
Petite modification de la face avant du Mog ajout du pare choc
421 Ced38 - Page 6 Fa984510
421 Ced38
Page 6 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
» petite presentation Ced38
