| Déboitement des ressorts arrière U 1300 | |
cedral
Modéle de votre(vos) mogs : Aucun Localisation : Sud Luberon Pays : Nombre de messages : 15 Date d'inscription : 06/10/2015
| Sujet: Déboitement des ressorts arrière U 1300 Ven 27 Avr 2018, 15:41 | |
| Bonjour à tous, Suite à quelques croisements de pont un peu "osés" je constate un déboitement des ressorts hélicoïdaux arrière, en partie inférieure, aussi bien coté droit que gauche. Je crois que la pièce qui assure le recentrage du ressort est absente : pouvez-vous confirmer ? Malgré mes recherches je n'ai pu trouver la référence concernée, quelqu'un connait-il ? Est-ce la même pièce que le guide métallique installé sur les ressorts avant ? Merci de vos réponses. Cdl, Cedral |
| | | cedral
| | | | barjot4x4
| Sujet: Re: Déboitement des ressorts arrière U 1300 Dim 29 Avr 2018, 10:56 | |
| Bonjour, Sur mon 1700L, il y a des pièces qui brident les ressorts sur la platine inférieure. Je peux te faire des photos puisque tout est démonté chez moi. Voilà une image qui vient de : http://mb-teilekatalog.info/?lang=F&mode=BM&class=6&markt=AG Où tu peux trouver les références des pièces Unimog. La pièce a le numéro 240. |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Déboitement des ressorts arrière U 1300 Dim 29 Avr 2018, 11:08 | |
| voila comment ç'a été modifier A toi d'y faire un cône anti déboitement |
| | | phil 11
| Sujet: Re: Déboitement des ressorts arrière U 1300 Dim 29 Avr 2018, 19:14 | |
| C'est un U 1300 ou un U 1300 L ?? car le montage du U 1300 est différent , le ressort est bridé en bas sur une platine de pont plane . Ta photo ressemble au montage 1300 L |
| | | barjot4x4
| Sujet: Re: Déboitement des ressorts arrière U 1300 Dim 29 Avr 2018, 23:39 | |
| Effectivement le montage sur mon 1700L a des embases inférieures de ressort complètement planes ce qui n'est pas le cas sur les photos de Cedral. Voilà une photo lors du démontage où l'on aperçoit l'embase gauche plane : Alain |
| | | cedral
| Sujet: Déboitement des ressorts arrière U 1300 Lun 30 Avr 2018, 09:43 | |
| Bonjour, Merci de vos précisions, j'y vois un peu plus clair maintenant et je vais me rapprocher de Mercedes pour tenter de trouver ces pièces. Suite à la question de Phil 11 : c'est bien un U 1300 L (3,70 m) Cdl. |
| Sujet: Re: Déboitement des ressorts arrière U 1300 | |
