| aide en panne urgent | |
| Sujet: Re: aide en panne urgent Mer 20 Juin 2018, 17:00 | |
| ,oui sur un six cylindres ça marche ,sur un 4 déjà moins bien , nickel s'il marche ,tu l'a bien règler a la lampe strobo. ,sur le repère ,ou juste a l'oreille ?? voila donc déjà un problème en moins |
| | | BUCHE
Modéle de votre(vos) mogs : UNIMOG 404 DE 1961 ARMEE SUISSE Localisation : 57320 Pays : Nombre de messages : 32 Emploi/loisirs : PAYSAGISTE ELAGUEUR Prénom : ALBERT Année : 1961 Date d'inscription : 20/01/2017
| Sujet: aide en panne Mer 20 Juin 2018, 17:29 | |
| a l oreil mais je vais faire venir un copain qui a l appareil j espère demain il devrait mieux démarrer l allumage est neuf bougie câblage non j ai pas le bon réglage encore a ton avis |
| | | kiki
| Sujet: Re: aide en panne urgent Mer 20 Juin 2018, 21:51 | |
| ok ,oui l'idéal est avec le lampe strobo sur le repère |
| | | mich
| Sujet: Re: aide en panne urgent Jeu 21 Juin 2018, 09:47 | |
| Attention que les chiffres des repères sur la poulie avant sont à multiplier par 10... Le 2 indique 20° d'avance... Mais le M180 n'est vraiment pas difficile de ce côté, même avec 20° d'avance, le mien tournait et démarrais nickel. La lampe strombo pour ce moteur, c'est vraiment du luxe... Il y a d'ailleurs des repères sur la base du delco qui servait à faire un réglage rapide de l'avance lorsque l'on mettait une essence très pauvre en octane... Si tu as des étincelles au bougies et que ton avance est plus ou moins bonne, je chercherais ailleurs. Truc courant, la membrane de la pompe poreuse. Tu sens ton huile, si elle sent l'essence, il faut changer la membrane... Autre truc, les flotteurs du carbu qui prennent l'essence... Tu les déposes, et tu les secoues, si il y a de l'essence dedans, le niveau de cuve ne sera plus bon, et ton mélange trop riche... As tu de la doc ? |
| | | BUCHE
| Sujet: aide en panne Jeu 21 Juin 2018, 20:42 | |
| salut mich je voulais pas t embêter ca me fait plaisir de t écrire non l autre fois le téléchargement n avais rien donner merci si tu veux merci a toi ok je vais déjà vérifier ca j ai commander aujourd hui une lampe lol |
| | | mich
| Sujet: Re: aide en panne urgent Ven 22 Juin 2018, 10:31 | |
| Pour le téléchargement, c'est normal que le fichier soit vide au départ. Il faut attendre, il y a plus de 700MB compressé. Chez moi, avec une connexion qui assure, il faut 10min... Sur Firefox, il y a une petite icône avec une flèche et une barre dessous, si tu cliques dessus, tu verras l'avancement du téléchargement. Mais en effet, si tu télécharges, et que direct tu vas voir, tu ne trouveras rien... Que dossier vide... Patience... mich |
| | | BUCHE
| Sujet: aide en panne Ven 22 Juin 2018, 20:46 | |
| ok mich je regarde ca et te tiens au parfum a plus merci a tous pour votre aide très précieuse vous êtes des dure dans ce domaine je voulais juste vous remercier pour votre aide très précieuse pour moi bon week end en uni lol. |
| | | kiki
| Sujet: Re: aide en panne urgent Ven 22 Juin 2018, 23:24 | |
| Sujet: Re: aide en panne urgent | |
