29.99 €
 treuil sur jante
5 participants
treuil sur jante Empty
MessageSujet: treuil sur jante   treuil sur jante Icon_minitimeMer 04 Juil 2018, 06:41
j'aimerai bien un système d'aide en cas de faible enlisement, aussi bien pour sortir en marche avant qu'en marche arrière
voici mon camion avec le marche pied que je voudrai remplacer :
treuil sur jante Wvzs
treuil sur jante 22ke
je voudrai faire ça
treuil sur jante V76s
treuil sur jante 6roy
comment diemsionner les toles et le diametre du cable ou de la corde (bref quels sont les éfforts ?)
Fab
MessageSujet: Re: treuil sur jante   treuil sur jante Icon_minitimeMer 04 Juil 2018, 14:07
marrant une remise au gout du jour d'un système qu'on trouve dans les vieux récits de voyage !
vite fait , l'effort! c'est celui de "retenue" du camion enlisé ! pour un treuil tu prends en général au moins le poids du véhicule il me semble !
en prenant sur la roue en courte ! le cable cassera avant de caler le camion!
Quand à la dimension du moyeu il faut au moins l'épaisseur de la jante ! en prenant compte que le voile est peut être matricé et non juste embouti
Nombre de messages : 4411
MessageSujet: Re: treuil sur jante   treuil sur jante Icon_minitimeMer 04 Juil 2018, 15:48
vite fait , l'effort! c'est celui de "retenue" du camion enlisé ! pour un treuil tu prends en général au moins le poids le double du poids du véhicule il me semble !
Nombre de messages : 498
Prénom : Jacky
MessageSujet: Re: treuil sur jante   treuil sur jante Icon_minitimeMer 04 Juil 2018, 19:12
Certains tracteurs qui passaient " la landaise " dans les semis de pins, étaient équipés d'une espèce de jante , vissée sur les roues AR du tracteur , avec filin . Très efficace .
bcmog
bcmog
Nombre de messages : 468
MessageSujet: Re: treuil sur jante   treuil sur jante Icon_minitimeMer 04 Juil 2018, 19:25
Salut a tous.
Ca depends de quoi on parle. Le double du poids, c'est dans le cas du choix d'un treuil de 'depannage', c'est du marketing. Un treuil 3500kg ne leve pas 3500kg, mais tracte un vehicule de 3500kg sur une pente d'un certain pourcentage (j'ai plus la valeur en tete). Il suffit de comparer le diamètre du cable d'un treuil électrique de 3500kg avec celui d'un treuil avant d'unimog mecanique de 3500kg (mb type C par exemple, qui lui "souleve" 3500kg).
Je pense que pour l'usage souhaité un cable de 10mm serait déjà pas mal.. Ou mieux une plasma rope..
Il faut bien sur un blocage de diff. sur le pont concerné.
Bruno
treuil sur jante
» Démontage d'un pneu sur jante à cerclage (ou jante à cercle)
» JANTE 416
» Jante 416
» Jante 416
